Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Fleischmann lok digitaal lampen knipperen  (gelezen 3539 keer)
RonaldvA
« Gepost op: 25 February 2021, 20:43:40 »
Ik heb een mooie BR 218 299-6 lok op de kop kunnen tikken van een lage prijs. FLM 4326 volgens mij. De lok heeft een 6 polige decoderstekker op het schild. Ik heb een LokPilot V5 gemonteerd. De lok laat zich goed uitlezen. Adres en andere CV worden juist uitgelezen etc..
Alleen als ik de lok wil laten rijden dan rijdt deze niet en brandt zowel de verlichting voor en achter. De lampjes branden ook onrustig / knipperen. Ik dacht eerst aan overbelasting van de decoder door de lampjes. Maar de lampjes zijn echt heel klein (steeklampjes) en kan mij niet voorstellen dat deze een overbelasting veroorzaken.
Wat zou nog meer de oorzaak hiervan kunnen zijn? De Lopi V5 is hagelnieuw en is nooit gebruikt. De Lopi V5 is ook goedgemonteerd (stekker omdraaien werkt niet).
Alvast bedankt. Groet, Ronald
Uhlenbrock Intellibox I, Uhlenbrock boosters (3), iTrain, iMac, Roco 2.5 mm NS, Piko A-gleis, Viessmann bezetmelders en wisseldecoders, Digikeijs bezetmelders,  materiaal van o.a.Fleischmann, Roco, Piko, Trix, Marklin Hamo, Liliput, Gutzold, ESU en Jouef.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: Fleischmann lok digitaal lampen knipperen
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2021, 20:47:20 »
Reset de decoder eens en programmer hem opnieuw. Knipperende lampjes wijzen daar op.
Voske
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2021, 21:12:49 »
beste
ik zou ook eens naar de motter kijken of de collector niet te vuil is en of de kooltjes nog in orde zijn
MVG
Pascal
hans1958
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2021, 21:28:48 »
zit er nog zo'n pannekoek motor in? dan zou je het motorschild moeten verbouwen daar zijn hier al een aantal draadjes over geschreven
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2021, 21:33:30 »
Dat kan het niet zijn, Hans.
Knipperen de lampjes als je gaat rijden? Dan kan het zijn dat er 14 rijstappen ipv 28 rijstappen zijn ingesteld
Gr. Frits
Groet Frits
RonaldvA
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2021, 21:34:57 »
Dank. Het is een 'modern' schildje. Met daarop de 651 stekkerverbinding.
Andere optie is nog de ontstoringsspoel. Die zit er ook nog op.
De motor zelf is schoon en rijdt goed.
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2021, 21:43:14 »
Dat nummer kan niet goed zijn. De 4326 is een BR141, een E-loc dus. De BR218 is een diesel.
hans1958
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2021, 21:48:21 »
denk dat je toch eens die draadjes op moet zoeken schijnt een algemeen probleem met fleischmann pannekoek motoren te zijn heb hier een sprinter gehad met het zelfde probleem.
heb daar toen een nieuw motorschild op gezet speciaal voor digitaliseren.
Leen Stolk
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2021, 21:57:23 »
Herkenbaar, zet cv29 eens op 6.
Groet Leen.
RonaldvA
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2021, 21:57:40 »
De decoder staat op 28 stappen. Net als mijn centrale.
Het knipperen is overigens niet wisselend aan / uit, maar heel onrustig branden. Aan beide zijden. En de F0 knop voor verlichting doet niet. Dat duidt weer op overbelasting.
Motor is schoon. Koolborstel zijn nog redelijk (2 mm). Toch maar vervangen door nieuwe (3 mm). Maar nu krijst de motor na een paar seconden draaien. Even aankijken en inrijden. anders zet ik de oude borstels terug.
RonaldvA
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2021, 22:06:25 »
Dit is de FLM 4236. Even gekeken in de handleiding. Deze lok heeft ook geen doos. Vandaar het koopje. Lok is uit 2008. De altrote variant. Wel mooi. Daar was ik naar op zoek.
Voske
« Reactie #11 Gepost op: 25 February 2021, 22:12:12 »
beste
het krijsen kun je misschien oplossen door de 2 lagers van de motter eens te smeren
MVG
Pascal
« Reactie #12 Gepost op: 25 February 2021, 22:17:49 »
Dit is de FLM 4236.
Daar hoort dit onderdelenblad bij.
Origineel dus met een 6-polige interface op het motorschild.
Bert van Gelder
« Reactie #13 Gepost op: 25 February 2021, 22:26:57 »
Lees het eerste bericht nou eens Hans, er staat dat er een 6-polige decoderstekker op het motorschild zit...
RonaldvA
« Reactie #14 Gepost op: 25 February 2021, 22:51:41 »
De lok even laten rijden en het krijsen was voorbij. Denk de borstels even moesten worden ingereden. Had helaas geen effect. De lok reed nog steeds niet. Ontstoring was het ook niet. Toen deed heel de lok het niet meer. Morgen maar weer terugsolderen.
En morgen even verder puzzelen. Ik heb nog een vervangingsmotor liggen. Wilde ik eigenlijk voor een Lima ombouw gebruiken. Maar deze kan ook in een Fleischmann. Moet dat alleen nog het juiste tandwiel vinden. het tandwiel op het vervangingsmotor is net iets te klein. Wellicht is dat nog een optie.
