Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Zimo decoder MX633, CV60 verandert niet de lichtintensiteit.  (gelezen 8351 keer)
Fritsprt
Re: Zimo decoder MX633, CV60 verandert niet de lichtintensiteit.
« Reactie #30 Gepost op: 04 December 2020, 19:41:18 »
Je kan een led juist prima dimmen met PWM. Dat is dus niet de oorzaak.
Als er nu niets lukt, kan je altijd nog de weerstanden verhogen......
Gr. Frits
Groet Frits
VvKan
« Reactie #31 Gepost op: 04 December 2020, 19:47:46 »
Na de nieuwe gegevens blijft nog een vraag onbeantwoord:  welke waarde heb je in CV60 gezet ?
VvKan
« Reactie #32 Gepost op: 04 December 2020, 20:00:28 »
Dat klopt, maar dat is in de electronica.  En wat hier bedoeld wordt, is dat het licht zichtbaar dimt. Dus dan gaat het om fysieke waarneming.  Dan wordt het een heel ander verhaal, vandaar mijn bovenstaande vraag.
Als voorbeeld:  volle waarde is 255.  Stel je CV60 in op bijv 200, dan kun je rechtstreeks op de Led nauwelijks verandering waarnemen.  Als je dan ook nog lichtgeleiding in rekening brengt (oude loc)  is het waarnemen van een verandering bijna uitgesloten.  Stel je bijv. CV60 in op 50, dan zie je een duidelijke verandering.
Kortom, er zijn veel meer factoren in het spel dan alleen een waarde in CV60 die we tot nu toe nog niet gehoord hebben. (dit mag de vragensteller opvatten als een hint).
Vindt er werkelijk geen dimming plaats, dan is de decoder defect of er spelen nog meer ons onbekende factoren mee. Oftewel: duidelijkheid is noodzakelijk, maar die komt met hangen en wurgen.  Zie de geschiedenis in dit draadje.
Bovenstaande gegevens haal ik uit de test, die ik zonet met een Zimo 633R heb gedaan op een ESU decoder-tester.
Fritsprt
« Reactie #33 Gepost op: 04 December 2020, 20:24:27 »
Bovenstaande opmerking ontgaat me helemaal. Volgens mij zeg ik toch echt dat je een led prima kan dimmen met PWM. En dat is wat een decoder doet, een led zichtbaar dimmen...............
Maar goed. Ik heb even een Zimo decoder in de testbank gestoken en CV140 op 0 gezet en CV60 op 10. Dan dimt de led gigantisch. Bij CV60 op 100 komt er mooi gedimd licht uit en bij 200 brandt hij lekker fel.
M.a.w. de Zimo is prima te dimmen met CV60. Ik heb ook nog even CV140 op 8 gezet. Met als gevolg dat Aux2 niet meer dimt.
Gr. Frits
Groet Frits
VvKan
« Reactie #34 Gepost op: 04 December 2020, 21:24:22 »
Ik bedoel simpelweg, dat als je de waarde in CV60 niet laag genoeg maakt, dat je dan geen of nauwelijks effect ziet, terwijl de electronica ongeveer lineair werkt (denk ik).  M.a.w. de waarneming (zicht) is wat anders dan de instelling.
Dat heb je met je eigen test ook aangetoond:  met 200 brandt de led lekker fel.  Daar zet ik dan bij:  bij 255 nog lekkerder fel, maar nauwelijks verschil waarneembaar.
Nu is het dus wachten op het antwoord, of hopelijk, het resultaat bij de vragensteller als hij CV60 op bijv. 10 zet.
Zermatt
« Reactie #35 Gepost op: 05 December 2020, 19:01:37 »
Ik heb volgende waardes in CV60 geprobeerd : 0/ 20/50/ 100/ 200/ 240 , dimming niets, ik heb er een 24 volt lamp op gehangen dimt niets ! ? Ik heb de decoder op een testbank gehangen , CV 60 doet niets, decoder terug in default fabriek , veranderd niets , alle andere functies van de decoder doen het wel ... alle CV ‘s die er nog mee te maken kunnen hebben uitgeprobeerd staan allemaal juist ..  ik heb 6 jaar elektronica gestudeerd in een ver verleden .. Dus ik ben echt geen leek ... email is vertrokken naar Zimo at , ik hou jullie op de hoogte ... thx
« Laatst bewerkt op: 05 December 2020, 19:08:40 door Zermatt »
« Reactie #36 Gepost op: 05 December 2020, 19:21:03 »
Na alles te hebben gelezen zie ik nog een mogelijke oorzaak: de uitgangstransistor is doorgeslagen.
Kun je het licht wel aan en uitschakelen?
Fritsprt
« Reactie #37 Gepost op: 05 December 2020, 19:52:57 »
Het enige dat ik nog kan bedenken is dat het een decoder met verouderde firmware is. Weet niet waar je woont maar als je in Noord-Holland woont wil ik de laatste firmware er wel voor je opzetten.
Gr. Frits
Groet Frits
VvKan
« Reactie #38 Gepost op: 05 December 2020, 21:18:19 »
Ben heel benieuwd.  Maar ondertussen een vraagje aan Klaas (zondersint):
je hebt het over een uitgangstransistor. Bedoel je de gemeenschappelijke plus of een transistor aan de uitgang van de functie ?
En als die is doorgeslagen (gemeensch. plus), betekent dat dan, dat die permanent volle spanning geeft ongeacht de aansturing (PWM op dimmen) ?
Hier schiet mijn kennis tekort.
« Reactie #39 Gepost op: 05 December 2020, 22:11:23 »
De gemeenschappelijke plus (de blauwe draad) is een vaste spanning. De functie-uitgangen schakelen in de min, b.v. de witte en de gele draad. En die schakelen met een transistor. Zo'n transistor kan zodanig kapot gaan dat hij permanent doorlaat. Dan kun je dus niet meer dimmen, want dat gebeurt door de transistor in een snel tempo aan en uit te zetten.
Maar je kunt de functie dan ook niet meer uitzetten. Vandaar mijn vraag of dat aan en uitzetten nog wel werkt.
Zermatt
« Reactie #40 Gepost op: 06 December 2020, 10:29:39 »
Nog eens herhalen, alle functies werken nog van de decoder dus kan ik mijn led aan en uit schakelen. het is een nieuwe decoder, heb er 2 stuks van, ze dimmen beiden niet !
Fritsprt
« Reactie #41 Gepost op: 06 December 2020, 10:46:24 »
Ik houd het toch op verouderde firmware, dat is de software die  in de decoder zit. Ook al heb je ze nieuw gekocht. Misschien lagen de decoders al 5 jaar bij de winkelier.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #42 Gepost op: 06 December 2020, 10:50:21 »
Ik kreeg ooit ook is niet iets geprogrammeerd in een Zimo.
Ondanks dat ik echt wel goed kan programmeren.
Uiteindelijk ook een e-mail naar Zimo gestuurd en hij heeft me letterlijk geschreven wat ik moest doen.
Ik was er anders nooit uitgekomen.
Waarschijnlijk is het bij jou ook zo iets denk ik
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #43 Gepost op: 06 December 2020, 11:10:22 »
Slag in de lucht: kijk eens naar CV62: minimum dimwaarde. Is default 0, wat doet een waarde tussen 1 en 9?
Gr, Ben.
VvKan
« Reactie #44 Gepost op: 06 December 2020, 13:11:42 »
Om toch nog te proberen, puur als test:
CV 119 bit 0 en 1 op 1 zetten.  Dan zou de bediening lopen via F6 volgens de handleiding.  Als dat ook niet werkt dan denk ik ook dat de decoder defect is, zoals door Klaas aangegeven.
Het vreemde is namelijk, dat hier al 2 onafhankelijke personen dezelfde decoder getest hebben, en daar werkt het wel.
Ik heb oudere handleidingen ingekeken, nog van voor de tijd dat de MX633 bestond, en daar was dimmen op dezelfde manier in te stellen zoals nu.  Ik denk dus niet, dat het aan verouderde software ligt.
