Vandaag om 08:41:00
Ibertren 237 NS rijtuig door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:39:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 08:37:58
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:29:01
Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Proxxon, Dremel of Lidl roterende multitool  (gelezen 10897 keer)
Re: Proxxon, Dremel of Lidl roterende multitool
« Reactie #15 Gepost op: 20 December 2020, 12:27:35 »
Een flexibele as kan je op de kop van je multitool bevestigen. Dan kan je makkelijker op moeilijke bereikbare plaatsen komen.
De spantang is de kop waar je je boortje, frees etc. in bevestigd. Die hebben verschillende diameters om goed te kunnen klemmen. Meestal zitten er verschillende bij.
Gr.
Eric
Stieven76
« Reactie #16 Gepost op: 20 December 2020, 12:30:15 »
Ik heb zo'n goedkopere, maar dan van de Aldi ipv de Lidl. Ook met ene felxibele slang. Een oudere dremel heb ik ook liggen maar ik gebruik eigenlijk altijd die van de Aldi.
Zeker tevreden van voor de aantal keren dat ik het maar gebruik.
borotof
« Reactie #17 Gepost op: 20 December 2020, 12:31:01 »
Ik mis nog de accu dremel in de suggesties. Perfect dingetje waarmee ik vrijwel alles doe. Sta er nog steeds van te kijken hoe lang die het op 1 lading doet.
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2020, 12:39:06 »
Wat voor alle accu gereedschap geld is dat het makkelijk is maar echt regelmatig gebruikt moet worden. Weinig of niet gebruiken is de doodslag voor de accu's.
Mijn zoon is van de nieuwe generatie die alles op accu gebruikt, schroefmachines, cirkelzaag, decoupeerzaag, reciprozaag, geweldig spul uit de Makita prof serie. Geef mij maar gewoon mijn oude trouwe Metabo snoer machines, heb dan wel een accu boormachine erbij.
Carel Ruysink
« Reactie #19 Gepost op: 20 December 2020, 13:00:46 »
Ik heb in de loop der jaren 3 Dremels met snoer(zwarte) en 2 van de Aldi versleten. Versleten lagers dus. Al snel rammel/jankbakken.
Twee jaar terug met een aanbieding de Dremel 8200 set met accu gekocht, met haaks opzetstuk en nog wat andere dingen.
Het ding loopt nog steeds fantastisch en het is niet te geloven hoe prachtig langzaam hij kan met nog steeds voldoende kracht.
Daarnaast ook een Proxxon met snoer aangeschaft vooral omdat de kolomboor van Dremel echt waardeloos is en die van Proxxon echt waardevol.
Ik heb die met lange hals omdat hij vlakker kan liggen en ook voor bij mijn Citroen BX op onbereikbare plekjes verroeste slangklemmen door te slijpen.
Tjonge wat heeft die auto veel retourslangen van de LHM die gaan lekken  :(
Nadeel van de Proxxon is het enorm hoge toerental zelfs in de langzaamste stand. Niet leuk voor plastic.
De combinatie van deze Dremel en deze Proxxon is echt super en beiden van zeer goede kwaliteit.
Carel
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #20 Gepost op: 20 December 2020, 13:09:42 »
Recent een Lidl (Parkside) accu tool gekocht en na twee dagen bij minimaal gebruik weer teruggestuurd. Kop zwabberde al (versleten lager). Gebruik andere Parkside tools wel tot volle tevredenheid. Nu een Proxxon; werkt prima en lijkt degelijk.
Nullem
  • Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
« Reactie #21 Gepost op: 20 December 2020, 13:12:48 »
Ik heb zo'n beetje dezelfde ervaringen als al door anderen geschetst.
Ooit zo'n parkside accudingetje gekocht naast de snoerproxxon met trafo, om even snel te kunnen werken...
Nadelen bleken:
het laadapparaatje wordt gloeiend heet bij opladen,
de aan/uit schakelaar zit op een ongelukkige plek en werkt bij mij erg stroef,
zodra het te behandelen materiaal wat harder is valt het machientje stil, hij trekt het niet.
Inmiddels heb ik een accuproxxonnetje erbij gekocht en dat werkt toch veel prettiger...
Groet!  Frans
Groet!  Frans
FRIE
« Reactie #22 Gepost op: 20 December 2020, 13:16:42 »
Heb zelf de Proxxon Micromot IBS/E 28 481.
Niet goedkoop maar werkt al jaren naar volle tevredenheid.
Erwin
Carel Ruysink
« Reactie #23 Gepost op: 20 December 2020, 13:17:44 »
Bij onregelmatig gebruik altijd zorgen dat de accu helemaal vol is. De Lithiumaccu's kan je dan zonder zorgen een jaar of nog langer ongebruikt laren liggen.
Bij loodaccu's is dat veel zorgelijker door de veel sterker zelfontlading. Als die onder 40 a 50% van hun nominale spanning komen zijn ze (vrijwel) dood. Die moet je zeker om de twee maanden aan de lader hangen.
NiCad-accu's (wie heeft ze nog?) zijn weer een ander verhaal. Die kan je het beste helemaal leeg bewaren. Lastig bij accupakketten omdat al gauw een cel dan de omgekeerde spanning krijgt en die is dan ook dood.
Modelvliegers zetten over iedere cel een weerstand zodat ze allemaal heel langzaam leeg liepen naar nul. Vlak voor de wedstrijd werden ze helemaal volgeladen en later weer leeg in het schap dus.
Carel
Blausee-Mitholz
« Reactie #24 Gepost op: 20 December 2020, 13:25:56 »
Wat ik nog mis is de spantangen. Vaak zijn het 4 lip spantangen bij kleine diameter is de kans op slingeren erg groot.
Bij 3 lip spantang span je aktijd slingervrij in.
Uit mijn hoofd heeft Proxxon 3lip spantangen als ik het goed heb.
Dremel heeft 4 lip voor kleine diameter gebruik ik de boorkop die is wel goed te gebruiten.
Mvg Johan
« Reactie #25 Gepost op: 20 December 2020, 13:34:02 »
Begonnen met een cheap ding van action,een uitgebreide set met 100 extra's zoals schijfjes,freesjes etc,die lijkt heel erg op dat spul van Aldi/Lidl,maar al na een paar keer gebruiken stopte het ding ermee  >:(
Toen een dremel met snoer gekocht,werkt perfect  (y)
Als het om slijpschijfjes e.d. gaat,als je goedkoper wil qua reserve tools,die van action kosten geen drol en doen het voor het geld lang zat op de dremel.
Zeker met een actie zoals iemand op de 1ste pagina aangaf,kan je je voor 3-4 tientjes geen buil vallen,die van mij heb ik nu al meerdere jaren in gebruik (niet dagelijks),maar dat doet het gewoon goed.
Extra voordeel,als je er toch iets mee krijgt,van Dremel zijn ze goed bezig met hun service afdeling,een kennis van me had net na de garantie termijn problemen met z'n dremel,en na wat bellen werd m een nieuwe dremel toegestuurd  vergelijkbaar met wat hij had.
Kosten ? De verzendkosten en dat was t  (y)
Ik hoef geen cheap ass apparaat meer,hier telt i.d.d. goedkoop is duurkoop.
erikkral
« Reactie #26 Gepost op: 20 December 2020, 13:41:23 »
Duidelijk, dan valt die van de Lidl voor mij af. Liever koop ik iets waar ik een tijd mee vooruit kan.
Ik wil er een met snoer. Ik heb gereedschap op accu wat handig is wanneer ik boven m'n hoofd moet werken (plafond maken bijvoorbeeld) of wanneer ik geen stopcontact in de buurt hebt.
Beiden is niet het geval bij het werken aan m'n treinbaan dus ik koop er een met snoer. Doet het altijd en geen geklooi met lege accu's.
Ik zie dat men hier 12v Proxxons met trafo gebruikt worden en 220v Proxxons met netsnoer.
Is het zo dat die 220v dingen moeilijker te hanteren zijn (want zwaarder of groter) dan die 12v?
Waarom hebben jullie voor het een of voor de ander gekozen?
Olav
« Reactie #27 Gepost op: 20 December 2020, 14:43:26 »
Over die freesjes. Vraag aan je tandarts of hij/zij freesjes heeft die voor de patiënten niet genoeg pijn meer doen  ;D maar nog prima te gebruiken zijn bij de hobby.
Zelf een hele lading gekregen die sowieso niet meer gebruikt werden, splinternieuw  :)
Groeten
Olav
phdirk
« Reactie #28 Gepost op: 20 December 2020, 16:14:02 »
Hi All,
Zelf heb ik al jaren een Dremel met accu's in een koffer vol accessoires, zoals schijfjes, frezen, boortjes, slijpstenen, haakse kop en flexibele as. Die laatste twee gebruik ik eigenlijk nooit. De diamantschijfjes van HBM/Ali gebruik ik heel veel. Ze zijn solider dan de keramische slijpschijfjes, die nogal snel stuk willen gaan.
Het apparaat wordt voor allerhande klussen gebruik, ook behoorlijk zwaar slijpwerk. Ik ben er uitermate tevreden over. Het voordeel is dat je helemaal geen snoer hebt. Ik heb twee accu's in bedrijf en één op voorraad. Als de accu leeg begint te raken gaat de andere accu erin en wordt de accu, die eruit komt opgeladen. Dat duurt een paar uur.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #29 Gepost op: 20 December 2020, 16:37:01 »
Ik kan niet in een ander zijn portemonnee kijken maar.... ben zelf altijd van liever goed dan goedkoop (zeker als ik het vaak denk te gaan gebruiken). Eerste goedkoper kloon gehad met flexibel kop. Werkte niet lekker en werd daarom ook bijna niet gebruikt.
Nu Dremel (accu versie) en daarbij ook nog de boorstandaard (maak je er mini kolomboor van) en haakse boorkop (om in de kleine hoekjes te komen). Ideaal en wordt zeer veelvuldig gebruikt.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
