Vandaag om 21:56:22
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door bask185
Vandaag om 21:54:00
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 21:39:36
Vandaag om 21:32:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:28:59
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Auteur Topic: Het gedoe met water  (gelezen 17876 keer)
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Het gedoe met water
« Reactie #15 Gepost op: 02 March 2008, 22:15:33 »
Merci voor alle suggesties.
Ik moet echt het echt met gieten doen. Plaatjes glas e.d. zijn geen optie. Ten eerste ligt de bedding er al en ten tweede wil ik ook diverse voorwerpen en riet in het water vastgieten. Er zitten te veel bochten en kronkels in de oever om dat even uit glas te zagen. De enige optie die ik zelf nog zo snel kan verzinnen is de giethars van Faller nemen (duur, maar volgens MIBA niet agressief). Is er niemand thuis in de polyester business? Wellicht is daar wat te vinden.
Grtn,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 02 March 2008, 22:25:49 »
Bedoel je deze René? http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/rivier-en-water.html
(...)  Hoe dikker je de laag erin gooit, hoe dikker de rimpelingen. Zelf heb ik er twee laagjes ingegoten om wel diepte te krijgen, maar de rimpelingen niet te groot te maken.
Hoe dik is die dikke laag, 2 mm, 5 mm, 10 mm ?  En hoe dun (per laag) voor de twee laags met kleine rimpels ?
De twee-laags methode begrijp ik niet helemaal. De eerste laag maakt kleine rimpels. Maar als je de tweede laag aanbrengt stromen alle dalen vol. Of is het effect juist dat daar de tweede laag dus dikker is en daardoor op die plaatsen hogere rimpels maakt (De oude dalen worden de nieuwe toppen).
Wim Janse
« Reactie #17 Gepost op: 02 March 2008, 22:58:22 »
Mensen, ik heb even een scan gemaakt van de handleiding van PourOn.
Maar hoe kan ik, als nieuweling op dit forum, een *.doc op dit forum krijgen?
Stom waarschijnlijk, maar goed, ik moet maar even met de billen bloot,
want anders krijgen jullie misschien niet de beschikking over de "broodnodige"
gegevens.
« Reactie #18 Gepost op: 02 March 2008, 23:14:18 »
Huib, de giethars van Faller sucks. 't Krimpt en gaat hol staan. Werkelijk zonde van het geld.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 03 March 2008, 00:29:32 »
Citaat van: Huib
...Is er niemand thuis in de polyester business? Wellicht is daar wat te vinden...
Niet meer helaas... maar weet nog wel dat je geen van de polyester-achtigen moet hebben, deze bevatten oplosmiddelen ( styreen ! ) dat je piepschuim oplost.
Als je werkelijk hars wilt gieten, moet je in de epoxy familie gaan zoeken, en dan een variant die niet of nauwelijks krimpt.
Ik zit te denken aan spul dat er uitziet als Pattex Supermix, helemaal helder en niet krimpend. Maar ja, om nou 40 van die tubetjes te verwerken...  ::)  ;D
Iets als dit zou het moeten kunnen doen, vooropgesteld dat het niet krimpt, maar een e-mailtje zal dat kunnen bevestigen ;)
Grtzz en suc6,
Karst
P.S. De aangegeven shop heeft de wereld aan gietspullen  :P
br212
« Reactie #20 Gepost op: 03 March 2008, 08:05:28 »
Als je een dikke laag er in één keer inkiept (5 mm of meer) krijg je al snel te hoge golven. Beter is het om 2mm te gieten (dan krijg je kleine golfjes), en dan als alles goed droog is nog eens 2mm. Daarmee creeer je alleen maar meer diepte, voor het effect zelf heeft het geen nut.
Dit is dus alleen van toepassing als je een (eigenlijk te) diepe ingraving wilt vullen. Voor het effect maakt het weinig uit.
Frans
Wim Janse
« Reactie #21 Gepost op: 03 March 2008, 08:40:33 »
..........Dat is inderdaad misschien nog niet zo'n gek idee. Enig idee hoe dik je dit spul kunt gieten zonder problemen?
Huib, de gebruiksaanwijzing geeft aan 1/8"  , dus dat zou ong.  3.175   mm.
moeten zijn, als mijn omrekenmachine 't goed doet.
Dit is dus de aanbevolen dikte per werkgang!
Groet,  Wim
« Laatst bewerkt op: 03 March 2008, 08:42:52 door Wim »
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #22 Gepost op: 03 March 2008, 10:00:38 »
De documenten staan op onze upload-server:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/doc1.doc
https://images.beneluxspoor.net/bnls/doc2.doc
Peter van der Leek
Gerhard Overweg
« Reactie #23 Gepost op: 03 March 2008, 18:31:25 »
Dit is het voorbeeld met Ciliconenkit voor de Badkamer (Blanc ,doorzichtig ), het is erg wit op de Foto in het echt is het mooier.
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #24 Gepost op: 03 March 2008, 18:44:51 »
Wat een bruggenbouw bij jou zeg! Maar eerlijk gezegd kan ik niet echt water bespeuren? Kijk ik ernaast?
aj
  • roco digitaal! Eurospoor, t was prachtig!
« Reactie #25 Gepost op: 03 March 2008, 19:01:35 »
Ha,
Heb je het topic van jeroni wel eens gezien? van ongeveer blz. 56 maakt hij de rijn, daar zie je hoe hij water maakt, en ik heb het eerder zo ook een klein proef stukje van geprobeerd, omdat ik het al eerder op de site had zien staan.
jachtlak vind ik er ook mooi uit zien.. met de fohn er schuin opblazen, zo zie je leuke rimpeltjes, of gewoon zoals weer jeroni het heeft gedaan, als ondergrond:wc-papier..
Gr,
ajs
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
« Reactie #26 Gepost op: 03 March 2008, 19:07:30 »
Huib, sprak de siliconenkitmethode je niet aan? Je zei er verder niets meer over ;) ;D
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
jari
« Reactie #27 Gepost op: 03 March 2008, 19:17:39 »
Het water onder deze brug heb ik gemaakt van vulmassa voor kabelmoffen.De kleur was grijzig en vond ik wel passen.
Gr.Jan
MR
« Reactie #28 Gepost op: 03 March 2008, 20:08:35 »
Ha,
Hier een link naar de bewuste posting.
Marco
« Laatst bewerkt op: 03 March 2008, 20:16:23 door MR. Reden: aanpassing link »
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #29 Gepost op: 04 March 2008, 07:59:50 »
Bedankt voor alle suggesties.
Voor de duidelijkheid: ik ga geen beek of waterval maken, maar een Hollandse sloot. In de sloot staan bossen riet, een brug en andere zaken. Het wateroppervlak moet dus - zo god als - glad zijn en het riet moet ik er in vastgieten, omdat je anders de voet van het riet ziet. Daarom heb ik een gladde, vlakke laag van en paar mm nodig om het diorama af te maken.
Ik zal eens een testje doen met blanke lak zoals voorgesteld, maar dan wel met blanke lak op waterbasis. Er zijn ook nog twee gietharsen van Poly-Service die het proberen waard zijn.
@ Wim: bedankt voor de scan van de handleiding. Ga ik zeker ook nog eens naar kijken
@ Huibert: bedankt voor de tip, hoef ik Faller in elk geval niet te proberen
Grtn,
Huib
