Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds?
Topic: 3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds? (gelezen 6379 keer)
Pascal77
27 December 2020, 15:51:12 »
Hallo, ik heb een vraag mbt het aansluiten van een Fleischmann HO drieweg wissel.
Ik wil de wissels schakelen dmv moment schakelaars en leds in een tableau.
Ik had onderstaande gevonden op het forum.
Dit is exact wat ik zoek voor mijn overige wissels, maar kan iemand mij helpen met het schema voor het op dezelfde wijze aansluiten van een driewegwissel?
Alvast bedankt voor de reactie(s)
mvg
Pascal
Citaat van: MartOnTheWeb
Laatst bewerkt op: 27 December 2020, 20:11:11 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
jerrytrein
Re: vraag mbt aansluiten 3weg wissel
27 December 2020, 16:00:44 »
een 3 weg wissel is in wezen het zelfde
Het zijn 2 wissels dicht op elkaar
Pascal77
27 December 2020, 16:17:04 »
ja dat klopt wel, maar als ik de schakeling vergelijk, zou ik met 3 drukknoppen uit moeten komen.
er is 1 wisselstand waarbij je 2 spoelen tegelijk bediend.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
ikbenerevenniet
27 December 2020, 16:47:29 »
Je kunt beter elk van de drie knoppen dmv. twee diodes (1N400x) aansluiten op de gewenste wisselspoelen. Als ik bv. de 6158 zo eens bekijk kan de trein alleen rechtsaf als de wisseltongen voor linksaf in de stand
rechtuit
liggen. Linksaf is zo te zien niet afhankelijk van de tongen voor rechtsaf, die diode zou je dus kunnen weglaten.
27 December 2020, 16:53:32 »
Voor dit probleem heb ik jaren geleden al een oplossing laten zien. Het is wat ingewikkelder dan een gewoon wissel en dat komt vooral door de terugmelding.
https://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#01a
Wil uit ZO drenthe
27 December 2020, 17:36:48 »
Met drie knoppen red je het niet altijd. Als het wissel op rechts afbuigen staat en je wilt naar links afbuigen, dan kan je de wissel spoel voor links afbuigen schakelen , maar het wissel blijft op rechts afbuigen staan, omdat de wisselspoel voor rechts afbuigen nog niet op rechtdoor is gezet.
Zonder diodes moet je telkens het drieweg wissel eerst op rechtdoor schakelen, voordat je het wissel naar rechts of links kan schakelen.
Met een extra handeling (rechtdoor) kan je het drieweg wissel probleemloos schakelen zonder diodes.
met vriendelijke groeten
Wil
Pascal77
27 December 2020, 18:02:46 »
Bedankt allemaal voor de snelle reacties. Toch wat ingewikkelder dan gedacht. Aangezien mijn kennis op Electra gebied niet zo ver reikt als de geboden oplossingen, kom ik hier niet uit. Zou iemand een gedetailleerd schema kunnen maken? Als ik weet wat ik nodig hebben hoe het schema eruit ziet, dan kom ik er wel uit, maar nu loop ik helemaal vast. Ik heb nog wel een ongebruikte arduino uno liggen. Bied dit eventueel een makkelijkere oplossing? ( al moet ik me daar ook in verdiepen, maar dat lukt wel)
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
ikbenerevenniet
Re: 3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds?
27 December 2020, 21:50:05 »
Een Arduino is hier een beetje overkill.... ;-)
27 December 2020, 21:52:17 »
Erik, heb je de link in mijn reactie gezien? Die is op 2 diodes na identiek aan jouw schema.
En daar geeft ik ook een oplossing voor de terugmelding.
ikbenerevenniet
27 December 2020, 21:54:54 »
Nee, F-Secure zegt "Beveiligde verbinding mislukt. Foutcode: SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT", en dan kijk ik meestal maar niet verder.
Pascal77
27 December 2020, 22:02:35 »
Klaas en Erik, allebei bedankt.
Maar aangezien dit geen dagelijkse kost is voor
Mij, 1 vraag. Wat is het verschil tussen het schema van jullie beide?
Of moet ik het zo zien dat er in het schema van Erik alleen diodes zitten ivm de schakeling, en in het schema van Klaas ook leds?
Of sla ik de plank helemaal mis?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
27 December 2020, 23:00:21 »
Ja, in mijn schema zitten ook leds voor de terugmelding. Maar om die goed te laten werken zijn er ook nog wat transistors nodig.
Pascal77
27 December 2020, 23:16:40 »
Bedankt, nu heb ik nog een hele brutale vraag. Als ik de specificaties van de componenten die ik heb doorgeef, zou je dan specifiek aan kunnen geven wat ik nog nodig heb om dit werkend te maken?
Laatst bewerkt op: 27 December 2020, 23:27:53 door Pascal77
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
VictorPM
28 December 2020, 00:59:09 »
Het blijft zo dat een driewegwissel bestaat uit 2 wissels, elk met een afbuigende en een rechtuit stand. Om rechtdoor te rijden moeten beide wissels in de rechtuit stand staan.
En bij het Fleischmann HO driewegwissel zijn het ook optisch 2 wissels, de wisseltongen liggen apart. Waarom zou je dan moeilijk doen met één knop voor beide rechtuit standen.
ikbenerevenniet
28 December 2020, 01:05:28 »
Bedieningsgemak? Zekerheid? Veiligheid?
