Vandaag om 16:01:37
Roco 2026 door Nebenbahn Ep3
Vandaag om 15:55:42
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Trix H0 22417 rijdt schoksgewijs op kruipsnelheid  (gelezen 10475 keer)
Bahn-AG
Re: Trix H0 22417 rijdt schoksgewijs op kruipsnelheid
« Reactie #45 Gepost op: 22 June 2022, 21:40:24 »
Een mashima 1624.
Ombouw heeft wel wat voeten in de aarde maar is op zich goed te doen.
Kort gezgd: Printplaataansluitingen los solderen (motor en stroomafname)
Motorafdekking eraf nemen. De originele motor is met een "pad" vastgelijmd aan de afdekking.
Gaat moeilijk los, maar druppel gewoon wabenzine erop.
Van de originele motor de vliegwielen afnemen. Beide in een tang nemen, en tegengesteld draaien. Eentje komt er dan los en kun je in een draaiende/ trekkende beweging van de motoras halen.
Motoras dan vastklemmen en het 2e vliegwiel door te draaien "losknakken".
Lengte van de motorassen opmeten t.o.v. het huis, en die van de mashima op lengte slijpen. Schuin faseren.
Vliegwielen op de mashima schuiven (kan zonder lijm)
Polystyrol plaatje maken van 20*24mm met afgeschuinde hoeken. Dit in het frame lijmen meteen druppel lijm.
Aansluitdraden aan de motor solderen en deze op het plaatje in het frame lijmen. Recht en in het midden.
Afdekking van de wormwielen en wormwielen afnemen om de cardanassen weer te kunnen plaatsen. speling daarna controleren.
Dubbelzijdig klevend schuimtape op de motor plaatsen en de afdekking weer erop en vastschroeven. Kijken of de vliegwielen nergens aanlopen.
Printplaat erop en alles weer vastsolderen.
Decoder nieuw programmeren met de juiste motorwaarden. Van de marklin waarden gaat de mashima stuk. ;D Het liefste met een programmer of CS in de decoder "branden" om deze resetbestendig te maken.
Je ziet...half uurtje werk als je het al eens gedaan hebt ;D
Bart
Bahn-AG
« Reactie #46 Gepost op: 22 June 2022, 21:46:50 »
Een paar plaatjes van een later weer "geslachtte" lok heb ik zelfs ook nog.
Bart
  • Aachenau West
« Reactie #47 Gepost op: 23 June 2022, 13:38:54 »
Dankjewel voor je uitgebreide bouwverslag, Bart!
Knap werk.
Er komt toch wel wat meer bij kijken dan ik verwacht had.
Voor mij het lastigste deel: de vliegwielen los krijgen en weer op de nieuwe motoras as zetten (zonder schade aan de motor te veroorzaken).
Een risico is verder dat de motor beschadigd kan worden door een foutieve decoderinstelling (met een reset). Het fenomeen "inbranden" van de instellingen met een programmer of CS (die ik beide niet heb) is mij onbekend.
Een alternatief zou kunnen zou een wat betere chinees kunnen zijn, die Frits (Fritsprt) in zijn 186-er heeft toegepast. Daar zitten de vliegwielen al op. En die motoren kosten vrijwel niets. Het is dan niet zo'n probleem als je dat ding in de soep draait. ;D
Maar hoogstwaarschijnlijk zijn ze te groot. De lengte over de vliegwielen bedraagt namelijk 48mm tegen ca.43mm van de huidige motor.
Ik laat het weer even bezinken.
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #48 Gepost op: 23 June 2022, 13:46:52 »
Bas, ik heb de Marklin vliegwielen op de Chinese motor gezet. De bestaande hebben een andere maat. Vliegwielen omwisselen is echter redelijk eenvoudig met een kleine pully trekker ook van AliExpress
« Laatst bewerkt op: 23 June 2022, 14:22:37 door Fritsprt »
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #49 Gepost op: 23 June 2022, 13:53:48 »
Goed om te horen.
Ik heb zelf een poelitrekker van GM&S. Daar zou het dan ook mee moeten lukken. (Ik zou het er sowieso mee geprobeerd hebben.)
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #50 Gepost op: 23 June 2022, 14:22:18 »
Wielen er af met de pully trekker. Om ze er weer recht op te zetten gebruik ik een klein bankschroefje
Groet Frits
Bahn-AG
« Reactie #51 Gepost op: 23 June 2022, 15:50:59 »
Hallo
Die originele vliegwielen draai je er met de hand zo af..en weer op.
Het messing zit bij deze lok namelijk niet gelijk op de motoras, maar op de kunststof kardankoppeling. Deze zit dan weer op de motoras.
Beetje draaien om de “stickslip” te overwinnen en ze gaan zo van de motoras af.
Aan een poelietrekker heb je niks omdat de overbrengers van binnen gesloten zijn.
Bart
« Laatst bewerkt op: 23 June 2022, 15:53:12 door Bahn-AG »
Fritsprt
« Reactie #52 Gepost op: 23 June 2022, 16:13:45 »
Abracadabra...... de overbrengers van binnen gesloten zijn..... geen idee wat je bedoelt.
Zou kunnen dat je deze er zo aftrekt. Is al weer te lang geleden dat ik het bij een Marklin loc gedaan heb maar meestal gebruik ik toch echt een pullytrekker
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #53 Gepost op: 05 December 2022, 22:41:14 »
Ik ben er nog niet aan toegekomen deze loc (Trix BR 217) van een betere motor te voorzien.
Gaandeweg heb ik echter steeds meer twijfels gekregen of de motor de werkelijke oorzaak is van de vertoonde kuren.
Eerder in dit draadje heb ik deze kuren al eens vermeld:
Het komt geregeld voor dat de loc na een tijdje heen en weer gereden te hebben, ineens niet meer van z'n plaats komt.
Het is geen contactprobleem, want de sound klinkt alsof de loc wegrijdt. En ook de verlichting en andere functies werken gewoon.
Het is enkel dat de loc niet meer rijdt.
Het euvel is te verhelpen door de loc even stroomloos te zetten. Daarna rijdt ie weer gewoon.
Het lijkt mij logischer dat het euvel te maken heeft met de decoder (en dus niet met de motor).
Toch?
Misschien dan beter toch maar terug naar de winkelier. De garantie verloopt over 2 dagen.
Groet, Bas
Bahn-AG
« Reactie #54 Gepost op: 05 December 2022, 23:09:29 »
Gewoon aan mij verkopen dat prul  ;D
Bart
  • Aachenau West
« Reactie #55 Gepost op: 06 December 2022, 11:14:08 »
Het is dat er geen fatsoenlijk model van de BR 217 door een andere fabrikant geleverd wordt, maar anders... ;D
Zojuist weer even wezen testen met een sounddecoder (ESU V5.0) in plaats van de standaard Mätrix-decoder.
Het blijkt dat ook met de ESU-decoder de loc ineens veel sneller gaat rijden, na al een tijdje gereden te hebben.
Het bevestigt dat de motor in ieder geval niet deugt. (Ik ben overtuigd ;D)
Om die reden heeft het weinig zin om terug te gaan naar de winkelier. Ze zetten er hooguit een nieuw prul in.
Die motor ga ik dus vroeg of laat vervangen.
Dan nòg kan het zijn dat ook de decoder niet deugt. Het geluid wordt bij de ESU (in tegenstelling tot de Mätrix) tenminste niet steeds onderbroken.
Maar goed, dat is van later zorg.
De decoder is vanwege de 21MTC interface snel gewisseld.
't Wordt dan wel een kostbaar grapje. Maar ik heb tenslotte wel een (in grote lijnen) gelijkend model van de BR 217.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #56 Gepost op: 20 April 2023, 22:03:09 »
Ik heb inmiddels een 5 stuks betere chinezen (zonder vliegwielen) in huis.
Vooralsnog maar geen duurdere vervangende motor. Dan kan ik me er geen buil aan vallen.
Uit eigen ervaring kan ik inmiddels bevestigen dat de originele motor een prul is. Die begint, ook onbelast, op zeker moment spontaan harder te lopen en valt dan weer terug. Bovendien wordt de motor, zelfs onbelast, loeiheet.
Op dit moment ben ik bezig de nieuwe motor erin te zetten. De vliegwielen van de oude motor zijn voor hergebruik gelost. (Ik had daarvoor toch echt een poelietrekker nodig).
De motoras moet worden ingekort. Maar hoe? Het is keihard materiaal.
........Lengte van de motorassen opmeten t.o.v. het huis, en die van de mashima op lengte slijpen. Schuin faseren.........
Op lengte slijpen dus. Maar wat bedoel je Bart met "schuin faseren"?
De stand van zaken.
Op de voorgrond de oude motor en ter vergelijking een nieuw exemplaar ernaast.
De nieuwe motor past helaas niet direct in het frame omdat de aansluitdraden zich op de kop van de motor bevinden in plaats van aan de bovenzijde. Dat wordt dus een beetje frezen.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
Bahn-AG
« Reactie #57 Gepost op: 20 April 2023, 22:16:51 »
Faseren is gewoon de motorassen van een schuin kantje voorzien.
Bart
MartinH0
« Reactie #58 Gepost op: 21 April 2023, 09:33:14 »
Ik heb ze ook en inmiddels 2 locs ervan voorzien en die rijden goed, ook stapvoets. Een heb ik opengemaakt en was idd een 5-poler. Van een ervan schuurde de rotor ergens tegenaan. Met de hand gangbaar gemaakt en daarna tijdje laten lopen op een wat hogere spanning ofwel toerental. Die loopt nu ook als een chinees zonnetje. Kortom, je valt hier idd geen buil aan.
Met vriendelijke groet, Martin
  • Aachenau West
« Reactie #59 Gepost op: 21 April 2023, 19:35:17 »
Goed om te horen Martin!
Een facetkantje dus :)
Groet, Bas
