Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Sein en wissel tegelijk schakelen met één schakelaar, analoog.  (gelezen 9149 keer)
Re: Sein en wissel tegelijk schakelen met één schakelaar, analoog.
« Reactie #15 Gepost op: 02 March 2021, 23:03:06 »
Even kijken in de handleidingen van Viessmann. Daar staat het allemaal in.
Reinier Z.
« Reactie #16 Gepost op: 02 March 2021, 23:04:54 »
Die heb ik niet getekend, die worden verondersteld in het sein te zitten. Als de TS gewoon een kant-en-klaar sein koopt en daar de draadjes aan vast maakt, dan is het goed. In de instructie van Viessmann staat dat de diode en de weerstand in de aansluitdraad zitten en dat die niet verwijderd mogen worden. Dan komt het vanzelf goed toch?
Reinier
hans1958
« Reactie #17 Gepost op: 02 March 2021, 23:04:54 »
bouw mijn eigen schakelingen wel veel goedkoper en veel betrouwbaarder in ieder geval klopt dat schema van geen kanten.
Reinier Z.
« Reactie #18 Gepost op: 02 March 2021, 23:07:32 »
Ach hou toch op. De TS geeft aan dat hij een hele erge leek is op dit gebied. Dan kun je een perfect elektrisch schema tekenen zoals jij doet, maar daar heeft hij niks aan. Ik geef met een plaatje alleen maar aan hoe hij een aantal klant en klare producten aan elkaar moet knopen, dat is voor een leek veel makkelijker.
En om je het gras verder voor de voeten weg te maaien: Het afgebeelde sein is een Fleischmann-sein met gloeilampjes.
Reinier
hans1958
« Reactie #19 Gepost op: 02 March 2021, 23:11:31 »
hier heeft hij helemaal niks aan dit gaat gewoon niet werken.
de diode die zoals jij zegt in het relais gebouwd is is een blus diode en heeft niets te maken met gelijkrichting.
als je iets tekent doe het dan goed.
Bert van Gelder
« Reactie #20 Gepost op: 02 March 2021, 23:14:29 »
Nee Hans, je bent een beetje eigenwijs.
In het Viessmann-sein zit een diode in de gezamenlijke voeding, en in het sein zit, per LED een weerstand.
Dus het klopt prima.
Geef anders maar aan wat er niet klopt, in plaats van alleen te roepen DAT het niet klopt...
« Reactie #21 Gepost op: 03 March 2021, 09:37:35 »
Leg uit, waarom gaat het niet werken?
Hij zegt helemaal niet dat de diode in het relais zit. Het gaat om de diode in het sein, als het een led-sein is. Over dat relais hebben we het hier vaker gehad. Daar zitten ook diodes in, zowel gelijkrichtdiodes als blusdiodes.
Grijp je kans en laat een betere tekening zien.
hans1958
« Reactie #22 Gepost op: 03 March 2021, 09:50:17 »
Bert laat mij maar eigenwijs zij maar klaas schrijft niet bij zij gekrabbel dat het een viesmann sein met ingebouwde diode en weerstand is aangezien de vrager totaal geen verstand van de techniek heeft was het gekrabbel van klaas erg onduidelijk.
Als klaas er bij geschreven hat wat wat is en hoe de werking is dan ja was het duidelijk.
Ik heb hier in het begin al een principe tekening neergezet effe gauw in een cad programma geschreven.
Zo werkt het bij mij.
Ik ben oa elektronicus en verwacht dat als iemand iets tekent dat het dan ook duidelijk is voor de gene die er om vraagt.
Was van plan om voor de vrager een compleet uitgewerkt printje te tekenen maar dat ga ik nu niet meer doen.
« Reactie #23 Gepost op: 03 March 2021, 10:01:32 »
Hans, als je even terug had gekeken dan had je gezien dat dat "gekrabbel" niet van mij is maar van Reinier.
En dat plaatje is helemaal niet onduidelijk. Het maakt voor een leek precies duidelijk hoe hij de dingen aan elkaar moet knopen.
Als je echt een elektronicus bent dan begrijp ik niet dat je hier zo blijft tegenstribbelen om iets wat gewoon gaat werken. Elke echte elektronicus ziet direct dat er niks mis is met dat plaatje.
hans1958
« Reactie #24 Gepost op: 03 March 2021, 10:12:07 »
Ik ben op moment werkzaam als praktijk leraar in de industriële sector als 1 van de leerlingen zo'n tekening zou maken krijgt hij of zij een dikke 1.
MartinH0
« Reactie #25 Gepost op: 03 March 2021, 10:17:44 »
volgens mij gaat dit niet werken immers de wissel spoelen zijn ac en de seinen meestal led dus dc, leuk om leds op te blazen en volgens mij is dit ook geen bi stabiel relais.
Hans, die wisselspoelen werken prima op dc  ;D
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #26 Gepost op: 03 March 2021, 10:28:47 »
Daar heb je met een andere doelgroep te maken. Die leerlingen worden opgeleid in de elektrotechniek. Maar hier gaat het om een leek die er de ballen van snapt maar toch iets wil bereiken. En daarvoor voldoet dat krabbeltje. Bouw het na en je ziet dat het werkt.
Je hebt overigens nog steeds niet duidelijk gemaakt waarom het volgens jou niet werkt.
hans1958
« Reactie #27 Gepost op: 03 March 2021, 11:30:40 »
Tekening eerste jaar's leerling naar aanleiding van de krabbel.
« Laatst bewerkt op: 03 March 2021, 13:15:34 door hans1958 »
hans1958
« Reactie #28 Gepost op: 03 March 2021, 11:38:08 »
De reden dat ik dat aangaf was omdat ik er van uitging dat het een sein met 2 leds zonder weerstand en diodes was.
Punt 2 zou het beter zijn om de voeding van de  spoelen van het bi stabiel relais te voorzien van een diode .
« Reactie #29 Gepost op: 03 March 2021, 11:41:50 »
Die diodes zitten al in dat relais ingebouwd.
