13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Bertholdowitsch
13 May 2026, 09:32:36
Swalbenburg, N modulebaan
Topic: Swalbenburg, N modulebaan (gelezen 126083 keer)
Koen/264
Het leven op de weg.
Re: N-rijder in spe. 2,80 mtr x 60 cm.
Reactie #15 Gepost op:
20 December 2020, 11:48:46 »
Dank voor de tips.
Ik mis dus wat ruimtelijk gevoel bij de indeling in N spoor.
Ik heb ook gekeken naar het soort trein verkeer.
In ieder geval het moderne materieel.
- regionaal vervoer.
- wat licht goederenvervoer.
Met een lengte van 1, 30 tot 1, 40 mtr is een lange intercity ook op doorreis in dit plan.
Ikzelf laat het schaduwstation achterwege.
Gr Koen.
Koen/264
Reactie #16 Gepost op:
04 January 2021, 13:03:39 »
Hier vanuit deze hoek ieders de beste wensen en dat we deze tijd maar goed mogen doorstaan.
Mijn N plan wat bijgeschaafd.
Na overwegingen dubbelsporig traject geschrapt.
Eerder uitgegaan van Flsm Piccolo maar er ws wordt het gewoon de standaard rail. Daar heb ik de wissels vervangen door de 22301, slankere wissels, handbediend die dan later gemotoriseerd kunnen worden, scheelt weer.
Ik volg redelijk wat Duitse fotograven op Instagram en daar blijkt dat ook op een enkelsporig traject wel wat leuks gebouwd kan worden en nog aardig met een keur aan materieel in moderne stijl gereden kan worden.
Mijn voorkeur gaat uit naar het rode DB materieel, maar nu zou alles er kunnen rijden behalve lange sneltreinen en ICE's.
Ondanks het schrappen van het dubbelsporig ontwerp blijft het ontwerp van een diagonaal liggende vallei.
Binnen de keerlus links blijft ruimte voor een kleine stop/halte.
Door de aanpassing past het hele plan beter in de ruimte en kan ik R2 bochten toepassen, met R3 erbij werd het toch krap en zou ik een diepere baan hebben moeten bouwen, daar waar ik nu op 60 cm zit moet ik dan uitbreiden naar 80 cm en dat is teveel.
Er blijft nu ruimte over voor een extra spoor op de voorgrond waar nog plek zou kunnen zijn voor een losspoor.
Hoe het stadje/dorp aan de stroom er verder uit gaat zien kan ik tijdens de bouw pas zien of er plek overblijft voor een station.
De bedoeling is nog steeds 2 banen te gaan bouwen als de kamers klaar zijn op een wandrailsysteem. Daarvan is de maximale diepte 60 cm.
Deze N baan zal in 2en of drie gedeeld worden. Hangt af hoe hanteerbaar alles wordt.
Daar moet ik me nog in verdiepen.
Voor het idee:(bron:Faller oid)
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 04 January 2021, 14:11:55 door NS264
jowi
Reactie #17 Gepost op:
04 January 2021, 13:24:10 »
Erg leuk plan! Slim bedacht ook, zo kun je toch rondjes rijden zonder dat je het gevoel hebt dat het steeds hetzelfde is. En je kunt er met meerdere treinen tegelijk op rijden, desnoods tegengesteld. Ook erg leuk om te automatiseren! En een paar mooie bruggen er in, en wat industrie langs een haven, altijd goed
Koen/264
Reactie #18 Gepost op:
04 January 2021, 13:26:49 »
Dat ligt ook in het verre verschiet dat automatiseren. Dit moet dan echt een ouderwets baantje worden waar je met een bakkie koffie of biertje naar kan kijken zonder teveel bouwverplichtingen
, alhoewel er veel huisjes bijkomen.
Al een baantje gezien geheel opgetrokken uit XPS!
Gr Koen.
nkob
Reactie #19 Gepost op:
04 January 2021, 15:29:13 »
Beter baanplan
En leuke verdeling scenery en rails
groet kees
Koen/264
Reactie #20 Gepost op:
07 January 2021, 11:44:57 »
Nog in twijfel.
Niet helemaal lekker loopt het traject langs de rivier.
Opgezet met flex en gewone stukken.
En hier de vraag is er een keerlusprobleem?
Links twijfel om tussen de trajecten nog een wissel te doen.
Aan de andere kant zorgt dat weer voor verkort traject. Nu is het juist zo mooi gescheiden.
Het idee achter de twee bruggen is dat er 1 eerder(voorheen dubbelsporig bedacht-wat nu geschrapt is)) lag en er een tweede ten behoeve van de zijlijn is bijgebouwd.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 14:21:56 door NS264
Reactie #21 Gepost op:
07 January 2021, 12:12:02 »
Zoals hij nu is, is er volgens mij geen keerlus probleem. Als je die linker verbinding legt, dan heb je nog steeds geen keerlus probleem. Het zijn immers al 2 parallel sporen met dezelfde polariteit.
Ik zou die verbinding trouwens niet leggen, simpel omdat je er weinig mee zal bereiken. Als een trein komt vanaf de rechter boog richting de 2 bruggen dan kan hij dus de onderste of de bovenste brug pakken, hij komt dan op een ander punt uit.
Als je die wissels legt, creeer je een soort dubbel hoofdspoor dat net zo lang is dat treinen elkaar kunnen passeren. Je kan niet vanaf het bovenste spoor uitkomen in de groene lus helemaal links. Dus om daar te komen moet je bij de wissel helemaal rechts alsnog de afslsag naar beneden nemen en verkeerd spoor rijden.
Wat dan wel een mogelijkheid wordt, is dat 2 treinen gelijktijdig het station verlaten in beide richtingen. Die kunnen elkaar dan passeren bij de bruggen
Als je dit goed wilt doen, moet je eigenlijk ook nog een setje overloopwissel in de andere richting plaatsen. Of anders zo'n hosetrager constructie (bestaat dit in N?)
Dus daarom zou ik die 2 overloop wissels lekker weglaten, keep it simple.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Koen/264
Reactie #22 Gepost op:
07 January 2021, 12:17:51 »
Daar kan ik wat mee.
Denk er nu zelfs over alles over 1 brug te laten gaan.
Gr Koen.
low-budget modelbouwer
Reactie #23 Gepost op:
07 January 2021, 12:22:41 »
Hoi Koen,
Dat laatste zou je kunnen doen, al vind ik de huidige oplossing leuker. Met de dubbelsporige brug (of twee enkelsporige naast elkaar) suggereer je twee lijnen die samenkomen. Terwijl je, als je het wissel verplaatst naar het begin van de lus je meer een ovaalbaan krijgt.
Daarnaast kruisen de twee lijnen elkaar in de bogen. Met je huidige situatie heb je ruimte genoeg voor rustige hellingen. Met het wissel na de brug worden deze hellingen ineens vrij kort.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Reactie #24 Gepost op:
07 January 2021, 12:29:22 »
Citaat van: NS264 op 07 January 2021, 12:17:51
Dat snap ik heel goed dat zou kunnen zonder dat je treinenloop verandert, maar dat zou ik ook weer niet doen. Want in deze setup als een trein op een andere moet wachten, waar staat hij dan? Midden op de brug in het zicht, een beetje mooi te wezen.
Trek je die rechter wissel nu naar links vlak voor de lussen, dan staat 1 trein half in de tunnel te wachten. En zoals het nu is, heb je iets meer rijlengte.
Train-Science.com
Koen/264
Reactie #25 Gepost op:
07 January 2021, 13:06:47 »
Dank voor de input.
Denk ook dat ik het zo laat, wil de brug van de hoofdlijn iets klassieker maken en de voorste brug wat moderner model.
Misschien trek ik ze op uit XPS.
Het is dus vooral een doorgaande enkelsporige hoofdlijn met een nieuwer aangelegde zijlijn waarvan het deel wat van voor het station aftakt wel bij het oudere deel van de lijn hoort.
Een andere truuk is dat ik geen verbinding maak tussen het station beneden en boven met een weg.
De halte boven wordt gescheiden middels een keermuur naar voren toe in zichtsgebied.
Het middendeel en rechtse deel ligt dan meer in een vallei en de linkerzijde meer op een heuvel.
Gr Koen.
nkob
Reactie #26 Gepost op:
07 January 2021, 13:53:23 »
links en rechts van de brug kan je een soort uiterwaarden met aanbruggen maken en in het midden de echte bruggen
Prima ontwerp verder en al bouwend verander je toch mischien wat .
groet kees
Koen/264
Reactie #27 Gepost op:
07 January 2021, 14:17:44 »
Bedenk me net dat ik de voorste brug nog iets schuiner kan leggen dan de achterste dan krijg je een tikkie meer onderscheid.
Er is een keur aan bruggen idd, ik denk idd aan een brug met aanbruggen of in ieder geval 1 stenen boogbrug.
Maar met xps-foam kun je veel doen ook.
Gr Koen.
jowi
Reactie #28 Gepost op:
07 January 2021, 14:39:52 »
Let je wel op je stijgingspercentage? Alle drie de bruggen liggen zo te zien op hetzelfde niveau, tenminste, ze gaan over hetzelfde water. Tenzij je de dubbelsporige brug veel hoger maakt heb je wel een probleem als je meteen vanaf de enkelsporige, onder het dubbelspoor door wil. En als je dan die dubbele brug hoger legt, heb je een probleem met de stijging daarvan a/d rechterkant vh station er naar toe. En aan de linkerkant, waar ook sporen boven en onder elkaar door kruisen... denk niet dat dit haalbaar is zo.
Reactie #29 Gepost op:
07 January 2021, 14:59:33 »
Qua hellingen zit je met dit ontwerp toch niet zo slecht? Ik heb in N geen ervaring, maar mij lijken de hellingen toch zo'n ramp? Heeft N ook een hellingspercentagen van 3% of moet dit minder zijn?
In het rood heb ik de hellingen aangegeven, waarvan de helling aan de rechterkant wat kort zou kunnen zijn.
groet,
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
