Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Artitec Hondekop IC-uitvoering, model 2020, materieelbespreking.  (gelezen 141391 keer)
spoorfan
Re: Artitec Hondekop IC-uitvoering, model 2020, materieelbespreking.
« Reactie #390 Gepost op: 24 July 2022, 12:44:24 »
De hoogte van de bakken is niet gelijk. Was ook al bij de eerdere varianten. Artitec heeft opvulstukjes voor tussen de bak en de draaistellen. Even een mailtje naar Artitec. Per kerende post ontvangen. Hulde voor de prima service.
Spoorfan
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #391 Gepost op: 25 July 2022, 23:18:07 »
Een vraag.
Heeft iemand al geprobeerd om het treinstel ( lees motorbak) te verzwaren?
Uit tests op de clubbaan, had het treinstel te weinig kracht om een helling op te komen.slipte door.door wat gewicht,8 moeren m8 en wat lood werd het al wat beter.daar het gewicht op het dak lag en niet in de motorwagen of onderin vermoed ik dat het gewicht in de bak betere trekkracht zal genereren..
Of heeft iemand nog andere opties.
Het gaat om een ic stel 790..weet niet of daar verschil qua motor inzit ten opzichte van de eerdere series, zoals de 766 ,772 769.
Groet chris
    • Biesje.nl
« Reactie #392 Gepost op: 26 July 2022, 02:26:19 »
De trekkracht is al eerder besproken dacht ik. Ik zou de bakken eerst eens apart op de baan zetten en kijken of ze soepel lopen. Door de puntlagers moet het met een klein tikje al over de rails snorren (behalve de motorbak dan). Zoniet, dan moet je eens kijken of daar iets valt te verbeteren. Het hele aandrijf concept is juist dat de hele trein super licht rolt waardoor er geen enorme motor nodig is die het interieur verknalt.
Ik heb helaas geen baan en kan niet testen of het slipt bij mij. Maar mijn losse bakken/rijtuigen rijden soepel en van wat ik gelezen heb rijden vorige versies wel prima en is de aandrijving niet gewijzigd.
Robert
dh3201
« Reactie #393 Gepost op: 26 July 2022, 17:08:34 »
De enige tweetje-bak (ex-391) in IC-kleuren
Dat was niet het enige tweetje-bak in IC-kleuren. De 1787 alias 773 had na schadeherstel de Bk van de 380 gekregen.
Duvel
« Reactie #394 Gepost op: 04 August 2022, 20:58:58 »
Ik heb vandaag mijn AC Sound 1788 opgehaald. Helaas een vlek op het dak van de niet-aangedreven kopbak, en het stel ontspoort op bepaalde wissels. Als ik kijk naar deze post:
De bakken zijn *iets* dichter op elkaar geplaatst, waardoor volledig koppelen lastig is.
In algemeen lijkt hij vooralsnog prima, ontspoort soms op bepaalde plekken, maar weet nog niet wat de oorzaak daar van is...
Ik heb het idee dat het dichter op elkaar plaatsen een van de oorzaken is: de balgen in het midden van de trein haken bij geduwd rijden in elkaar en daardoor wordt één van de middenbakken schuin geduwd en ontspoort hij. Ik zie daar niet zomaar een oplossing voor, iemand anders misschien? Ik zie het niet direct zitten om allerlei verbouwingen te doen aan een gloednieuw en peperduur treinstel.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2022, 21:24:57 door Duvel »
Met vriendelijke groeten, altijd.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #395 Gepost op: 05 August 2022, 11:20:07 »
Om te ontdekken of het inderdaad aan de balgen ligt kun je deze eenvoudig verwijderen. Bij mij ging dat overigens al spontaan....
Grt,
Niels
Duvel
« Reactie #396 Gepost op: 05 August 2022, 11:43:14 »
Ik heb er aan gevoeld en ik kreeg ze niet los... Het zijn degenen die uit het midden zitten (zal wel een van de redenen zijn dat ze voor problemen zorgen). Ik ga zo terug naar de winkel met de trein.
Aanvulling: de trein gaat naar Artitec voor herstel, ook van een vlek in de lak op één van de daken.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 19:53:59 door Duvel »
« Reactie #397 Gepost op: 07 August 2022, 17:54:58 »
Vanochtend nog een uurtje bezig geweest met mijn stel met eenbeensstroomafnemers. De wielafstand op alle wielstellen nog eens gecontroleerd en het aangedreven wielstel met asb vervangen door eentje zonder asb. De trekkracht is beter dan bij een eerdere poging zonder asb, maar net niet genoeg. Geduwd rijdt het stel goed zonder asb, getrokken beduidend trager. Misschien dat het beter wordt door extra gewicht in de bagageruimte te plaatsen. Plek zat, maar geen zin in. Wielstel met asb teruggezet. Echt zonder kan dit stel niet op mijn baan zonder serieuze hellingen, net als de Trix Koploper. Dat is dan maar zo.
Mijn oudere groene Hondekop kan dat wel. Hoe zit dat dan? Het stel is op één draaistel aangedreven door een vrij klein motortje. Dat kan op voorwaarde dat alle assen supersoepel draaien. Bij mijn groene Hondekop is dat zo, bij de IC-versie krijg ik het niet voor elkaar. Het is de bedoeling dat de wielstellen alleen puntgelagerd zijn en ik denk dat sommige van die dikke kunststof assen bij het IC-stel toch aanlopen. Ter illustratie een plaatje van de opbouw van een draaistel. Die is niet veranderd. Denk dat de productie toch wat minder zorgvuldig is geweest.
Wat betreft de wielafstand. Bijna geen enkel wielstel stond op de voorgeschreven afstand van 14,5 mm of zelfs maar de oude norm van 14,3 mm. De kunststof assen zijn 13,8 mm. Dat is mooi voor drierail, maar voor tweerail moet één wiel dus minstens een halve mm afstand tot de as bewaren, zie foto bij het rechter wiel.
Ik heb geen hekel aan het stel gekregen hoor. Heb ondertussen nog een stel met schaarpanto’s gekocht.  ;D Zelfde laken en pak trouwens.
Maar goed, twee suggesties tot nut van het algemeen.
- Komt het stel op hellingen trekkracht tekort, probeer eens wat extra gewicht. Plek zat in de bagageruimte.
- Ontspoort het stel, controleer dan de afstand tussen de wielen.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2022, 18:05:36 door henk »
    • Flickr pagina
« Reactie #398 Gepost op: 07 August 2022, 21:43:14 »
Heb hellingen in bogen van rond de 2,4%. Ding gaat een klein beetje trager maar verder geen probleem.
Die Trix Koploper heeft met een kleine verkeersdrempel al moeite...
    • Biesje.nl
« Reactie #399 Gepost op: 08 August 2022, 04:39:52 »
Ik heb zelf geen hellingen en bezig met andere projecten die me enorm afleiden van mijn net aangeschafte Hondekop. Ik heb nog niet gekeken hoe mijn loop assen rollen en wat de wiel afstanden zijn. Maar zodra ik dat ga doen zal ik meteen een freesje of vijltje pakken om eventuele braampjes weg te halen rond het asje als ik merk dat het niet soepel draait. Dat hele plastic deel rond de as is nergens voor nodig volgens mij dus kan je er zonder 'gevaar' wat aan prutsen. Als m
je maar niet de bevestiging beschadigd. het gat waarin het asje draait kan gewoon groter gevijld worden denk ik.
Off topic: de Trix gaat volgens mij echt veel beter rijden als je het aangedreven draaistel demonteert en het plastuk frutseltje boven op de tandwiel kast iets lager vijlt. Heb ik ook gedaan. Dit zorgt ervoor dat het draaistel veel beter kan kantelen en dus beter de rails kan volgen. Speciaal als een helling genomen moet worden, want dan worden de assen met ASB opgetild waardoor er weinig tractie overblijft. Vijl echter niet teveel af, wat dit stukje plastic houdt de metalen delen van de tandwiel kast strak tegen elkaar.
Robert
harmjong
« Reactie #400 Gepost op: 13 August 2022, 16:03:12 »
Mijn hondekop IC 1791 rijdt erg stroef heb de kap van de motorbak er afgehaald en wat ik merk de motor wordt vrij warm en de decoder naar een paar rondjes HEET lijkt me niet echt goed,
het ontsporen heb ik ook op bepaalde plekken op mijn baan.
Dit is al de tweede die ik gekregen heb van Artitec bij de eerste waren de sluitlichting defect aan een kant.
Mijn dealer gebeld die zou contakt opnemen met Artitec.
mvg .
Harm de Jong
  • Forummoderator
« Reactie #401 Gepost op: 17 August 2022, 10:23:57 »
Ik heb "artitec stopt met hondekoppen" even afgesplits omdat er veel bij gehaald werd.
Dan kan het hier over het model zelf verder gaan.
Reinout-als-moderator
Spoor010
« Reactie #402 Gepost op: 19 August 2022, 11:48:23 »
Een citaat uit een bericht dat te lezen is op de website van Pijp-Lines: ( https://webshop.pijplines.nl/Het-is-een-gekke-tijd )
"Artitec Hondekop,
Het verhaal over de decoders geld ook voor Artitec. De laatste serie Hondekoppen die nu langzaam aan in uitlevering gaan kunnen ook nog steeds niet allemaal uitgeleverd worden omdat er geen decoders genoeg zijn. Zo liggen er voor ons ook nog vele hondekoppen op de plank te wachten op de juiste decoder van ESU.
Wie bij ons de Hondekop besteld heeft zal dus nog heel even geduld moeten hebben. Ze liggen klaar bij Artitec en worden geleverd zodra de decoders er zijn."
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Jesse JX
« Reactie #403 Gepost op: 20 August 2022, 19:08:07 »
Zojuist mijn AC-digitale versie binnengekregen.
De bekende euvel(tjes) zijn hier wel duidelijk te zien.
Het enige dat mij persoonlijk stoort is dat de mijn een kapot ledje heeft in de eerste klas bak, waardoor 1 balkon niet verlicht is.
« Laatst bewerkt op: 20 August 2022, 19:09:40 door Jesse JX »
Mug
« Reactie #404 Gepost op: 20 August 2022, 20:53:11 »
Ik heb ook mijn 1788 AC binnen en ook bij mijn stel is er 1 LEDje die niet mee doet
nl. heel toevallig dezelfde bak maar dan het raampje direct naast het toilet. ???
Grtz. Frits
