Frank103
om 09:44:22
MiHe
om 09:44:22
Robert uut Salland
om 09:43:26
om 09:13:01
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Proxxon, Dremel of Lidl roterende multitool
Topic: Proxxon, Dremel of Lidl roterende multitool (gelezen 10907 keer)
erikkral
20 December 2020, 10:44:54 »
Goedemorgen allemaal,
Bij de bouw van mijn treinbaan ben ik bijna aangekomen op het punt waarbij ik rails op maat moet maken.
Ik heb Fleischmann profi gleiss met betonbedding.
Ik dacht er eerst aan om deze op maat te maken met een Xuron railkniptang maar ik bedacht me dat ik nog twee analoge locs heb waar ik ruimte in moet maken voor een decoder. Toen bedacht ik me dat het misschien wel handig is om hiervoor een multitool aan te schaffen. Maar welke? Kunnen jullie mij adviseren?
Eisen:
- Moet er rails met bedding netjes mee af kunnen korten.
- Moet een lang stuk flexrail kunnen inkepen zodat ik blokken in de baan kan maken.
- Moet er bij locs ruimte kunnen slijpen of frezen voor een decoder.
- Accessoires niet te duur te vervangen: ik zou geen fortuin willen besteden aan merkspecifieke vervangende slijpschijfjes of freesbitjes.
- Het apparaat moet een beetje goed vast te kunnen houden zijn. Dus niet te zwaar en niet te lomp.
Nu kan ik beginnen met een van de
Lidl
maar ik heb geen idee of ik dan van een koude kermis thuiskom. Iemand ervaring?
Van Proxxon heb ik de
Micormot 230/E
en de
Micromot 60/E
gezien.
Voordeel van de 60/E lijkt me dat ie een aparte trafo heeft waardoor die in formaat en gewicht kleiner (kan) zijn dan de 230/E. Echter heb ik beiden nog nooit in m'n handen gehad. Het nodig hebben van een trafo is ook weer een nadeel want die moet ik er apart bij kopen.
Bij de Dremels heb ik helemaal geen idee wat te kiezen.
Wat kunnen jullie mij adviseren? Ervaring met het apparaat van de Lidl of met een van deze Poxxon-machientjes? Alle advies is welkom...
Alvast bedankt.
Erik
Modelrailroading is fun!
Re: Proxxon, Dremel of Lidl roterende multitool
20 December 2020, 11:05:45 »
Koop een goed ding en niet zo'n goedkope prul (dat Parkside ding). Heb zelf 2 Proxxons en ik zou niet anders meer willen. Niet direct goedkoop maar zeer duurzaam. Aanrader! De aparte trafo's vind ik zelf geen enkel probleem, door het soepel krulsnoer ertussen kan ik alles doen met die 2 machientjes wat ik wil. En waar ik wil.
Wil je wat robuuster is de Dremel een goeie keuze.
Wat jij wil
Succes!
Laatst bewerkt op: 20 December 2020, 11:11:05 door Ronald Halma
20 December 2020, 11:15:50 »
Mijn advies:
koop een goed apparaat (O, Ronald Halma zegt het zelfde).
Ik heb proxxons micromot in gebruik, al jaren. Wel op 220 v geen gesleep met adapters/trafo etc...
Met een verstelbare kop (0,3 - 3,2). Ook een flexibele as.
Zaag tafel en boorstandaard zijn ook altijd handig.
Ronald Visser
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
20 December 2020, 11:17:46 »
Erik,
Eens met Ronald(s) ik heb een proxxon 50/e voordeel voor mij is de vestelbare spantang, dus niet van die losse dingetjes. Heb er een extra krulsnoer bij zodat ik echt overal bij kan.
Daarnaast heb ik mijn trafo aangesloten door een verlengsnoer met daarin een voetschakelaar.
Ideaal om vooraf de traploze snelheid in te stellen en vervolgens met je voet te kunnen in en uitschakelen.
Mooi licht in gewicht en rank apparaat
Heb ook een dremel gehad maar vond het 230v snoer te stug.
Er zullen echter ongetwijfeld andere meningen zijn
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Overet
20 December 2020, 11:18:42 »
Ik heb zowel een Dremel, als een goedkoop setje. Ik de praktijk pak ik steeds het koffertje met de goedkope set. Belangrijkste accescoire daaruit is voor mij de flexibele verlenging. Door de kleine kop daarvan waar je het gereedschap inspant en het geringe gewicht werkt dat veel prettiger.
Zo te lezen ga je het apparaat incidenteel gebruiken. Voor drie tientjes val je je dan geen builen en alleen de accescoires zijn dat geld al waard.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Wil uit ZO drenthe
20 December 2020, 11:27:27 »
Hallo Erik,
Er zijn nog zoveel andere merken, die ook goed zijn. Die van Lidl zou ik niet nemen.
Belangrijk is wel, dat je er een flexibele verlengstuk bij koopt voor het doorslijpen van rails.
Zonder slijp je scheef ( / ) . Met kan je recht slijpen. { | }.
Ik stuur je een PBtje, want de bouwmarkten zijn gesloten.
Ik heb er zelf een. Ik schuur, slijp, graveer, frees en boor er mee, met of zonder flexibele verleng stuk.
De bij de meeste mini boormachines mee geleverd slijp schijfjes werken goed, maar zijn snel op.
Groetjes en succes
Wil
bellejt
20 December 2020, 11:32:47 »
heb ze hier allemaal liggen behalve de proxxon.Ik betrap mij er op dat ik steeds het goedkope ding gebruik waar de verlengslang op zit omdat dat makkelijk werkt.Heb er ook in china een set kopjes voor besteld omdat dat makkelijker werkt dan zo een spankop.Is natuurlijk eigen gevoel.Die is wel rechtstreeks netspanning dus geen gezeul met een trafo.De dure gebruik ik eigenlijk alleen voor zwaar werk of langdurig slijpen.
Patrick1975
20 December 2020, 11:36:38 »
Normaal ben ik ook wel voor goed gereedschap kost geld.
Nu heb ik toevallig dat ding ook van de
Lidl
(het is Aldi)
Vooral met die flexibele slang, werkt perfect. Ik ben er te vreden over.
Gr.Patrick
Laatst bewerkt op: 20 December 2020, 13:00:33 door Patrick1975
Theovh
20 December 2020, 11:37:56 »
ik zie zie zojuist een aanbieding in de folder bij HUBO voor een Dremel voor €39,99 ( na cashback van €30).
Zo te zien incl. flexibele as.
Theo
Piet Groot
20 December 2020, 11:47:17 »
Zelf zou ik de Proxxon van 40W met trafo en hulpstukken in het koffertje bestellen.
Die gebruik ik ook, de goedkopere modellen heb ik het huis uit gedaan.
VvKan
20 December 2020, 12:04:05 »
Dremel 4000, 230 V dus geen trafo, flexibel verlengstuk dat ik nog bijna nooit gebruikt heb, want ik heb er een haakse kop op. Daar doe ik alles mee.
Er zit een boorkop op, maar ik zou ook met spantangen kunnen werken.
Ik zou geen goedkoop ding nemen, hoewel die voor het meeste lichte werk ook wel zal voldoen. Maar ik zou ook geen Merk-artikel kopen met te weinig vermogen. Schaf een maatje sterker aan. Daarom ook een Dremel en geen Proxon, maar ook die zal in 99% van het gebruik wel voldoen.
De overweging is dus, voor welk werk (zwaar/licht) hij bedoeld is en voor hoeveel werk, dus hoe vaak hij gebruikt zal gaan worden.
Een paar railstukken doorslijpen kun je natuurlijk net zo goed met een goedkoop ding.
kawaaad
20 December 2020, 12:17:43 »
hallo Erik, ik kort mijn profi gleis in met mijn dremel met slijpschijfje. ik kan je vertellen dat de parkside produkten van lidl prima produkten zijn .Ik heb er velen van. Met het prijsverschil kun je vele leuke dingen doen zeg ik maar. Bij de bouwmarkten zijn vele eigen produkten vele malen slechter dan het LIDL produkt.
mvg aad
20 December 2020, 12:19:03 »
Heb na diverse goedkope toch maar eens een Dremel met flexibele as en boorstandaard gekocht. Geen spijt van. Gebruik hem veel, gewoon op 220 maar wel met een boorkopje ipv de tangen. Voor rails pas te maken gebruik ik gewoon de Xuron 2175B kniptang, altijd recht en super handig. Goedkoop gereedschap is vaak dubbel kopen en ergernis. Betaal liever wat meer en koop het voor de rest van mijn leven
ps Parkside, help vaak uit op het oudijzer, in de bak met oud elektrisch gereedschap is er heel wat te vinden
Laatst bewerkt op: 20 December 2020, 12:21:37 door ruudns
20 December 2020, 12:24:03 »
Ook hier een Dremel met extra flexibele as. Gaat al jaren mee zonder problemen.
Zoals in een eerdere post al gemeld is het "minpuntje" het redelijk stugge netsnoer.
Maar bij gebruik met de flexibele as heb je daar eigenlijk geen last van.
En tevens een Xuron railknipper in het assortiment. Bij juist gebruik ook een prima tool om te gebruiken.
het is maar net wat op dat moment praktisch uitkomt om te gebruiken.
Gr.
Eric
erikkral
20 December 2020, 12:25:03 »
Wat een goede adviezen allemaal! Heb zelfs een PB gekregen met een tip. Hartstikke bedankt.
Na jullie reacties gelezen te hebben merk ik dat er veel voor mij te ontdekken is. Kunnen jullie uitleggen wat de volgende dingen zijn:
Flexibele as
Verstelbare kop
Verstelbare spantang
Extra krulsnoer
Wanneer ik zoek op een verstelbare spantang vind ik plaatjes zoals
deze
. Die herken ik wel van een normale boormachine. Zelf dacht ik dat het een boorkop heet en geen spantang. Of zit er een verschil tussen? Wordt er standaard geen spantang bijgeleverd dan?
Is
dit
wat er bedoeld wordt met een extra krulsnoer en flexibele verlenging en flexibele as?
