Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Fleischmann lok digitaal lampen knipperen  (gelezen 3535 keer)
VvKan
Re: Fleischmann lok digitaal lampen knipperen
« Reactie #15 Gepost op: 25 February 2021, 23:01:05 »
Hoe heb je een niet rijdende loc "even laten rijden"?
En dat de lampjes onrustig knipperen komt doordat je geen gebruikt maakt van een vaste "+ "  (blauwe draad)  maar de lampjes aan het chassis hangen.
« Reactie #16 Gepost op: 25 February 2021, 23:27:04 »
En dat kan weer veroorzaakt worden doordat er meerdere protocollen aan staan. Vooral het Motorola protocol kan knipperen veroorzaken als de lampjes met één kant aan het chassis zitten. Zet het Motorola protocol eens uit en kijk of dan het knipperen over is.
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 26 February 2021, 07:33:10 »
Waarom denk je dat het de motor is? Deze draait blijkbaar probleemloos op gelijkspanning. Heb je de mogelijkheid om de stroom door de motor te meten als hij op 12V gelijkspanning staat. Als die lager is dan de stroom die de decoder kan leveren dan kan je motor niet de oorzaak zijn van de knipperende verlichting.
Kan je de decoder in een andere loc proberen? Dan weet je dat je decoder goed is.
Groet Frits
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 26 February 2021, 07:41:24 »
Zet hier eens wat foto's neer van de motor met en zonder decoder. Eventueel een filmpje (via Youtube of Flickr) Ik heb zelf een Fleischmann 94'er met zo'n constructie. Daar zat een ander merk decoder in. Deze heb ik omgewisseld voor een Esu maar dat was inprikken en rijden.
Groet Ronald.
« Reactie #19 Gepost op: 26 February 2021, 08:05:04 »
De lok even laten rijden en het krijsen was voorbij. Denk de borstels even moesten worden ingereden. Had helaas geen effect. De lok reed nog steeds niet. Ontstoring was het ook niet. Toen deed heel de lok het niet meer. Morgen maar weer terugsolderen.
En morgen even verder puzzelen. Ik heb nog een vervangingsmotor liggen. Wilde ik eigenlijk voor een Lima ombouw gebruiken. Maar deze kan ook in een Fleischmann. Moet dat alleen nog het juiste tandwiel vinden. het tandwiel op het vervangingsmotor is net iets te klein. Wellicht is dat nog een optie.
Net als Veroniek ben ik wel benieuwd of de loc nu wel of niet kan rijden. Als hij slecht rijdt, kan dat te maken hebben met de motorinstellingen van de decoder. In de handleiding van de ESU- decoder staan instellingen voor de Fleischmann rondmotor.
Dat de motor na het verwijderen van de spoel helemaal niks meer doet, is logisch. De verbinding met de koolborstel is dan verbroken. Dus spoel terugplaatsen of die verbinding met een draadje overbruggen.
VvKan
« Reactie #20 Gepost op: 26 February 2021, 10:45:38 »
Als je de motor getest hebt door gelijkspanning op de koolborstels te zetten, terwijl de decoder nog aangesloten was,  kun je beter eerst een nieuwe decoder gaan kopen.  Hopelijk heb je dat dus niet zo gedaan.
sjoerd74
« Reactie #21 Gepost op: 26 February 2021, 13:23:45 »
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij de 4122K.
Bleek dat ik de decoder verkeerd om had gemonteerd.
Decoder 180 graden gedraaid en alles werkte prima
Sjoerd
« Reactie #22 Gepost op: 26 February 2021, 16:23:25 »
Dat had Ronald dus al geprobeerd. Zie het startbericht.
RonaldvA
« Reactie #23 Gepost op: 26 February 2021, 19:07:32 »
Dank voor alle tips. Deze ga ik morgen uitproberen.
Het krijsen van de lok is over gegaan door de lok te laten rijden. Zonder decoder en simpel door een 9v batterij. Het knipperen van de lampjes is echt anders dan het normale banden van een ouderwetst lampje in een wat ouderen loks. Meer bibberen, af en toe aan uit, heel onrustig. Zal eens een filmpje zetten.
Uhlenbrock Intellibox I, Uhlenbrock boosters (3), iTrain, iMac, Roco 2.5 mm NS, Piko A-gleis, Viessmann bezetmelders en wisseldecoders, Digikeijs bezetmelders,  materiaal van o.a.Fleischmann, Roco, Piko, Trix, Marklin Hamo, Liliput, Gutzold, ESU en Jouef.
« Reactie #24 Gepost op: 26 February 2021, 20:22:06 »
Dat bibberen kan dus stoppen als je op de IB alleen het DCC-protocol aan zet.
Zie de eerste twee berichten op deze pagina.
RonaldvA
« Reactie #25 Gepost op: 02 March 2021, 21:05:34 »
Beste vrienden, het probleem is opgelost. Dank voor al jullie tips en suggesties. De oplossing lag in een heel andere hoek. Ik heb het kleine spoeltje bij het motortje verwijderd en dit vervangen door een normaal draadje. Dit heeft gewerkt. De lok rijdt nu probleemloos, zowel digitaal met de decoder (lopi 5 met 6-polige stekker) en analoog.
Nogmaals dank. Groet, Ronald
