Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 17:30:47
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:05
Artitec 2026 door nederbelg
Vandaag om 17:10:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 17:02:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:56:45
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:43:06
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 15:53:59
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
NS-1000 in spoor-1 door Forever Rocofan
Vandaag om 15:21:44
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
wanneer en extra voeding voor loconet? door Dirk
Vandaag om 14:53:06
Vandaag om 14:46:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
Vandaag om 14:17:16
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Poll
Wie heeft er interesse in een led driver? (meer stemmen per persoon mogelijk)
Ja voor normale ledjes
14 (66.7%)
Ja voor 12V verlichting
7 (33.3%)
Totaal aantal stemmen: 19
Auteur Topic: Nieuwe leddriver in de maak, input nodig.  (gelezen 11666 keer)
« Gepost op: 09 February 2021, 10:23:37 »
Beste forum genoten,
Naar aanleiding van verschillende draadjes over leds, ben ik begonnen met het ontwerpen van een universele led driver op arduino basis.
De eigenschappen van deze print op een lijstje:
  • Op de led driver kan men zes leds direct aansluiten. De print heeft zelf een vaste voorschakelweerstand
  • Alle leds zijn individueel dimbaar dmv een rotatary encoder. De led driver onthoudt de instellingen
  • Ze worden voorgeprogrammeerd geleverd, dus niemand hoeft bezig te houden met code of het programmeren
  • Optioneel kan men per led ook een schakelaar aansluiten op de led driver om een led uit te zetten
  • De led driver zal ook beschikken over mogelijkheden om te knipperen, denk aan een lasser, zwaailampen etc
  • De led driver kan gevoed worden met alles tussen de 5 en 20V DC en AC
  • De led driver zal €6,- kosten inclusief componenten
  • De led driver is 72mm lang en 45mm breed
  • De led driver kan leds aansturen met een lager spanningsverval dan ~4,5V. Dus wit, blauw, geel, rood, groen, oranje is allemaal mogelijk.
  • De led driver wordt geleverd als bouwpakket die je zelf in elkaar moet solderen. Als men ze voorgesoldeerd wilt hebben, kan dat geregeld worden tegen een bepaalde prijs.
De eerste opzet van de printplaat ziet er zo uit:
De leds kunnen op de connectors links worden aangesloten, rechts kunnen optioneel schakelaars worden aangesloten en de encoder kan met jumper kabels op de connector boven worden aangesloten.
Om een led instellen met een helderheid en een bepaald knipper programma kan men een rotatary encoder aansluiten met jumper kabels. Na het instellen kan je deze encoder er weer afhalen.
Deze encoder is niet inclusief omdat men er niet meer dan een totaal nodig heeft voor meerdere ledprijs.
Ik lever deze met de kabels los voor €1,50.
Het duurt nog zeker 2 a 3 maanden voordat ik de eerste PCB's in huis heb. In de tussentijd wil ik wel een proto in elkaar solderen om wat filmpjes te schieten.
Wat ik graag aan jullie wil vragen is het volgende. Wat zouden jullie kwa knippergedrag graag willen zien? Ik kan dus verscheidene politie en brandweer auto knipperprogramma's maken, maar er zijn honderden manieren om een lamp te laten knipperen. Ik kan de zes leds ook laten samen werken voor bepaalde knipperprogramma's. Maar om dit dus te laten werken, moet ik wel weten hoe men de lampen wilt laten knipperen.
Dus zijn hier misschien geinteresseerden die mij kunnen vertellen wat voor knipperprogramma's zij graag zouden zien? Het zou mij en daarmee anderen ontzettend helpen als ik een paar knipper programma's aangeleverd krijg met aan en uit tijden in millisecondes zodat ik het kan nabootsen. Vanwege praktische redenen lijkt het mij handig om het te beperken tot ca ~20 verschillende programma's.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 22:10:47 door Bert van Gelder »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
zuylen
Re: Nieuwe leddriver in de maak, input nodig.
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2021, 10:27:11 »
Leuk projectje voor de toekomst. (y) Heb ik nu wel zin in. Klein maar fijn projectje.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2021, 13:40:03 door zuylen »
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2021, 10:09:19 »
Ik heb gisteravond even een proto'tje in elkaar geflanst om de software te testen. En hij doet het goed moet ik zeggen. Ik had er een RGB ledje en drie losse leds er in gestoken. Alleen de rode led van de RGB led die had ik niet goed aangesloten.
<a href="https://www.youtube.com/v/07F2Na0wi-I" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/07F2Na0wi-I</a>
De werking is vrij simpel. Standaard staan alle leds op branden. Als je de encoder indrukt, dan spring je in configuratie modus en dan gaan alle leds uit behalve de geselecteerde led. Door aan de encoder te draaien, kan je een andere led kiezen.
Als je de juiste led heb geselecteerd, kan je door het kort indrukken van de encoder de helderheid aanpassen. Als je de knop langer dan een seconde ingedrukt houdt, dan kan je het knipperprogramma aanpassen. Programma 0 is gewoon branden. Tot op heden heb ik deze print als gebruikersvriendelijk ervaren.
Alle knipper programma's komen in dit bestand te staan. Het is dus hier, waar alle mogelijke programma's komen te staan.
Als een gebruiker wilt, kan hij/zij zelf dit bestandje uitbreiden met programma's naar zijn of haar keuze. Het is dan wel nodig om de leddriver te programmeren met de arduino IDE.
Daarom wil ik het liefst van te voren een paar werkende knipperprogramma's inbakken zodat iedereen er mee uit de voeten kan zonder de led driver ooit te hoeven programmeren.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 22:11:10 door Bert van Gelder »
Train-Science.com
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2021, 10:34:07 »
Mooi werk Bas.  (y)
Ik ben benieuwd wanneer ze beschikbaar zijn. Ik heb wel belangstelling.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2021, 11:03:58 »
Hallo Bas, kan jij aangeven wat de max stroom is per uitgang en voor de hele module?
Ik ben vooral geinteresseerd in de dimfunctie voor scenery verlichting (stukjes ledstrip gebruik ik daarvoor).
En ook voor de verlichting van het schaduwstation.
Gr. Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2021, 13:13:54 »
Daar ben ik blij mee  :angel:. Vanaf het moment dat ik ze bestel, kan het tot 2 maanden duren. Het kan ook 2 weken zijn. Ik had laatste keer DHL luchtpost gekozen maar toen had ik last van bepaalde slechte ervaringen omtrent importkosten  :-\
Zoals het nu is, kan elk kanaal tot ~35mA leveren.
Nu is het zo dat ik nog geen printen besteld heb en ik kan nog het een en ander wijzigen. Waar ik al stiekem aan zat te denken is het volgende idee.
Zoals het nu is: Ik voed de leds met 5V en een 220R weerstand. Bij een led met een 1,2V spanningsval betekent dat een maximale stroom van (5V - 1,2V) / 220 = 17mA. Dat is niet iets onder de max van wat 'normale' ledjes aankunnen.
Wat ik wil veranderen. Ik wilde onder de arduino een ULN2003 IC aanbrengen. Met dit IC kan ik tot maximaal 500mA per kanaal sinken. Maar de som van alle zes kanalen mag maximaal 1050mA zijn. Ofwel mijn nieuwe antwoord op je vraag wordt dan 500mA (mits je zes kanalen dus niet boven die 1050mA grens uitkomen)
Ik denk dat het grootste probleem is dat je met 12V ledstrips werkt?. Dit is oplosbaar op 2 manieren. Als de led driver wordt gevoed door dezelfde spanningsbron als die van je ledstrips en ze hebben een common ground verbinding. Dan kun je de + kant van de strips op je voeding aansluiten en de - kant, kan gewoon op een van de Led- aansluitingen. Dan zijn je strips 100% dimbaar.
De andere oplossing is dat ik een jumper aanbreng op de print waarmee je zelf kan kiezen of de zes Led+ aansluitingen op 5V (met 220R weerstand) of op direct op de voedingspanning (zonder weerstand) worden aangesloten. Dan heb je als voordeel dat je dan de ook de led+ aansluitingen kan gebruiken
Voor degene die zoals eerder beschreven slechts een enkele led willen aansturen, verandert er feitelijk niks, behalve dan dat je een jumper op 5V moet zetten.
Als 500mA voor je ledstrips onvoldoende is, dan moet er een mosfet worden tussen geknoopt. Dan moet ik nog even kijken wat daar handig voor is.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 22:11:34 door Bert van Gelder »
Train-Science.com
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2021, 13:32:53 »
Kan deze ook lassen, brand en zwaailicht simuleren?
klinkt goed, ben van de partij  (y).
Misschien een pol aanmaken voor de te verwachten aantallen? ;)
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2021, 14:00:12 »
Lassen en zwaailicht kan nu al, maar ik moet nog de programma's daarvoor maken.
Brand kan nu nog niet, maar dat ga ik wel kunnen. De programma's zoals ze nu zijn is niks meer dan knipperen met een vooraf ingestelde reeks en een vooraf ingestelde intensiteit.  Voor het simuleren van brand, moet ik anders te werk gaan. Daar moet ik niet knipperen, maar ik moet de helderheid continu aanpassen via een willekeurig patroon. Dit hebben mensen gelukkig al uitgevonden en ik ik heb al wat voorbeeldjes gevonden.
Voor het lassen, is het misschien ook nodig dat ik het knippergedrag enigszins willekeurig maak. Ik denk echter niet dat het nodig is om ook nog eens met de helderheid te spelen zoals bij brand. Ik denk dat ik maar een paar voorbeeldjes moet opzoeken.
Hmm goed idee.. Ik ga er even achteraan (y)
Train-Science.com
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2021, 15:56:07 »
Om een onregelmatig knippereffect bij laslicht te krijgen heb ik gebruik gemaakt van zo'n elektrisch theelichtje.
Het schijnt dat afgekeurde geluidschips uit kaarten gebruikt worden: https://www.vice.com/nl/article/ezba9n/het-treurige-geheim-van-de-flikkerende-leds-in-nepkaarsjes
Misschien kan je dit gebruiken.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2021, 20:19:33 »
Dat kun je vergeten zolang je een 7805 op deze manier gebruikt. Die wordt veel te warm.
Daarom zou ik ook opteren voor een schakelende regelaar. Het tijdperk van de lineaire regelaars is naar mijn mening nu wel voorbij en zeker bij hogere ingangs-spanning gaat de dissipatie al snel fors omhoog.
Schakelende voedingen hoef je niet zelf te ontwerpen, je kunt tegenwoordig heel veel bouwsteentjes krijgen die al helemaal door de fabrikant ontworpen zijn en (soms) zelfs direct uitwisselbaar zijn met de lineaire regelaars.
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2021, 20:59:55 »
Nee, want die 12V waar ik het over had zou hier direct van de voeding komen. Ik ging er hier bij uit dat je de leddriver met 12V zou voeden. Deze 12V zou dan via een jumper direct naar de V+ gaan. Daar was ik misschien niet helemaal duidelijk in  ::)
De 7805 zal nooit meer dan de arduino en 5V leds hoeven te voeden waardoor de stroom beperkt blijft onder de ~120mA. En bij 12V is dat nog geen Watt.
Dat weet ik, ik koop meestal deze voor 32c. Ik heb deze ook op mijn seinmodules zitten omdat die servo's moesten aansturen. Aangezien hier de stroom zo laag is, leek lineair me wel afdoende. iig bedankt voor de tip natuurlijk  ;)
Ik heb inmiddels nog een openhaard effect gemaakt. Hij draait slechts op 1 rode en 1 gele led. Deze leds heb ik allebei op het 'fire place' programma gezet. Voor het mooie zou je eigenlijk nog een 3e gele of oranje led kunnen gebruiken.
<a href="https://www.youtube.com/v/va48Vp_fSoQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/va48Vp_fSoQ</a>
Op het filmpje nemen ze elke 100ms precies een andere waarde aan, daarom flikkeren ze ook op exact dezelfde tijdstippen. Ik heb ook die tijd willekeurig gemaakt tussen de 90ms en 100ms zodat de leds meer differentiëren.
Mijn eerste poging tot een lasserij ziet er zo uit.
<a href="https://www.youtube.com/v/j4lGv-RyYoA" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/j4lGv-RyYoA</a>
De aantijd bedraagt tussen de 40ms en 100ms en de uittijd ligt tussen de 50ms en 800ms.
Beide patronen maken gebruik van de random() functie en zijn zo doende ook willekeurig.
Het volgende idee wat ik wil bekijken, is het maken van een stoplicht. En ik ga eens op youtube kijken naar zwaailampjes  ;D
EDIT:
Op die tekening bij de 500mA... ja die 500ma kan niet op 5V, wel op 12V. Ik snap nu wat Menno bedoelt  :P en hoe ik de verwarring heb rondgezaaid
« Laatst bewerkt op: 12 February 2021, 21:03:12 door bask185. Reden: video 1 werkte niet »
Train-Science.com
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2021, 21:22:18 »
Je gaat rap Bas, mooi om te zien waar een pb-tje toe kan leiden  (y)
Leuke effecten ook.
Wellicht a.s effect een tl buis led. 1 die eerst flikkert voordat deze constant brand of een defecte tl buis  ;D
« Laatst bewerkt op: 12 February 2021, 21:25:13 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2021, 09:12:13 »
 (y) Mooi werk weer.
Die brand ziet er perfect uit (y).
Het las licht geeft te kort licht. Bij stickwelding zie je eerst een flitsje, dan een langere periode van fel bauw/wit licht dat iets varieert waarna het dooft. Maak de las periode eens langer  ;)
Trein-Geo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 13 February 2021, 10:54:17 »
Mooi project, ziet er veel belovend uit, wat zijn de formaliteiten om in te tekenen?
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #14 Gepost op: 13 February 2021, 11:07:54 »
Bas, nice work
Ideetje?
Ik heb mijn lasser dusdanig voorzien van onderbrekingen dat,
Lange pauze         Slapen
Medium pauze      schaft en koffie break
korte pauze          van werkstuk wisselen of nieuw pinneke.
Alle 3 hebben een random time met min/max waarde.
Reden is dat ik dat continu  knipperen op 'n gegeven moment storend en irritant ga vinden
Bij de lasser hoort ook 'n slijptol.
Ik ben bezig een oled lcd (Y) te programmeren om een vonkenregen van een slijptol te programmeren.
Alle vanuit een punt links met het display in landscape.
het lukt me een paar punten, ieder punt apart. Dat gaat 'm niet worden. Heb jij 'n idee hoe dit aan te pakken?
Greetz Caspar
