Vandaag om 18:20:38
Vandaag om 18:18:25
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Twinkie
Vandaag om 18:16:53
loslatende decals, hoe te herstellen? door henk
Vandaag om 18:06:03
Beekdaelen in H0 door Te 2/2
Vandaag om 17:53:52
Vandaag om 17:47:49
Piko 2026 door Arjan6511
Vandaag om 17:46:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:43:43
Vandaag om 17:42:35
Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:25:13
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:23:54
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
Vandaag om 17:05:51
Vandaag om 17:00:14
Vandaag om 16:59:58
Verschil Viessmann sperrsignale 4515 en 4517 door Wies
Vandaag om 16:56:59
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door phdirk
Vandaag om 16:09:35
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door bernhard67
Vandaag om 15:56:36
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door ca.gorter
Vandaag om 15:33:36
Vandaag om 15:31:23
Camp 3 door GD
Vandaag om 15:28:15
Vandaag om 15:20:16
Vandaag om 14:19:23
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Eric B
Vandaag om 14:15:11
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door defender
Vandaag om 13:22:13
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 12:58:57
Modelspoorbaan van Einte door defender
Vandaag om 12:53:26
Vandaag om 12:30:01
Verlichting gaatjes aanbrengen door Menno
Vandaag om 12:27:13
Vandaag om 12:18:35
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Auteur Topic: Fleischmann DCC lok rijdt slecht.  (gelezen 9486 keer)
Willem1
Re: Fleischmann DCC lok rijdt slecht.
« Reactie #15 Gepost op: 04 January 2021, 20:17:33 »
Beide locs hebben Fleischmann decoders. Ik vermoed dat de spanning/stroom ? welke naar de loc / decoder gaat, niet de juiste spanning is. Zou dat kunnen en kan ik aanpassen/instellen oid ?
Voske
« Reactie #16 Gepost op: 04 January 2021, 21:02:55 »
beste
ik zou eerst eens zien welke decoder erin zit wand zoal eerder gezegd de z21 centrale geeft voor N te veel stroom het beste is tussen 14v a 15v de centrale levert tussen de 18 en 22v en dit is wel te veel voor sommige decoders alhoewel er enkele dit beweren van niet.
Dit zou het knipperen van de lichten uitleggen.
MVG
Pascal
Willem1
« Reactie #17 Gepost op: 04 January 2021, 22:32:30 »
Maar Voske, waarom rijdt de 1e loc dan wel soepel met de z21 centrale ? de 2e loc. heeft een oudere decoder, kan die dan de stroom van 18-22 v niet aan ?
Heb nu opnieuw gereset naar de fabrieksinstellingen. Geen resultaat. Tis mij een raadsel.Als iemand nog ideeen / tips heeft dan hoor ik het heel graag. Moet toch niet zo moeilijk zijn, zou je denken, simpele baan, 2 locs, 1 rijdt prima, 1 rijdt niet (wel bij demo verkoper, enz.)
Wat ook vreemd is, bij wisseling van rijrichting, rijdt ie (las ie al rijdt) nog even in dezelfde richting door en als ie stil zou moeten staan rijdt ie / stottert ie nog even verder ????????????, terwijl bij demo bij verkoper ..........
« Reactie #18 Gepost op: 04 January 2021, 22:35:57 »
Klaas, kun je mij (leek)  uitleggen de rijstappen in de centrale, waar vind ik die en moeten die gelijk zijn aan die van de decoder ?
Staat in de handleiding bij lokinstellingen.
Willem1
« Reactie #19 Gepost op: 04 January 2021, 22:41:26 »
Kan de spanning op de rails van Z21 start worden ingesteld, en zo ja, waar en hoe ? Want als een oudere decoder de spanning van 18-22v niet aan kan .............
Willem1
« Reactie #20 Gepost op: 04 January 2021, 22:48:45 »
Klaas, bedoel de handleiding van de Z21 of van de multimaus ?
Je zegt: Is het aantal rijstappen in de centrale en in de decoder hetzelfde? Als dat verschillend is kun je ook rare dingen krijgen.
Het aantal rijstappen in de decoder stel je in onder cv5, volgens mij. Maar die van de centrale is tocht hetzelfde ? Of waar stel je die dan in ?
« Reactie #21 Gepost op: 04 January 2021, 22:52:07 »
Dat gedoe over de spanning is een broodje aap.
In de handleiding van de Z21 staat dat je uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter moet gebruiken.
Alle DCC decoders moeten bestand zijn tegen een railspanning van minstens 24V.
Behalve de stroombelastbaarheid is er ook geen verschil tussen decoders. Dus of je nou een decoder hebt voor schaal H0 of voor N, ze mogen allebei niet stuk gaan van de spanning die de centrale levert.
Ik bedoel de handleiding van de Z21. Onder lokinstellingen kun je het aantal rijstappen ingeven.
Voske
« Reactie #22 Gepost op: 04 January 2021, 22:56:07 »
beste
er zijn inderdaad oudere decoders die die stroom niet aan kunnen alhoewel het zou moeten
en inderdaad als je de zwarte Z21 centrale hebt dan kun je de spanning in de software van de centrale instellen indien je de witte z21 of z21 start hebt dan kun je hem niet via de software instellen maar moet je ofwel een andere adapter ofwel verminderen door een anderen aanpassing de stroom die in de centrale toekomt verminderen.
ik zelf heb hem aangepast door er een ali module tussen te zeten zoals deze https://nl.aliexpress.com/item/32825777330.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7a632e0eloMb9s
MVG
Pascal
Voske
« Reactie #23 Gepost op: 04 January 2021, 23:03:24 »
beste klaas
ik denk dat je met HO rijd maar de werkelijk is dat in N niet alle decoders die spanning aan kunnen en ze veel te warm worden en dan direct in beveiliging gaan
wat in de handleiding staat moet je ook niet altijd geloven.
ik denk dat de meeste N rijders dit zullen bevestigen ik had in begin ook veel decoder problemen met de z21 centrale door ofwel doorgebrande decoders oftewel altijd in beveilig gingen en met de stroom te verminderen zijn al mijn problemen opgelost.
MVG
Pascal
« Reactie #24 Gepost op: 05 January 2021, 10:29:33 »
Helaas. het aantal rijstappen stel je in in CV29. Voor een mooi regelgedrag op 28 stappen zetten.
CV5 regelt de maximale snelheid van je loc. Dat is heel wat anders dan het aantal snelheidsstappen.
Misschien ook wat meer verdiepen in de werking van decoders en je centrale?
En in je Multimaus moet je dat bij de betreffende loc ook instellen. Identiek aan hoe je de decoder ingesteld hebt.
Gr.
Eric
« Reactie #25 Gepost op: 05 January 2021, 10:44:38 »
Voske, ik denk dat je stroom en spanning door elkaar haalt. Je hebt het over decoders die in beveiliging gaan, dat komt dan doordat de stroom te hoog wordt. Maar dat heeft weinig met de spanning te maken.
Willem1
« Reactie #26 Gepost op: 05 January 2021, 12:20:32 »
Als ik jullie goed begrijp, Klaas, Voske, gaat het of omdat de z21 een te hoge spanning levert voor een oudere decoder of omdat het aantal rijstappen niet goed zou zijn ingesteld. CV29 heb ik nu op 6 gezet, oftewel snelheidsstappen van 28-128. Correct toch ? Geen resultaat. Dus zelf denk ik meer dat er een te hoge spanning/stroom naar de decoder gaat die dan zichzelf uitschakelt oid ? Maar een module tussen de adapte en de z21: is er geen simpeler oplossing ?
« Reactie #27 Gepost op: 05 January 2021, 12:45:03 »
Rijdt de lok ook goed op DC (gelijkstroom) bij jouw, Willem?
Willem1
« Reactie #28 Gepost op: 05 January 2021, 13:09:15 »
Gelijkstroom ? Geen idee. Weet ik niet.
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #29 Gepost op: 05 January 2021, 19:21:09 »
Gezien de haperingen is mijn eerste indruk dat inderdaad de rijstappen niet juist zijn ingesteld.
De Roco 10764 is inderdaad een booster en hangt als extra stroomvoorziening aan de Z21. Dat kan dus niet de oorzaak zijn.
Maar eerst: over welke locomotief hebben we het hier.... type en bestelnummer?
En dan: beschik je over de zwarte (Z21) of witte (z21) centrale.
Heb je al contact gezocht met de verkoper. Niet om de locomotief te retourneren, maar misschien brengt een nieuwe testrit bij hem thuis wel 'licht in de duisternis'.
Met spoorse groet
Mart
