Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Zimo decoder MX633, CV60 verandert niet de lichtintensiteit.  (gelezen 7810 keer)
Zermatt
« Gepost op: 02 December 2020, 14:23:43 »
Zimo decoder, MX 633 R; daar staat CV 60 voor: " dimming voltage reduction with PVM for function outputs ... " regelbaar tussen 0 en 255 , maar dat doet niets aan de lichtsterkte van de lichten van de locomotief ... Waarom ? enig idee ?
« Laatst bewerkt op: 02 December 2020, 15:52:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
VvKan
Re: Zimo decoder kan met CV60 niets veranderen aan de lichtintensiteit ....
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2020, 14:36:49 »
Omdat je niet gezegd hebt op welke uitgangen die van toepassing moet zijn. Dat begint bij CV114.
Dus even verder lezen in de handleiding.
Zermatt
Re: Zimo decoder MX633, CV60 verandert niet de lichtintensiteit.
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2020, 16:09:38 »
Nee nog niet ... in CV 114 staan alle bits op 0, zo is dat ook ingesteld van fabriek uit , dus zou CV 60 toch F0 licht loc moeten kunnen dimmen, maar doet niets , geen verschil in CV60 tussen 0 en 255
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2020, 17:04:04 »
Dan gebeurt er dus .................. niets.  En dat klopt dus gezien je vraag.
CV60 zegt alleen maar:  dimmen naar ingestelde waarde.
De andere CV's (zie handleiding) bepalen voor welke uitgangen dat dimmen geldig is.
Dus je zult toch iets meer moeten instellen
Zermatt
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2020, 17:46:32 »
Als de bits allemaal op 0 staan in CV114 wil dat zeggen dat CV60 alles moet dimmen , als er bist op 1 worden gezet in CV114 dan ga je pas bepalen welke NIET kunnen gedimd worden ... dus ik ben er nog steeds niet uit ..
Zermatt
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2020, 17:48:41 »
Dit is de link naar de CV’s van de Zimmo decoder : http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder_E.pdf
Ik geraak er niet uit , als je me zou willen helpen zou dat leuk zijn ... alles gelezen ondertussen ...
RE465
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2020, 18:38:35 »
Probeer met CV119 of u het dimmen met de F6 taste wel kan dimmen.
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2020, 19:04:28 »
Als je de lampen wilt dimmen, dan zul je CV119 bit 0 en 1 moeten aanzetten, oftewel de waarde 3 geven. Zie de handleiding die je poste, bladzijde 31.
VvKan
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2020, 20:56:09 »
Eerst even om duidelijkheid te krijgen:
om welke loc gaat het
om welke verlichting gaat het
op welke F toets(en) staat de verlichting
en de laatste:  hebben we het over 18V lampjes of hebben we het over LED's ?
Zermatt
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2020, 09:08:02 »
als ik blz 31 lees in de link dan lees ik dat van het fabriek uit CV 60 alle functie outputs zou moeten kunnen dimmen ... dus alles wat ik doe in CV 114 152 119 120 veranderd niets ... Dit lees ik op blzd 31:
LED’s, on the other hand, always require a series resistor; if however, a resistor is selected that lowers the voltage to 5 V, the PWM dimming can also be used even at a track voltage of 25V (in this case the setting would be CV #60 = 50, so a reduction to one fifth).
CV #60 affects all function outputs but specific outputs can be excluded from the dimming function, using the dim mask CV’s
« Laatst bewerkt op: 03 December 2020, 09:37:43 door Zermatt »
Zermatt
« Reactie #10 Gepost op: 03 December 2020, 09:11:29 »
Het gaat over verschillende locs waar ik het test met een MX 633 R van Zimmo, zowel met gloeilamp als bij led met een voorschakelweerstand ... het gaat over F0 , dus alle licht van de loc front en rear ....
RE465
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2020, 09:33:40 »
Bei bestimmten Einstellungen der CV #154 („Spezial Ausgangskonfigurationen“ für OEM-Projekte) ändert sich die Bedeutung der CVs #119, 120,
d.h. dann nicht mehr Abblend-Maske,.
Kijk eens of CV154 op 0 staat, wanneer niet is dit mogelijk je probleem.
Wouter
RE 465
2015: *
Zermatt
« Reactie #12 Gepost op: 03 December 2020, 09:45:05 »
Volgens mij heeft CV 154 er niets mee te maken staat voor: Bit 4 = 1: STEAM: Two stage compressor (Z1 for fast refill after coming to a stop, Z2 for slow pres- sure loss compensation during longer stops).
Bit 7 = 1: STEAM: Delay start until playback of start-up whistle has finished.
Other bits: OEM Special applications
« Laatst bewerkt op: 03 December 2020, 09:47:23 door Zermatt »
RE465
« Reactie #13 Gepost op: 03 December 2020, 09:54:22 »
Ik ben het met u eens, maar die opmerking staat er niet voor niets in de handleiding.
Wouter
PS Kijk in de Duitse Handleiding: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
« Laatst bewerkt op: 03 December 2020, 10:15:45 door RE465 »
RE 465
2015: *
Zermatt
« Reactie #14 Gepost op: 03 December 2020, 10:13:59 »
toch eens nagezien CV 154 staat op 0 , dus kan het ook niet zijn ...
« Laatst bewerkt op: 03 December 2020, 21:28:48 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
