Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 10:40:46
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 10:39:16
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 10:38:17
Vandaag om 10:33:23
Vandaag om 10:32:33
Faller 2026 door prutser
Vandaag om 10:29:03
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door Ben
Vandaag om 10:11:39
Vandaag om 10:09:06
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 09:45:55
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
Vandaag om 09:33:33
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 09:32:39
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
Auteur Topic: Het gedoe met water  (gelezen 17828 keer)
ReesCees
Re: Het gedoe met water
« Reactie #60 Gepost op: 03 June 2008, 16:10:41 »
Wim,
Wacht met het gieten gewoon tot de viscositeit van de vloeistof wat hoger is.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #61 Gepost op: 13 July 2008, 23:37:01 »
Ik heb mijn bak klaar en ga deze schilderen in de juiste kleuren voor het water. Maar ik zou een dun laagje willen maken van water. Alleen zit ik met het volgende ik maak gebruik van zacht board. Als onderplaat en heb dat dus als randen langs mijn sloot.
Ik moet dus iets hebben wat te gieten is en niet te vloeibaar is.
voor de baan zie in de sectie wat bouwen wij Nederlands station 1970
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
santerdam
« Reactie #62 Gepost op: 13 July 2008, 23:41:19 »
Zou het niet veiliger zijn om in de sloot eerst plastic te leggen, bijvoorbeeld huishoudfolie. Na uitharden kun je de folie makkelijk langs de slootrand afsnijden.
Sander
    • sleutelspoor
« Reactie #63 Gepost op: 14 July 2008, 07:54:15 »
Beusi, dit klopt. Maar wat ik bedoelde is, dat er op deze manier niet zoveel golfjes
of deining in naar voren komt.
Let op: in een slootje en/of vijver zijn golfjes te zien en na te bootsen in model. Deining kom je alleen op zee tegen en is in model onzichbaar van wege de vloeiende beweging van het water en de tijd die er tussen twee "toppen"zit!
SK
lokloods
« Reactie #64 Gepost op: 14 July 2008, 09:12:14 »
Harolda,
Ik zou dan met wat gips of plamuur de randen even waterdicht maken, kleuren en vervolgens "water" gieten.
Wiebe
Wim Janse
« Reactie #65 Gepost op: 14 July 2008, 09:19:50 »
Harolda,
als je het zachtboard vooral aan de slootkant goed vastlijmt, zul je geen
probleem hebben met een dunne, dus vloeibare substantie.
Ik was daar zelf ook even bang voor, omdat ik op verschillende plekken
gewoon krantenpapier gebruikt heb als vulling van de oevers.
Dit heb ik later met witte houtlijm ingesmeerd en daarna nog goed met verf
en ik heb er geen problemen mee ervaren.
M.b.t. golfjes: je kunt met dit spul (maar waarschijnlijk ook met ander materiaal)
even wachten, en als het begint te drogen, met een cocktailprikkertje of zo
wat rimpeltjes trekken. Dan ben je het gladde oppervlak kwijt.
Het is mij alleszins meegevallen.
Groet, Wim
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #66 Gepost op: 14 July 2008, 10:20:34 »
Oke.. En welk materiaal of oplossing is het beste om te gebruiken en waar koop je dat?
Wim Janse
« Reactie #67 Gepost op: 14 July 2008, 20:07:03 »
Tja Harold,
ik kan je niet zeggen wat nou de beste oplossing is. In elk geval ben ik erg
tevreden met het resultaat van "mijn" product:  Pour-On (high gloss finish) van
EnviroTex Lite.
Een verpakking van 473 ml. van dit 2-componenten prod. kostte mij €  25,40
bij CB Hobby in Goes, een winkel in hobbybenodigdheden.
Maar ik denk dat er meer hobbyzaken zijn, die dit spul kunnen leveren.
Googlen misschien?
Als je wat golfjes  wilt, kun je altijd nog eerst een strookje rauhfaser behang
plakken, zoals Kees-Jan al aangaf.
Ik heb 2 sloten en een rivier (zie foto's)  gegoten met ong. de helft van de
verpakking. Je moet wel goed op de verhouding letten, want ik heb een stukje
opnieuw moeten "begieten" omdat de verhouding niet klopte, en het maar niet
wilde drogen. Na deze 2e keer was e.e.a. na ong. 5 uur net als de rest: keihard.
Als je nog wat wilt weten, vuur maar af.
Succes.
Groet, Wim
