Vandaag om 15:52:23
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:38:58
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Auteur Topic: Mijn eerste treinbaan en 1000 vragen.  (gelezen 14380 keer)
Dr_Hippo
Re: Mijn eerste treinbaan en 1000 vragen.
« Reactie #15 Gepost op: 30 January 2021, 18:10:41 »
Allen, nogmaals bedankt voor de reacties.
De sporen is waar ik op het moment het meest over pieker.
Ik ge vooral US modellen rijden ( mengeling MTH, Broadway limited, Athearn ) maar er zullen na verloop van tijd zeker ook modellen uit europa op rijden.
Er was een opmerking dat 83 gemaakt is voor de amerikaanse martk.
In de specs van de locs staan ook de andere codes ondersteund.
Kies ik nu toch beter voor 83 kan het ook met de andere aangezien ze in de specs staat geschreven dat ze hier ook op kunnen rijden??
Stijn
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 30 January 2021, 18:15:50 »
hoi,
Dat moet geen probleem zijn. kijk eens naar dit draadje: Rails voor Amerikkaanse baan.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2021, 18:18:37 door Ronald Koerts »
« Reactie #17 Gepost op: 30 January 2021, 20:40:05 »
Het Amerikaanse van Peco code 83 zit in de dwarsliggerafstanden. Die zijn anders dan bij sporen voor Europese voorbeelden. Technisch maakt het niet uit, het is vooral het aanzien dat verschilt.
Dr_Hippo
« Reactie #18 Gepost op: 31 January 2021, 09:52:41 »
Beste allen,
Na de vele tips en onderzoek denk ik te starten met code 83.
Nu heb ik ge.en schrik van de digitale sturingen omdat ik daar dagdagelijks met bezig ben ivbm werk.
toch ga ik klein beginnen om ervaring op te doen met spoor leggen etc.
Aangezien ik met lange locs ga rijden wil ik wel dat het er mooi blijft uitzien.
Ik denkt mijn baan te designen naar big boy normen
Die lange locs hebben wel een min bocht diameter waar ze technisch kunnen op rijden maar dat vind ik dat ze niet mooi door de bachten / wissels gaan.
Welke min diameter raden jullie aan voor het mooi laten rijden van grote locs.
Hoe gaaat dat met wisselovergangen?
Ik heb al gekeken in de encyclopedie maar niet direct iets gevonden?
Stijn
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #19 Gepost op: 31 January 2021, 10:47:25 »
Ik zou in het zicht werken met flexrails, die zo vloeiend mogelijk leggen en in flauwe bochten. Uit het zicht zou ik bepalen welke locs er zijn of moeten komen en welke radius die minimaal nodig hebben. Daar werk je dan mee, of net een maatje groter om zeker te zijn. Uit het zicht maakt het immers niet uit hoe het eruit ziet, maar je wilt wel je materieel zo efficiënt mogelijk op de juiste plaats hebben.
Als je met code 83 gaat werken heb je van het merk dat je gaat gebruiken vast ook wel hele fraaie flauwe wissels, maar daar kan ik je niet mee helpen.
@1200 blauw.
Aangezien ik dus enkel over die 2 marklinlocs 3 rail beschik en dat het enige is wat ik heb en mijn voorkeur vooral naar US steamlocs gaat is dat dus de reden waarom ik naar 2 rail overstap omdat ik daar een veel grotere keus heb en daarom doe ik die 2 marklinlocs dus weg.
Stijn
Dat had ik al begrepen ;)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #20 Gepost op: 31 January 2021, 11:27:23 »
Ik ga vooral US modellen rijden ( mengeling MTH, Broadway limited, Athearn )
Hallo Stijn,
Zelf rijdt ik Canadees. Rapido heeft ook een goede sortering locs. Wel op de ingebouwde decoder letten bij USA/Canada producten. Ik kocht een mooie stoomloc bij Broadway Limited maar daar bleek een minder compatible decoder in te zitten. Deze om moeten laten wisselen met een Loksound decoder. Mogelijk kun je dan beter kiezen voor een decoder voorbereide loc en deze zelf van een (niet US) decoder voorzien.
Ik gebruik zelf Peco code 100 rails; alles flex. Die hoogte is wat 'veiliger' als je ouder materieel gebruikt. En ik meen dat Peco code 100 ook meer soorten (en kortere) wissels heeft. Houdt wel rekening met een flinke radius als je de Big Boy wilt gaan rijden (minimum 22 inch / 56 cm). En meer is natuurlijk mooier.
Rian
« Laatst bewerkt op: 31 January 2021, 11:31:31 door RBlok »
Dr_Hippo
« Reactie #21 Gepost op: 31 January 2021, 12:15:46 »
@Rblok,
Wat is het probleem met de Broadway limited?
Ik sta op het punt een nieuwe Broadway limited aan te schaffen en wens die op 2rail DCC te laten rijden.
Aangezien die DCC ondersteund, wat zou dan het probleem kunnen zijn?
Stijn
RBlok
« Reactie #22 Gepost op: 31 January 2021, 12:21:59 »
Mijn specifieke probleem was dat de ingebouwde Paragon decoder niet geschikt was om ABC (rem)signalen te verwerken. Bovendien kwam de aansluiting van deze decoder niet overeen met de (standaard) plug die ESU en anderen gebruiken. Ombouw is uiteindelijk wel gelukt.
Dr_Hippo
« Reactie #23 Gepost op: 31 January 2021, 17:51:28 »
Ik ga dus klein beginnen zodat ik de rails leer leggen en voldoende kan experimenteren met het digitaal rijden.
Ik had gedacht om met een dubbele ovaal te starten waar in de 2 bochten 2 wissels staan om van ovaal te wisselen.
Vervolgens wil ik nog een paar blokken toevoegen zodat ik ook met terugmelders kan leren werken en dit naar mijn hand zetten alvorens te grote gekke dingen te starten.
Nu probeer ik iets in elkaar te steken op basis van PECO 83 en SCRAM ( gratis ) maar ik kom er niet helemaal uit.
De reden is natuurlijk dat ik daar geen ervaring in heb en je buiten die wissels enkel de flexrail kan leggen in die software.
Ik was op zoek naar wat te doen en zeker niet te doen bij het maken van een baanpla.
In de marklin catalog staan duidelijke voorbeelden van wissels in elke vorm en hoe de juiste combinaties te maken.
Ik was does ook op zoek naar deze info betreffende PECO rails 83.
Op hun website zie ik wel publicaties zoals
https://peco-uk.com/collections/modellers-library/products/track-plans-for-layouts-to-suit-all-locations
en
https://peco-uk.com/collections/modellers-library/products/your-guide-to-modelling-american-railroads
Zijn dit zaken die mij kunnen helpen?
Stijn
RBlok
« Reactie #24 Gepost op: 31 January 2021, 18:02:37 »
Stijn,
Ik heb AnyRail gebruikt voor mijn baanontwerp. Een betaald account kost iets maar dan krijg je veel mogelijkheden. Gemakkelijk om mee te werken en complete railbibliotheken voor zowel Peco 100 als 83.
Rian
Dr_Hippo
« Reactie #25 Gepost op: 01 February 2021, 12:34:44 »
Ik heb mijn eerste stappen in anyrail gezet.
Ik zie bij PECO dat ze templates hebben voor bochten om u track mooie te leggen. Als beginner lijkt het mij een goed idee om daar gebruikt van te maken.
Ik zie ook Track Gauge hebben om de juiste afstand tussen de sporen te houden.
Ik vind echter niet wat deze afstand is en wil dat juist ingeven in anyrail.
Kan iemand mij daarbij helpen aub?
alvast bedankt
Stijn
RBlok
« Reactie #26 Gepost op: 01 February 2021, 15:32:47 »
Stijn,
De veilige afstand bij H0 tussen de sporen is 47,5 mm (hart op hart 65 mm). Ik gebruik 2 mm dik kurk als bedding onder een spoor; breedte totaal 44 mm breed (2 stroken van 22 mm met afgeschuinde kanten buitenkanten). Je vind daar genoeg YouTube filmpjes over.
AnyRail heeft de mooie optie om flexrail vloeiend te maken (rechtermuisknop als je op een railstuk staat). Daardoor 'duikt' je trein niet direct een bocht in maar wordt dat mooi vloeiend.
Rian
VvKan
« Reactie #27 Gepost op: 01 February 2021, 16:14:29 »
58 of 59 mm railafstand, hart op hart, was vroeger een standaardmaat voor rail, later overgenomen meestal in de termen R1 en R2.  Hoe de verhoudingen nu liggen bij het gebruik van de zogeheten 30 cm wagons (Europees) weet ik niet, maar de afstanden blijven meestal gelijk.
Dat wil zeggen, dat bij gebruik van bijvoorbeeld R3 en R4 als minimum, deze een straal hebben van ongeveer 475 en 535 mm.,  maar nog steeds een hart op hart afstand hebben van 58/59 mm.  Ik weet niet welke railsoort hierboven bedoeld wordt, maar dat is dus wel zeer extreem en nergens voor nodig.  Zeker niet waar het gaat om, zoals gezegd, lange loc's mooi door bochten te laten rijden.   Daar is zelfs 535 mm. in mijn ogen veel te weinig voor.
Bij een ontwerp van mij (overigens nooit uitgevoerd)  van een station met complexe railvoering heb ik destijds alleen Roco Line R10 gebruikt en de 10 graden wissels.  Dwz dat de minimum boogstraal ongeveer op 1 meter lag.  Maar in de vrije baan was de minimum boogstraal 3 meter ( 300 meter bij 1:100), dus dat is al gesmokkeld en dan nog bij een behoorlijk krappe boog voor het echte spoor in een hoofdspoor.
Ik denk dat als je ergens rond de meter gaat zitten je in ieder geval iets acceptabel moois aan het bouwen bent, maar hoeveel de onderlinge afstand dan zou kunnen zijn weet ik niet.  Ook omdat voor zover ik weet Amerikaans materiaal wat breder is dan het Europese.  Maar ik schat zo dat je ergens rond de 45 of misschien zelfs 40 mm kunt komen, hart op hart wel te verstaan.
Belangrijke vraag is dan wel:  heb je wel zoveel ruimte of is het wishfull thinking ?
« Reactie #28 Gepost op: 01 February 2021, 16:30:16 »
Bij zoiets basics als spoorafstanden altijd eerst de NEM bestuderen.
https://morop.org/downloads/nem/de/nem112_d.pdf
https://morop.org/downloads/nem/de/nem103_d.pdf
meino
« Reactie #29 Gepost op: 01 February 2021, 16:34:46 »
Ik hanteer op de rechte sporen een hart op hart afstand van 46mm, in de bogen is dat verruimt naar ongeveer 52mm.
Kleinste boogstraal is tussen de 70-75cm. De langste rijtuigen die ik heb (303mm lang) gaan daar zonder problemen doorheen.
Alles is met code 70 (Shinohara) en code 75 (Peco) flexrails gedaan.
Groet Meino
