Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 08:10:07
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door André 1976
Vandaag om 07:55:17
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Gezocht: Lima H0 motors  (gelezen 7512 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 19 January 2021, 07:28:47 »
Ik ben op zoek naar een paar originele Lima motors om mijn oude locs om te bouwen om ze DCC geschikt te maken. Als iemand al omgebouwde motors heeft zou helemaal fantastisch zijn  :-)
Ik heb al een paar websites benaderd t.a.v. de ombouw kits maar die hadden geen motor ombouwkit momenteel ivm COVID. Dus heb ik een paar CD spelers gedemonteerd en de motors (ik denk 5 - 6 V DC) eruit gehaald.  Echter deze moet ik (omdat ik geen ombouw kit heb en de motors geen 12V zijn) dan gaan vast lijmen in de bestaande motors en aanpassen naar 12V. Bij mislukking of niet werken kan ik het dus weg gooien. Beide locs hebben sentimentele waarde dus liever eerst proberen....
Ook het tandwieltje moet dan van de bestaande motor worden verwijderd (dus kans opp beschadiging) alhoewel ik dat wieltje ergens op websites heb gezien...
Met vriendelijke groet,   Ronald
Duikeend
Re: Gezocht: Lima H0 motors
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2021, 09:28:12 »
ik stuur je even een berichtje
Groetjes, Ferenc
hondekop
008200
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2021, 09:56:45 »
https://www.freewebstore.org/susumotor/Susumotors/cat2469824_2218022.aspx
De motor is vooralsnog uitverkocht maar hier heb je wel de tandwielen.
François
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2021, 11:07:59 »
Dit is nog wat ik van Lima voor je heb liggen. Mag weg tegen verzendkosten.
Gerrit F
Van de draad af....
    • Biesje.nl
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2021, 15:09:59 »
Wat bedoel je met DCC geschikt te maken? Elke Lima kan gewoon een decoder in. Zijn gewoon gelijkstroom motoren en de motor aansluitingen zijn vrij van alle massa, want alles is plastic. Gewoon alle draadjes los halen en decoder aansluiten.
Wel zorgen dat de motor goed analoog rijdt (voor zover mogelijk bij Lima dan). Dus geen vuiligheid in en aan het anker en tandwielen zodat alles met zo min mogelijk weerstand loopt. Anders trekt het ding wellicht teveel stroom.
Of zoek je misschien de Modeltorque-achtige (CD-rom) motoren? Die zijn niet origineel Lima. Rijden iets soepeler maar met een decoder rijdt een Lima ook prima vind ik.
Robert
ronaldvd2000
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2021, 17:00:42 »
Hi Biesje,
Dank voor deze info, dan zal ik nog even wachten met de inbouw motor en het eerst met de originele proberen. Die doet het nog prima. Ik dacht dat zo'n "cd" motor nodig was icm een dc decoder.
Een fantastisch forum  :-)  Veel reponses waarvoor allemaal hartelijk dank. Een update als ik mijn Controller + decoders binnen heb  :-)
Biesje@work
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2021, 20:36:46 »
Dag Ronald,
De andere motor is ook vanwege het lawaai. Maar dat hangt ook van de tandwielen af. Er zit ook wel verschil in de ankers van de motoren. De nieuwere Lima modellen (bijvoorbeeld met gebruineerde wielen) hebben een iets nieuwer type anker (100% compatible met de oude motoren en uitwisselbaar) met kleinere ruimtes tussen de ijzeren polen waardoor er minder ankerkleef is en wellicht zijn deze beter gebalanceerd waardoor ze misschien minder trillen. Dat resulteert ook in soepeler rjjgedrag op lagere snelheden.
Rijdt het niet lekker dan kan je altijd nog een ander motortje er in zetten. Maar pas dus wel op dat de motor niet teveel stroom trekt.
Robert
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2021, 08:21:18 »
Ook www.gmens.nl heeft goede vervangingsmotoren voor die Lima pannekoekmotoren.
Kost iets meer, maar dan heb je wel kwaliteit in handen. (in je lok  ;D ).
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
iarnrod
Richey
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2021, 21:18:10 »
Ziet er uit als een motortje uit een cdrom speler ;D.
Ik zelf heb een Hamo 1139 omgebouwd met cdrom speler motor, ding rijdt al jaren perfect! Zeker als je digitaal rijdt kun je de decoder prima zo instellen dat een 6V motortje perfect loopt.
Richard
Duikeend
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2021, 21:25:43 »
is gewoon een cd motortje.. als je de text leest staat er ook dat ze geen garantie geven als je hem op 12volt aansluit  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Richey
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2021, 21:36:01 »
Ah ja... niet gelezen, nu wel  ;D.
Onze Marklin 1139 rijdt in ieder geval al 9 jaar met zo’n motortje, met de roco-clean wagen er achter   8).
  • Bestuur
« Reactie #12 Gepost op: 26 March 2021, 21:56:53 »
Al eens eerder ergens anders gevraagd, maar heb je een foto van die motor in de 1100?
Richey
« Reactie #13 Gepost op: 01 September 2021, 14:11:19 »
Oei, zie je reactie nu pas. Ik ga even zoeken, staat hier wel op het forum (ergens)...
Hier staat hij:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=26817.45
Rijdt helemaal top, mede doordat ik hem helemaal vol gestopt heb met condensators.
Herrie maakt hij nog steeds wel een beetje, vanwege de tandwielen.
« Laatst bewerkt op: 01 September 2021, 14:25:55 door Richey »
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 01 September 2021, 18:46:54 »
Dank
Als ik het typenummer intik kom ik bij een maxxon uit. Wat is de doorsnede en lengte van jouw motor?
Martijn
