Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door V200-G2000
Vandaag om 11:40:40
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:35:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Chiel
Vandaag om 11:35:13
Vandaag om 11:34:28
Trafo Trix 56-5501-00 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:33:14
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Edsko Hekman
Vandaag om 10:55:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 10:46:38
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Vandaag om 08:26:20
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Auteur Topic: ESU LokSound 5 Micro; langzame start en stop instellen.  (gelezen 12993 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 02 February 2021, 11:42:56 »
Zoals sommigen onder jullie wel weteen ben ik al een tijdje bezig met de Ooievaar van de SHM. Ik zat een tijdje vast op de electronica, omdat ik er geluid en licht in wil, maar er toen ik begon geen oplossingen waren die ik verborgen kon installeren. De ESU Micro past precies in de breedte en verder heb ik oplossingen voor de bekabeling gevonden, dus dat is een hele grote hindernis overwonnen.
Geïnstalleerd is een Tramfabriek klokankermotor. Het rijdt prima na aanpassingen van de CV's. Alleen houd ik toch een redelijk abrupte start en stop. En is de minimum snelheid redelijk snel. Als ik het vergelijk met het Tillig model erachter met ESU Sounddecoder, kan het dus wel langzamer en vloeiender. Alleen ik kan de instellingen daarvan niet kopieren, omdat daar een tradtionele motor in zit.
CV instellingen: 51=0, 52=0, 53=140, 54=30, 55=15, 56=255 en de BEMF instellingen 116=50, 117=150, 118=15, 119=20. Als ik de CV's voor langzaam rijden verander (CV 51 en 52), gaat ie met een schok wegrijden.
Heeft iemand een suggestie wat ik kan veranderen voor een vloeiende, langzame start?
<a href="https://www.youtube.com/v/4F2Q1eU0UZo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4F2Q1eU0UZo</a>
« Laatst bewerkt op: 06 February 2021, 16:57:00 door Bert van Gelder. Reden: Titel. »
zuylen
Re: Langzaam start en stop instellen voor ESU Loksound 5 Micro
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2021, 11:56:13 »
Zover ik weet zijn optrek en afrem versnelling/vertraging in te stellen met cv 3 (optrekken) en cv 4 (afremmen). Dat zal bij de Esu 5.0 niet veel anders zijn, schat ik in. Want de eerste 10 cv's zijn zo ie zo standaard.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2021, 11:58:44 »
Die heb ik uiteraard al geprobeerd. Die staan voor de snelheid van optrekken en afremmen, niet voor het startmoment. CV 2 heb ik op 3 staan, value 2 of 1 helpen ook niet.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2021, 12:23:56 »
De snelheidscurve in CV67 t/m 94 zetten?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2021, 12:29:38 »
Interessante suggestie. 67 staat op 1, 68 op 2. Langzamer dan 1 gaat het niet, lijkt me.
Blausee-Mitholz
Re: Langzaam start en stopn7 instellen voor ESU Loksound 5 Micro
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2021, 12:37:53 »
Is die curve ook geactiveerd?
Mvg Johan
  • Eton Wick, UK
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2021, 12:53:05 »
Ik probeer echt niet elke suggestie af te serveren, want ik ben dankbaar. Maar uit de handleiding:
The CVs 67 and 94 are permanently set to the values of 1 respec- tively 255 in this decoder. The intermediate values can be distributed at will. The speed curve can not be switched off.
meino
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2021, 13:13:42 »
Ik had ook een probleem met het instellen van een curve. Dat was met een Lopi micro V4 die ik in een Roco Sik heb ingebouwd. Met de curve kreeg ik hem niet goed aan de praat, dus bovenstaand kan de reden daarvoor zijn (zo goed lees ik over het algemeen de handleiding ook niet). Ik heb CV29 maar op 2 gezet om de curve uit te schakelen en CV2 op 2, CV5 op 40 en CV6 op 16. Daarmee gedraagt het sikje zich nu voorbeeldig. Startsnelheid 1km/u, maximum snelheid 42km/u.
Groet Meino
VAM65
« Reactie #8 Gepost op: 02 February 2021, 13:25:42 »
Sven, heb je soms een multi protocol versie erin zitten? Dan lijkt het erop dat je die curve inderdaad niet uit kunt zetten.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 02 February 2021, 13:29:55 »
Toch wel leuk hoe zo'n ultra klein machientje alle geluiden van de stoomtramloc produceert. Een wonder der techniek. Ehm terug naar de topic. ;D
RN232
« Reactie #10 Gepost op: 02 February 2021, 13:35:04 »
Sven, ik heb iets soortgelijks gehad met een Esu lokpilot 5 micro en één van jouw motortjes, die ik in een Philotrain Oersik heb zitten.
Ik kreeg de boel in eerste instantie ook niet mooi rijdend, wat ik ook aan de motorparameters deed.
Ik heb uiteindelijk 2 spoelen van een oude Roco printplaat gesoldeerd en tussen de decoder en de motor gezet en dat bleek de oplossing. Rijdt nu zijdezacht en volledig vloeiend met nagenoeg de default faulhaber instellingen.
Geen idee wat de waarde van die spoelen is, ik dacht iets van 10uH ofzo.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Mvrgr, Gijs
  • Eton Wick, UK
« Reactie #11 Gepost op: 02 February 2021, 13:54:47 »
Die curve is niet uit te zetten. CV 6 laat zich niet veranderen en de bit die ervoor verantwoordelijk is in CV 29 laat zich niet uitzetten. Ik heb de tips van Meino proberen te reproduceren, maar het laat zich niet doen.
@Gijs: ik heb er al een motorfilter tussen zitten, die Train-O-Matic speciaal voor mij gemaakt heeft.
@Zuylen: dat wordt hartstikke mooi.
Zie overigens net dat ESU een Nano Sounddecoder heeft aangekondigd, die past nog beter met 2 mm minder aan lange en korte zijden!
meino
« Reactie #12 Gepost op: 02 February 2021, 13:58:19 »
Voor mij een reden om de Lopi micro V5 nog even te laten liggen en van de V4 versie gebruik te blijven maken.
Groet Meino
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 02 February 2021, 14:06:50 »
Kort geleden kwam hier het PWM verhaal voorbij, in combinatie met klokanker motoren.
Tekenend hierin was de aangegeven manier van Klaas Zondervan:  lage frequentie en smoorspoel om de motor niet warm te laten lopen (als ik het goed weergeef).
RN232 duidt hierboven ongeveer hetzelfde aan.   Ik zou er een PB tje naar Klaas aan wagen, tenzij die hier zelf mee leest.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #14 Gepost op: 02 February 2021, 16:55:57 »
Ik heb het net met een Train-O-Matic decoder geprobeerd en daar werkt het langzaamrijden en -opstarten wel zonder meer. Mechanisch zijn er geen belemmeringen, maar kan de ESU LS5 decoder in combinatie met een niet-Faulhaber klokankermotor dit ook?
