Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 23:57:30
Vandaag om 23:56:58
Vandaag om 23:52:22
Vandaag om 23:32:15
Vandaag om 23:03:22
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Trix H0 22417 rijdt schoksgewijs op kruipsnelheid  (gelezen 11086 keer)
Re: Trix H0 22417 rijdt schoksgewijs op kruipsnelheid
« Reactie #30 Gepost op: 14 March 2021, 17:59:43 »
Gelukkig Bas.
Ik hoop voor je dat het model zo blijft lopen.
Kees.
Bouw Br 44 002
saskia
« Reactie #31 Gepost op: 14 March 2021, 18:46:41 »
mogelijks een beetje afgeleid van het topic ,Ik heb een Br218 van Trix , motor ok , maar ik heb een vraagje betreft de lichten.
Ik rijdt DCC - met IB, er zit een Märklin decoder in ;
Weet hier iemand hoe je de sluitlichten / frontlichten kan uitschakelen  bij het trekken van een sleep , of in duwtrein ?
Saskia
  • Aachenau West
« Reactie #32 Gepost op: 14 March 2021, 19:54:29 »
F0 + F6 -> zijde 2 dooft
F0 + F8 -> zijde 1 dooft
F0 + F6 + F8 -> aan beide zijden brandt driepuntsverlichting wit (rangeren)
Groet, Bas
saskia
« Reactie #33 Gepost op: 14 March 2021, 20:32:42 »
Bas,
zojuist de proef op de som genomen, moest eerst eens uitzoeken hoe ik aan die F6 & F8 geraakte, maar het is gelukt (y)
bedankt. (y) (y) (y)
Blausee-Mitholz
« Reactie #34 Gepost op: 14 March 2021, 21:03:19 »
Hallo
Er zit een goedkoop china-prul in van 1.50€. ::)
Alleen jammer de de prijzen van de modellen om hoog gaan i.p.v. naar beneden, krijg het gevoel dat je zo bestolen wordt van je zuur verdiende hobby geld.
Mvg, Johan
  • Aachenau West
« Reactie #35 Gepost op: 19 June 2022, 18:01:58 »
Ondanks dat de loc heel wat beter loopt dan indertijd direct uit de winkel, blijft het rijgedrag voor verbetering vatbaar.
Daarom laat het mij niet los.
Te verbeteren:
- Geregeld valt de loc stil, waarbij alle functies blijven werken (inclusief sound). Alleen te verhelpen door de stroom eraf te gooien en dan weer in te schakelen
- Het kan nog steeds zo zijn dat de loc na een aantal minuten gereden te plotsklaps sneller gaat rijden (en dan later weer terugvalt naar de oorspronkelijke snelheid)
- De soundfunctie valt geregeld een seconde uit, terwijl de lichtfuncties gewoon blijven werken (waaruit ik opmaak dat het niet aan de stroomafname ligt, of het zou moeten zijn dat de decoder supergevoelig is voor minimale stroomonderbrekingen)
- De loc rijdt niet geheel regelmatig (al vallen de onregelmatigheden wel binnen de perken).
Grofweg gezegd kunnen er 2 oorzaken zijn:
- slechte decoder
- slechte motor (Bart zegt: er zit een China-prul in van 1,50€)
Om te beginnen heb ik een test gedaan met LokSound V5 van ESU.
Het is gebleken dat daarmee het rijgedrag niet beter wordt. Ook niet met de truc CV 54=0 en dan F1.
Het ligt dus vermoedelijk niet aan de decoder.
En eigenlijk ben ik daar wel blij om. Want dat bespaart me een hoop gedoe met functiemappen (na eerst het elektrisch schema te moeten uitzoeken)
Dus zou het best de motor ("China-prul") kunnen zijn dat debet is aan het minder goede rijgedrag. Die motor is wellicht slecht in te regelen door een decoder.
Volgens de onderdelenlijst betreft het motor E252 284. Ik ben daar verder niet mee bekend.
Betreft het inderdaad zo'n goedkoop exemplaar?
Stel dat ik de motor zou vervangen door een klokankermotor, zou de decoder (253 467) daarmee overweg kunnen? Beter gezegd: veroorzaakt de huidige decoder (van Matrix) geen schade aan klokankermotoren?
Ik stel misschien lastige vragen.
Maar wellicht weet iemand van jullie meer?
Alvast dank.
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #36 Gepost op: 19 June 2022, 20:17:15 »
Ik heb een tijdje geleden een Märklin 186 (185) omgebouwd naar 2-rail omdat het model niet in de Trix uitvoering bestaat. Ik heb toen gelijk het 3-polige speelgoedmotortje vervangen door een betere 5-polige motor van AliExpress.
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #37 Gepost op: 19 June 2022, 22:28:59 »
Interessante tip Frits!
Dank.
Toch vreemd dat die nauwelijks wat kostende Ali-motoren, beter zouden zijn dan het in de 217 geleverde "China-prul".
Als het om zulke kleine bedragen gaat, dan ga je daar als fabrikant van "kwaliteitsmodellen" (Märklin) toch niet op bezuinigen, als je tenminste je naam hoog wilt houden?
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #38 Gepost op: 19 June 2022, 22:50:37 »
Ik heb overigens geen idee of er in de 217 ook zo'n motortje zit als in de 186
Groet Frits
« Reactie #39 Gepost op: 20 June 2022, 09:54:10 »
Bas,
De Br 94 van Matrix was ook zo een misser, zo als zo velen.
Hier van brak het drijfwerk af, liep de China motor vol met vet omdat men er te veel had in gedrukt.
De Br 57 van hun het zelfde probleem.
Ook zaten hier van de handrails op het lok huis er als een S op, de handrails zijn te lang/verkeerd gegoten.
https://www.youtube.com/watch?v=Ie3gRfYQn0k
Kijk maar eens rond de 3 minuut 17.
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
« Reactie #40 Gepost op: 20 June 2022, 12:23:18 »
Als je kijkt naar de foto van de motor van jouw 186-er op het 3-railforum en die vergelijkt met onderstaande foto van mijn 217, dan zou het (ongeveer) dezelfde motor kunnen zijn.
Kijk je echter naar het artikelnummer op de site van Märklin/Trix......
- Märklin Lineas BR 186, artikelnummer 36644 -> motor E 408 905 (zie hier)
- Trix BR 217, artikelnummer 22417 -> motor E 252 284 (zie hier)
.....dan zou het verschillende motoren betreffen.
Om het nog ingewikkelder te maken:
Op de 3d-tekening van met name de BR 217, wordt de motor anders afgebeeld dan zoals in het model aanwezig, namelijk rond en zonder vliegwielen. In werkelijkheid is de motor(omhulling) afgeplat en zijn er 2 vliegwielen aanwezig.
Al met al acht ik de kans niet zo groot dat de Ali-motor van de 186 ook in de 217 past.
En dan nog is het afwachten of de rijeigenschappen wèl bevredigend zijn.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 20 June 2022, 12:40:39 door wob »
  • Aachenau West
« Reactie #41 Gepost op: 20 June 2022, 12:39:36 »
Inderdaad Kees, (ook) de producten van Märklin zijn helaas niet steeds perfect. In ieder geval niet gezien de prijsklasse waarin ze worden aangeboden.
Gelukkig heb ik het met mij 42-er / CFL 5519 beter getroffen :)
Groet, Bas
Bahn-AG
« Reactie #42 Gepost op: 20 June 2022, 12:42:30 »
Bestelnummers zeggen weinig. Een ander vliegwiel of cardanlengte en je hebt al een nieuw bestelnummer.
Het plaatje van de onderdelenlijst is nog van de 218 met sinus. Dit zegt dus ook niks.
De 217 heeft de beruchte “Chinaboller”. Kan jaren goed gaan, maar net zo makkelijk vanaf de fabriek al (vrijwel) stuk.
Mijn 216/17/18 hebben allemaal een mashima gekregen als ze deze chinamotor hadden.
Kan ik voor jou ook inbouwen.
Wat betreft de decoder: deze kan zonder problemen ook een klokanker aansturen. Kwestie van CV 50 op de goede waarde zetten.
Bart
  • Aachenau West
« Reactie #43 Gepost op: 20 June 2022, 15:42:23 »
Mooi aanbod, Bart.
Ik neem het in beraad.
Waarschijnlijk dat het mij zelf ook wel lukt zo'n motor te vervangen.
Zo moeilijk kan het niet zijn, toch?
Of heb je speciaal gereedschap nodig?
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #44 Gepost op: 22 June 2022, 20:55:09 »
Kun je misschien aangeven welk type Mashima je hebt ingebouwd, Bart?
Misschien dat ik het zelf wel voor elkaar krijg die motor te vervangen.
Groet, Bas
