Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds?
Topic: 3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds? (gelezen 6382 keer)
Re: 3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds?
Reactie #15 Gepost op:
28 December 2020, 09:36:56 »
Citaat van: VictorPM op 28 December 2020, 00:59:09
Waarom zou je dan moeilijk doen met één knop voor beide rechtuit standen.
Omdat er feitelijk maar 1 rechtuit stand is. Het wissel heeft 3 uitgangen, geen 4.
Reactie #16 Gepost op:
28 December 2020, 11:43:01 »
Voor de diodes in mijn schema kun je kiezen uit de reeks 1N4001 tot 1N4007.
De transistors zijn low power
NPN
PNP typen, b.v. BC557.
De weerstandswaarden staan in het schema. De 1k die voor de leds staan kun je waarschijnlijk wat groter kiezen als je low current leds hebt.
Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 12:58:15 door Klaas Zondervan
Pascal77
Reactie #17 Gepost op:
28 December 2020, 12:54:17 »
Kan het zijn dat het pnp ipv NPN moet zijn?
Of zoek ik verkeerd in diverse webshops?
Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 12:57:56 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
bellejt
Reactie #18 Gepost op:
28 December 2020, 12:58:19 »
yep PNP
Reactie #19 Gepost op:
28 December 2020, 12:59:27 »
ja, mijn fout. Ik bedoelde PNP en typte NPN. Inmiddels gecorrigeerd.
Pascal77
Reactie #20 Gepost op:
28 December 2020, 12:59:57 »
Bedankt
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #21 Gepost op:
28 December 2020, 18:58:09 »
Nog 1 vraag, ik wil de transistors bestellen maar weet niet of ik BC557B of BC557C moet hebben. Internet geeft weinig info over wat het verschil tussen beide is.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
bellejt
Reactie #22 Gepost op:
28 December 2020, 19:06:30 »
is gelijk hoor.De ene versterkt enkel wat meer dan de andere maar is hier geen probleem.
Mss wat meer techn info :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/115838
Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 19:09:12 door bellejt
Pascal77
Reactie #23 Gepost op:
28 December 2020, 19:07:18 »
Top. Geweldig de snelle respons op dit forum!
Mvg Pascal
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #24 Gepost op:
17 January 2021, 15:20:24 »
Alle onderdelen zijn ondertussen binnen, dus ga maar proberen het volgend tekening te maken. Nog 1 vraag. Als ik tweekleurige leds wil gebruiken, hoe beïnvloed dit fan het door Klaas genoemde schema? (Ik dacht aan groen rood, groen voor geselecteerde, rood voor overig, rekening houdend met 3mogelijkheden)
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Reactie #25 Gepost op:
19 January 2021, 12:37:40 »
Er bestaan verschillende soorten tweekleurige leds.
1.rood/groen wisselt door de polariteit om te keren.
2. rood en groen hebben een eigen plus, maar een gemeenschappelijke min.
3. rood en groen hebben een eigen min, maar een gemeenschappelijke plus,
4. rood en groen hebben elk twee eigen aansluitingen.
Voor jouw vraag is type 2 het makkelijkst, maar er komen nog wat transistors bij kijken.
De vraag is dus: heb je nog voorkeuren voor het type led?
Pascal77
Reactie #26 Gepost op:
19 January 2021, 12:53:50 »
Ik heb toevallig type twee in huis
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Reactie #27 Gepost op:
19 January 2021, 13:03:59 »
Oké, dan ga ik daar eens op puzzelen.
Reactie #28 Gepost op:
19 January 2021, 16:50:47 »
Aanvankelijk had ik dit "probleem" even laten liggen omdat ik dacht dat het erg ingewikkeld zou worden. Maar toen ik er eenmaal aan begon bleke het verrassend eenvoudig. 6 diodes en 3 weerstanden extra en dat is het.
De weerstanden voor de leds heb ik als 1k getekend, maar het kan zijn dat moderne leds dan te veel licht geven. Dan kun je die vergroten. Beetje mee experimenteren.
Pascal77
Reactie #29 Gepost op:
19 January 2021, 19:13:38 »
Bedankt. Ik ga er van het weekend eens mee aan de slag!
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
