Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: montage Faulhaber  (gelezen 9053 keer)
HarryS
Re: montage Faulhaber
« Reactie #15 Gepost op: 27 February 2008, 20:27:11 »
Hallo Paul,
Ik kan uit je berichtje niet opmaken voor welke schaal het geheel bedoeld is. Ik heb H0 loks omgebouwd met een nieuwe motor (Faulhaber) en die zijn gewoon vast gelijmd.
Op schaal 0 ben ik bezig met een grote 53'er (die in H0 door Märklin is gemaakt). De motor voor die lok wordt als jouw optie 3 ingebouwd.
Bij mij bestaat dat uit 2 delen: het onderste "bedje" is vast met het chassis verbonden. Het bovenste deel is bevestigd met 2 schroeven in het onderste deel. Zodoende is een beetje speling mogelijk. De motor mag namelijk niet "muurvast" zitten als je begrijpt wat ik bedoel. Dat werkt
"wringen" in de hand en dus slechte loop.
Harry Stipkes
« Reactie #16 Gepost op: 28 February 2008, 09:26:59 »
Harry (en anderen),
Het gaat om een spoor 0 aandrijving. Zelfbouw, tweeasser, asafstand 66mm in 1:45, wielen 22,2mm (wie weet nu om welk model het gaat?)
Hier is een rudimentair plaatje van wat de bedoeling is:
Het frame bestaat uit aan elkaar gesoldeerd 2mm messingplaat. 1 wielas is vast in het frame gelagerd, de andere zit in een eigen 'bakje' en draait aan 1 kant om de lange as en aan de andere kant om een hulpasje. Zo krijg je een driepuntsophanging (het idee komt uit RM).
De motor zit tegen een kopse frameplaat aan en drijft met een tandkrans een hulptandwiel aan, dat drijft weer een tandwiel aan op de lange as. Op de uiteinden van de lange as zitten twee kleine tandwielen. De wielassen hebben elk een tandwiel met haakse tanden. In theorie werkt het uitstekend.
Echter, de methode met siliconenkit lijkt me alleen bruikbaar in combinatie met een cardanas. Zoveel speling moet er nu ook weer niet op zitten.
Ik werk het idee van het bedje even uit. @Jan van den Berg, je krijgt een PM!
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken
stig
« Reactie #17 Gepost op: 28 February 2008, 10:29:49 »
Zoals ik dit plaatje zie, kun je dat prima doen op een bedje met schuimtape en een klembeugeltje. In H0 zou ik het alleen gelijmd wel aandurven. Met 0 geen ervaring, maar wellicht alleen lijmen (hotglue) volstaat.
« Reactie #18 Gepost op: 28 February 2008, 14:05:12 »
Het kan wel, maar je moet wat voorzorgen nemen om de ingreep van de tandwielen goed te krijgen en te houden. Dus tussen het motorrondsel en het eerste tandwiel een draadje of een strookje papier leggen tijdens het drogen van de kit.
« Reactie #19 Gepost op: 28 February 2008, 14:10:25 »
kijk, dat zijn nou van die typische handige ervaringsweetjes. Houd ik in gedachten!
« Reactie #20 Gepost op: 29 February 2008, 10:19:22 »
En dan nu de clou (of: hoe eigenwijs kan je zijn?)
Ik vond bij de bouwmarkt een messing afsluitdop om water- en gasleiding mee af te doppen. Toevallig hadden ze deze ook in een formaat waarbij de binnendiameter gelijk was aan de buitendiameter van mijn motortje. Ik heb er een groot centraal gat in geboord en twee kleine gaatjes aan de zijkant. Deze voorzien van m2 schroefdraad en taraa: ik kan mijn motor toch aan de ankerplaat van de aandrijving vastschroeven.
Ziehier een plaatje met een losse motor en eentje voorzien van zijn bevestigingshuisje. Motor zit al aardig stevig vast, eventueel kan het nog worden vastgelijmd, maar volgens mij hoeft het niet.
groet, Paul en bedankt voor het meedenken!
« Laatst bewerkt op: 29 February 2008, 10:27:14 door Paul de Goede »
Overlast
« Reactie #21 Gepost op: 29 February 2008, 11:05:39 »
Mooie oplossing!
« Reactie #22 Gepost op: 29 February 2008, 11:54:53 »
Dankje, hier nog een foto van hoe de hele aandrijving gaat worden. Denk er zelf nog een aangedreven wielas bij aan de andere kant (en de frameplaten natuurlijk).
Voor diegenen die écht opletten: de ankerplaat wordt nog ingekort!
En het is natuurlijk bedoeld voor een Sik!
JWO
« Reactie #23 Gepost op: 29 February 2008, 12:26:42 »
Je zou eventueel aan de zijkant van de afsluitdop nog een gaatje kunnen boren en daar draad in tappen.
Dan kun je met een klein stiftje of boutje de motor gewoon klemmen, dan hoef je niet eens te lijmen.
jari
« Reactie #24 Gepost op: 29 February 2008, 12:33:35 »
Bekende motor Paul ;D ;D ;D
Gr Jan
« Reactie #25 Gepost op: 29 February 2008, 12:41:56 »
@johan: slimme oplossing. Ik vind het ook een prettig idee als de motor nog demontabel is. Niets heeft tenslotte het eeuwige leven.
@Jan: Herken je hem nog?  ;D Ik zal speciaal voor jou binnenkort nog wat extra foto's plaatsen van de opbouw. De loop van het motortje zelf is gruwelijk mooi. Daar kan geen standaard DC motor tegenop. Ik ben je nog steeds bijzonder dankbaar.  :)
jari
« Reactie #26 Gepost op: 29 February 2008, 12:48:02 »
Paul,
Leuk om te horen dat je er iets moois van kan maken vind het bijzonder knap.In m'n hobbymagazijn liggen nog wel 50 van deze motoren dus je kunt voorlopig vooruit. :) :) :)
Gr.Jan
« Reactie #27 Gepost op: 29 February 2008, 14:20:25 »
Paul,
Gr.Jan
Om maar eens Karel Appel te parafraseren: 'ik rotzooi maar wat an'  :) Gewoon beginnen Jan en kijken waar het schip strand, dat zou ik jou en iedereen aanraden!
Wordt vervolgd, Paul
Jan van den Berg
« Reactie #28 Gepost op: 01 March 2008, 17:13:43 »
dat ziet er wel even TOP uit. goeie oplossing Paul
J.v.d.Berg
HarryS
« Reactie #29 Gepost op: 01 March 2008, 22:06:34 »
Hallo Paul,
Ja, zo kan het natuurlijk ook. Mooie oplossing.
Harry Stipkes
