Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Loklift zelfbouw - Het kan toch...  (gelezen 23399 keer)
AP3737
« Gepost op: 01 February 2021, 22:03:29 »
Beste allen
Net als veel anderen heb ik in de loop der tijd meer treinen verzameld dan dat ik er plaats voor heb op de baan. Ondanks het feit dat ik een schaduwstation heb met 16 opstelsporen, met ieder spoor een lengte tussen de 3,5 en 5 meter, staan mijn meeste treinen werkloos in de vitrine. Sinds jaren ben ik gefascineerd door lokliften en "paternosters", maar de commerciële producten zijn voor mij te duur en de meeste zelfbouwprojecten zijn voor mijn gevoel te weinig stabiel. Vaak worden kettingen en tandwielen, of motoren voor een zonnewering (Rolladen) gebruikt. Slechts af en toe kom ik projecten tegen waarbij gebruik gemaakt wordt van componenten voor 3D en CNC machines, zoals stappenmotoren en een lineaire rails. Nadat ik een tijdje had gestudeerd op wat freesmachine ontwerpen, dacht ik dat ook een loklift bouwen veel preciezer en eenvoudiger moest kunnen. De kern van mijn ontwerp zijn twee "sliding tables", zoals hieronder getoond. Een dergelijke "sliding table" bestaat uit een NEMA 23 stappenmotor, een "1605 ball screw" (diameter van de schroefdraad is 16mm, per omdraaiing is de verplaatsing 5mm) om de "table" voort te bewegen, geleid over een tweetal lineaire rails. Het geheel wordt compleet gemonteerd geleverd op een aluminium fram, zodat je niet meer hoeft na te denken over details en of je wel de bij elkaar passende componenten hebt uitgezocht. Iets dergelijks kost bij Ali in China ongeveer 200 Euro per stuk. Daar komt dan nog verzending, btw en invoer bij, zodat ik voor 2 stuks met ieder een beweegbare lengte van 1 meter (in 2018) iets minder dan 600 Euro heb betaald. De behaalde precisie ligt ruim onder 1/10de millimeter (gespecificeerd is 0.02mm).
Het principe van mijn lift wordt in onderstaande video getoond. Om gewichtsredenen wordt alleen een enkele "plank" (met daarop één trein) bewogen, en niet de hele vitrine (die bij mij ongeveer 30Kg weegt). De trein rijdt van de linkerkant op de lift, wordt omhoog gebracht, en rijdt vervolgens in de vitrine. De "plank" is vast gemonteerd op de linker "sliding table", maar relatief losjes op de rechter, zodat uitzetten door temperatuurveranderingen geen invloed heeft op de kant waar de treinen op en af rijden.
<a href="https://www.youtube.com/v/K8oEcSYJJ0U" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/K8oEcSYJJ0U</a>
De vitrine heeft 10 niveaus met ieder 3 rails gekregen. Net voordat de trein de lift oprijdt wordt via een driewegwissel het juiste spoor gekozen. Ieder spoor heeft een lengte van 122cm. De lift kan in totaal 1 meter omhoog / omlaag bewegen.
Sinds enige tijd is de lift nu in gebruik, en de precisie lijkt inderdaad ruim voldoende te zijn. Als ik opnieuw zou beginnen zou ik enige details anders maken, maar de "sliding tables" zou ik onmiddellijk opnieuw gebruiken. Onderstaande video laat de lift zien in gebruik.
<a href="https://www.youtube.com/v/MswR5I-5q1c" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/MswR5I-5q1c</a>
De lift wordt aangestuurd via "arduino's" waarop GRBL is geïnstalleerd. GRBL is een taal voor het aansturen van 3D printers en CNC freesmachines, en werkt met eenvoudige commando's. Zo doet het commando "x0 y0" beide motoren naar de nul-positie gaan. Het commando "x100 y100" zorgt dat beide motoren 100mm omhoog bewegen. Alhoewel de electronica eenvoudig op te bouwen is met standaard Arduino componenten, heb ik voor het geheel eigen printjes ontworpen.
Als er belangstelling is zal ik binnenkort wat meer details en foto's posten.
Groet, Aiko
PS: Ik weet niet goed waarom naast de plaatjes ook een stukje HTML code wordt geplaatst.
PS2: Op 2 Februari de tekst iets aangepast, om wat type en andere foutjes te verbeteren
« Laatst bewerkt op: 02 February 2021, 10:47:13 door AP3737 »
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Loklift zelfbouw - Het kan toch...
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2021, 22:17:08 »
Superformiweldigeindefantakolosachtig  (y) (y) (y) (y)
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
DBCargo
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2021, 22:23:54 »
Wow, dit is echt cool. Mooi ontworpen en gemaakt! (y)
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2021, 22:24:50 »
 (y) ben benieuwd naar meer ;D
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2021, 22:29:22 »
Fantastisch (y) (y) (y)
Gerard
René 4312
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2021, 22:31:10 »
Onder de indruk, heel gaaf!
Rene
René
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2021, 22:31:39 »
Dat is om de plaatjes klikbaar te maken. Het plaatje is de link/omschrijving van de url.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Paalsteek
  • Jan Kaas op Safari
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2021, 22:32:11 »
Heel gaaf  (y)
  • Forummoderator
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2021, 23:21:35 »
Ik ben vooral verbaasd door de snelheid van het ding. Ik had 'em op max 20% gegokt. Lijkt erg mooi te werken, en met een goede precisie!
Reinout
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2021, 23:33:22 »
Ik vind het bijzonder gaaf! (y)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2021, 23:35:02 »
 (y) Heel gaaf  (y)
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2021, 23:59:58 »
Het kan zeker.
Beeld van Pinkelpa
Hier wordt nu bijna een jaar aan gebouwd. Alles in onderdelen besteld en samengevoegd.
Gaat straks direct door de trein besturingssoftware worden aangestuurd.
Geheel is van aluminium en wordt net als de hier getoonde door twee stappenmotoren en ardiono's aangedreven.
« Reactie #12 Gepost op: 02 February 2021, 07:02:15 »
Schitterend Aiko.....
Schaduwstation 3.0. Zeker als je weinig ruimte hebt ideale oplossing om je treinen op te slaan. En als je kosten vergelijkt met de benodigde wissels en aansturing hiervan in normaal schaduw station ben je misschien ook nog goedkoper uit. En je kan de opgeslagen treinen ook nog zien,
Zie het me zelf alleen niet maken (ben wel handig maar dit gaat me boven de pet) .. dus petje af.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Bestuur
« Reactie #13 Gepost op: 02 February 2021, 08:01:57 »
Erg mooi
Wat zou de maximale lengte van de lift kunnen zijn?
M
« Reactie #14 Gepost op: 02 February 2021, 08:14:05 »
Supergaaf! Nu nog een filmpje vanuit kikvorsperspectief, in vertraging en met het thema muziekje uit ‘Moonraker’ er onder  :D
