om 05:44:19
Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds?
Topic: 3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds? (gelezen 6385 keer)
Pascal77
Re: 3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds?
Reactie #30 Gepost op:
30 January 2021, 15:37:13 »
Bedankt, werkt helemaal zoals gewenst. Maar bij het verder aansluiten van mijn overige wissels loop ik tegen een probleem aan. Ik sluit de gewone wissels aan volgens schema zoals gepost bij het openen van dit topic. Ook hiervoor zou ik graag tweekleurige leds gebruiken. Maar degene die ik nu heb hebben een gezamenlijke kathode. Met dit schema branden op elk moment de beide kleuren, vanwege de schakeling via de negatieve aansluiting. Heeft iemand hier een handige oplossing voor? Of moet ik op zoek naar leds met een gezamenlijke anode en gescheiden kathode?
Mvg Pascal
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Reactie #31 Gepost op:
30 January 2021, 16:41:37 »
Mijn eerste ingeving: verwissel de plus en de min van de voeding.
Laat voor de zekerheid even het schema zien wat je toepast.
Pascal77
Reactie #32 Gepost op:
30 January 2021, 16:58:11 »
Hoop dat het lukt van foto
Op schema staan leds wel apart getekend.
Heb even niets anders beschikbaar.
Bi color leds delen 1 weerstand. Rood zijn de drukknoppen, groen/geel de leds
Mvg Pascal
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #33 Gepost op:
02 February 2021, 13:13:13 »
@klaas, had je toevallig al gelegenheid gehad om hiernaar te kijken?
alvast bedankt
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Reactie #34 Gepost op:
02 February 2021, 13:29:10 »
Dat bericht had ik gemist. Vind het ook een verwarrend plaatje, om het te snappen moet ik het in gedachten terugvertalen naar een schema.
Als alle leds tegelijk branden denk ik dat de wisselspoelen geen eindafschakeling hebben.
Pascal77
Reactie #35 Gepost op:
02 February 2021, 13:49:20 »
Bedankt, maar dat zou niet kloppen met het feit dat, als ik twee separate leds gebruik het dan wel werkt.
dus ik denk dat het probleem zit in de leds met de gezamelijke kathode.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #36 Gepost op:
06 February 2021, 08:17:48 »
Ik moest toch nog wat bij Ali bestellen, dus heb andere leds besteld. Ik zal de uitkomst laten weten op het forum zodat iemand anders er evt ook ooit gebruik van kan maken.
Mvg Pascal
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
