Vandaag om 22:57:04
Vandaag om 22:44:46
Vandaag om 22:32:52
Vandaag om 21:57:27
Vandaag om 21:54:58
Vandaag om 21:44:41
Vandaag om 21:44:33
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 21:33:20
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 20:57:17
Vandaag om 20:45:12
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
Vandaag om 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Auteur Topic: Zelfbouw bovenleidingsdraden, ervaringen gevraagd.  (gelezen 10698 keer)
Twanvuurens
« Gepost op: 13 January 2021, 19:52:43 »
Ik wil graag bovenleiding op mijn baan en ik heb de portalen al. Maar hoe kun je zelf de rijdraden maken/solderen ???. Misschien lukt het met een mal of kan het 3d geprint worden. Wie heeft hier ervaring mee?
Groetjes, twan
« Laatst bewerkt op: 16 January 2021, 02:53:30 door Bert van Gelder »
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
Wil uit ZO drenthe
Re: Zelfbouw bovenleiding hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2021, 22:46:27 »
 ;D goed !  ;D
Hier ben ik op een open dag van de modelspoorclub van Den Bosch samen met Beneluxspoor bovenleiding aan het solderen.
Je begint met een rechte draad 1 en die zet je vast met plakband op een strook hardboard.
Dan buig je een draad en legt die boven de rechte draad. Die zet je ook vast met plakband.
Knip rechte stukken draad af , die op regelmatige afstand tussen de rechte en de kromme draad passen. Die zet je ook in het midden met een stuk plakband  vast.
dan soldeer je alles aan elkaar vast.
Boven bogen worden de rijdraden niet gebogen.
De rijdraden worden zig zag geplaatst boven recht spoor.
Bij de masten of portalen kan er nog een rechte hulp draad aan de rijdraden gesoldeerd worden.
mvg
Wil
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2021, 10:20:34 »
Naast solderen bestaat er ook nog een techniek, stammend uit de RC vliegtuigmodelbouw, namelijk: puntlassen.
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2021, 10:40:20 »
Heeft iemand al eens bovenleiding gemaakt met een dubbele rijdraad zoals we die in Nederland kennen?
Twanvuurens
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2021, 10:50:05 »
Niet dat ik weet in n wel in ho https://forum.3rail.nl/index.php?topic=64008.0
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2021, 10:56:06 »
Volgens mij heeft Wim Mesu voor zijn demoplankje met daarop zijn portalen en aanverwanten ook een dubbele draad gebruikt.
Twanvuurens
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2021, 12:33:44 »
Ik heb nu dit gemaakt:
Geprint in pla
Klopt dit?
Groetjes Twan
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2021, 13:18:27 »
Klopt niet helemaal. De hulpdraagkabel en de hangdraad heb je op hetzelfde punt aan de hoofddraagkabel zitten. In het echt zit daar altijd wat afstand tussen.
Op het eind zou ook een hangdraad moeten zitten, dus op de plek waar de zijwaartse trekstang zit.
Verder denk ik dat de doorhang van draagkabel mooier kan.
Hoe ga je die draden aan de portalen bevestigen? Bij de versies die van metaaldraad worden gesoldeerd zitten meestal haakjes aan het eind waar ze om de zijwaartse haken.
Om te zien hoe het er in het echt uit ziet zou je naar buiten kunnen gaan. En dat hoeft niet eens letterlijk. Ga in streetview eens kijken bij overwegen of bij wegen die parallel aan het spoor lopen.
Twanvuurens
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2021, 13:53:12 »
Misschien maak ik het model wet wat te complex. ??? Maar ik heb al wel een connectie systeem bedacht met een klein buisje wat ik eraan print om het op de portalen te schuiven.
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2021, 14:15:45 »
M.b.t. het printen; als ik dergelijke dunne dingen bij shapeways print in Fxd, dan is het al kromgetrokken als ik het binnen heb. Het is een hels karwei om het dan weeg enigszins recht te krijgen (heet water, dompelen, buigen, vloeken en bidden). Echter dit ziet er redelijk recht en strak uit... wat is de truuk?
Bert van Gelder
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2021, 14:29:15 »
Dat heet gewoon weerstandsolderen. Er wordt hier niets gelast.
Twanvuurens
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2021, 14:34:52 »
in het kort samengevat:
ik heb 1 van de goedkoopste printers (ender 3), dit omdat deze makkelijk aan te passen zijn. omdat ik in begin veel last had van kromtrekken ben ik wat gaan experimenteren met verschillende filament merken. ook heb ik veel informatie opgezocht. het voornaamste probleem was dat het filament iets te snel af koelde. oplossing: een encolsure/ hittekamer. mijn setup is nog niet zo duur printer 160 + enclosure 50. ik heb alleen nog dat het krom trekt als mijn bed level niet goed is. als het eenmaal krom is geprint liggen de laagjes verschoven en is het zelf onmogelijk weer recht te krijgen.
groetjes twan
« Laatst bewerkt op: 14 January 2021, 14:38:01 door Twanvuurens »
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2021, 14:50:18 »
Ik heb het over puntlassen, niet over weerstandsolderen.  Er wordt gelast en niet gesoldeerd. Dat is een heel andere techniek, waarbij soldeer ( de naam zegt het al) wordt toegevoegd.
Bij puntlassen ontstaat op de te lassen overgang door middel van een hoge spanning/kortstondige kortsluiting een dusdanig grote hitte, dat de 2 delen aan elkaar versmelten zonder toevoeging van materiaal.
Bert van Gelder
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2021, 14:56:42 »
Veroniek, helaas...
Ben een werktuigbouwkundige. Wel of niet toevoegen van een verbindingsmiddelen bepaalt niet of iets lassen of solderen heet.
In grote lijnen:
Solderen is materialen verbinden door middel van een verbindingsmiddel met lagere smelttemperatuur dan de te verbinden materialen.
Lassen is door temperatuur of druk de te verbinden materialen samenvoegen, eventueel met verbindingsmateriaal die (vrijwel) hetzelfde smeltpunt heeft als de originele materialen.
Gr, Bert
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2021, 14:59:58 »
Precies zoals je het zegt.  En als ik even mag aannemen, dat je een auto hebt, dan hoop ik voor jou dat die ge-puntlast is en niet ge-weerstandsoldeerd.
