Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:25:13
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:23:54
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Frits C
Vandaag om 17:22:06
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:07:09
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
Vandaag om 17:05:51
Vandaag om 17:00:14
Vandaag om 16:59:58
Piko 2026 door prutser
Vandaag om 16:59:34
Verschil Viessmann sperrsignale 4515 en 4517 door Wies
Vandaag om 16:56:59
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:51:56
Vandaag om 16:37:01
Vandaag om 16:15:02
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door phdirk
Vandaag om 16:09:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
Vandaag om 16:01:51
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door bernhard67
Vandaag om 15:56:36
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door ca.gorter
Vandaag om 15:33:36
Vandaag om 15:31:23
Camp 3 door GD
Vandaag om 15:28:15
Vandaag om 15:20:16
loslatende decals, hoe te herstellen? door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 14:28:08
Vandaag om 14:19:23
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Eric B
Vandaag om 14:15:11
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door defender
Vandaag om 13:22:13
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 12:58:57
Modelspoorbaan van Einte door defender
Vandaag om 12:53:26
Vandaag om 12:30:01
Verlichting gaatjes aanbrengen door Menno
Vandaag om 12:27:13
Vandaag om 12:18:35
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Auteur Topic: Fleischmann DCC lok rijdt slecht.  (gelezen 9472 keer)
Willem1
« Gepost op: 04 January 2021, 12:18:32 »
Hallo allemaal,
Mijn naam is Willem,
Heb mij zojuist geregistreerd en aangemeld.
Ben onlangs begonnen met N-spoor, startset Fleischmann, Z21, multimaus. Alles werkt/rijdt prima.
Nu heb Ik een 2e loc van Fleischmann gekocht via marktplaats, digitaal, DCC. Verkoper heeft m in het verleden nieuw gekocht met dus al ingebouwde Fleischmann decoder. Op het testovaaltje bij de verkoper reed ie erg soepel, van heel langzaam, geleidelijk optrekken, geleidelijk afremmen, enz., oftewel perfect. Verkoper heeft een centrale Roco 10764 en de multimaus, dus precies hetzelfde als ik. Op mijn baan in aanbouw rijdt ie bijna niet, of na wat aanpassingen in cv 2 t/m 5 heel haperend, oftewel nog steeds heel slecht. Het lijkt of de stroomtoevoer naar de loc / locdecoder niet goed is, (maar dan had dat op het testovaaltje bij verkoper ook zo moeten zijn lijkt mij), de verlichting knippert constant, net als dat de loc constant hapert, of helemaal niets doet.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen ? Bijv. welke cv-standaardwaarden gelden er en moet ik behalve de cv's 2 t/m 5 nog meer cv waarden instellen, programmeren, wijzigen ? Of hebben jullie andere tips voor mij hoe dit op te lossen ?
Mvg, Willem
« Laatst bewerkt op: 04 January 2021, 13:20:30 door Bert van Gelder »
lokloods
Re: locdecoder ?
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2021, 12:21:53 »
Misschien de rails eens goed schoonmaken met een railgum en naboenen met wasbenzine.
Mvg
Wiebe
GMA70
    • Lydo.nl
Re: locdecoder ?
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2021, 12:35:21 »
Knipperende verlichting klinkt als overbelasting. Volgens mij zijn hier al meerdere draadjes over geschreven. Zitter er nog 12Volt lampjes in? Deze evt vervangen door 16v lampjes of ledjes (met weerstand).
De Roco centrale staat bekend om zijn hoge spanning. Die wil je voor spoor N wel wat lager hebben, deze kan je evt verlagen met wat diodes. Ook daar is genoeg informatie over te vinden op internet.
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: locdecoder ?
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2021, 12:38:52 »
Heeft niets met overbelasting te maken... TS moet zijn baantje eerst eens even grondig reinigen ;) Railgummetje van Roco en even goed poetsen en je zult zien dat je locje wel goed rijdt.
Willem1
Re: locdecoder ?
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2021, 12:47:14 »
Nieuwe rails ! Reinigen ?  andere loc rijdt prima !
Willem1
Re: locdecoder ?
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2021, 12:49:21 »
Enige verschil bij demo verkoper en bij mijis de centrale : Z21 / roco 10764 ??????
Re: locdecoder ?
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2021, 12:57:32 »
Zou onder een z21 geen verschil moeten maken.... knippert de verlichting onregelamtig? Dus flikkeren? Of is het een vast patroon?
Bahn-AG
Re: Fleischmann DCC lok rijdt slecht.
« Reactie #7 Gepost op: 04 January 2021, 14:37:17 »
Hallo
Gewoon doen! Daarna eventueel pas verder kijken.
Bart
Willem1
« Reactie #8 Gepost op: 04 January 2021, 14:51:38 »
de oorzaak is vlgs mij net verschil in centrale, Z21 to roco 10764. weet iemand of dit de oorzaak kan zijn ? >:(
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2021, 15:05:41 »
Is het aantal rijstappen in de centrale en in de decoder hetzelfde? Als dat verschillend is kun je ook rare dingen krijgen.
« Reactie #10 Gepost op: 04 January 2021, 15:20:55 »
Dit hebben we op de club ook ervaren. We kregen een tweeltal fleischmanns gedoneerd. Ze reden prima op een M* mobile station onder DCC. Maar op onze N baan kropen ze met een slakkengang. Toen hadden we ze weer op mobile station gezet en daar gingen ze weer vol gas.
En wat hangt er onder onze N baan? Een Z21
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #11 Gepost op: 04 January 2021, 15:25:49 »
De 10764 is een booster, geen centrale.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #12 Gepost op: 04 January 2021, 19:46:21 »
Als je met eigen ogen hebt gezien dat die loc goed reed, dan is er dus ergens een verschil.
Je eigen loc rijdt goed, de nieuwe niet.
Weet je welke decoders in beide locs hebt?
Beide centrales praten DCC, dus dat zit wel goed.
Kan zijn dat er met de rijstappen iets fout zit.
Pas ook op voor de eventuele hoge voedingsspanning. Ik weet niet welke spanning
de z21 levert. De multimaus set zit voor N echt te hoog. Sommige decoders vinden
die hogere spanning echt niet fijn.
Probeer de decoder anders eens een reset te geven, je weet maar nooit.
En wat ook nog kan, decoders zijn apparaten die ESD gevoelig zijn. Een statische ontlading
kan een decoder makkelijk beschadigen.
Collin
Willem1
« Reactie #13 Gepost op: 04 January 2021, 20:10:38 »
Klaas, kun je mij (leek)  uitleggen de rijstappen in de centrale, waar vind ik die en moeten die gelijk zijn aan die van de decoder ?
Overet
« Reactie #14 Gepost op: 04 January 2021, 20:12:33 »
Ik zou beginnen om oorzaken uit te sluiten. Meerdere ervaren modelspoorders geven hierboven het advies om de rails goed schoon te maken. Ik zou dat nu eerst eens doen, ook al zegt je gevoel dat dat onzin is omdat de andere loc wel goed rijdt. Die andere loc is misschien minder gevoelig voor vuile rail.
Kost je niets en als het niet helpt is het vroeg genoeg om aan de electronica te gaan sleutelen.
Succes.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
