Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Zimo decoder MX633, CV60 verandert niet de lichtintensiteit.  (gelezen 8363 keer)
VvKan
Re: Zimo decoder MX633, CV60 verandert niet de lichtintensiteit.
« Reactie #15 Gepost op: 03 December 2020, 10:26:27 »
Tot welke waarde (CV60) is er gedimd met welke loc ?
Bahn-AG
« Reactie #16 Gepost op: 03 December 2020, 10:41:55 »
Hallo
CV114 en CV152 moeten 0 zijn, dan zou je met CV60 moeten kunnen dimmen.
Hoe lager de waarde, hoe groter de dimfactor.
Behalve 0 natuurlijk; dit is hetzelfde als 255..geen dimming. ;D
Bart
Zermatt
« Reactie #17 Gepost op: 03 December 2020, 19:24:01 »
Dat maakt toch niet uit met welke loc ? CV 60 doet Niets !
Alle andere CV's staan op fabrieksinstelling zodat CV 60 alle functies zou moeten dimmen ...
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 03 December 2020, 21:25:45 »
Als je een probleem wil analyseren om tot een oplossing te komen dien je op de eerste plaats gegevens te hebben.  Die hebben we niet en ik snap ook niet goed waarom je dat blijkbaar niet wil verduidelijken.
Er zijn minimaal 2 redenen aan te voeren om de vraag te stellen, en misschien nog wel veel meer.
Eerste reden:  gaat het misschien om Fleischmann loc's waarbij de blauwe + draad niet gebruikt wordt ?  Dan is de oplossing ook duidelijk.
Of gaat het misschien om led's met voorschakelweerstand in plaats van gloeilampjes ?  Dat zou ook een probleem kunnen zijn.
Voor beide opties stel je geen gegevens ter beschikking.
Als je onwillig bent om basisgegevens te verstrekken, waarom leg je dan het probleem bij anderen neer ?  Moeten die dan maar blijven gissen naar wat er mogelijk (simpel) aan de hand is ?  Pak dan een andere Zimo decoder en kijk wat die doet, met als risico dat die mogelijk ook defect raakt.  Want dat kan natuurlijk ook: deze is simpelweg kapot.
VvKan
« Reactie #19 Gepost op: 03 December 2020, 21:45:07 »
Technisch gesehen erfolgt die Helligkeitseinstellung über eine
so genannte Pulsbreitensteuerung, es wird also nicht die
Spannung am Ausgang reduziert. Die Helligkeitseinstellung
ist daher nicht zur Anpassung an Glühbirnen mit einer
geringen Voltzahl geeignet!
Misschien maakt dit iets duidelijk ?  Let wel: misschien.  Want we weten niets.
Bron:  decoderbeschrijving Lenz decoders.
Bahn-AG
« Reactie #20 Gepost op: 03 December 2020, 22:48:33 »
Hallo
Als het licht via susi of een spanningsregelaar gestuurd wordt kun je dimmen wat je wil, het zal geen zichtbaar resultaat opleveren.
Bart
Zermatt
« Reactie #21 Gepost op: 04 December 2020, 11:08:07 »
Mijn reactie aan VvKan ,
Ik heb al alles medegedeeld over welke decoder het gaat Zimo MX 633 R , en welke Locs, uiteraard meet ik aan de blauwe draad de plus en aan de witte de min van de decoder , daar veranderd CV60 niets aan  , ik heb de manual van Zimo helemaal gelezen  ... Als alle andere CV's in fabrieksinstelling staan zou CV 60 de FO functie blauwe draad en witte draad moeten dimmen ...  is het nu duidelijker voor jou ?
Mijn reactie aan Bahn AG,
Zoals al geschreven hangt mijn led lampje met een weerstand in serie rechtstreeks aan de blauwe plus draad van de MX 633 en de min aan de witte ... zonder spanningsregelaar ertussen ...
« Laatst bewerkt op: 04 December 2020, 11:10:28 door Zermatt »
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #22 Gepost op: 04 December 2020, 12:32:27 »
Mijn 5 centen;
Ik lees met veel interesse het gepingpong en heb zomaar het vermoeden dat je er zo niet uit gaat komen.
Daarom gewoon en paar gewetensvragen.
Is de decoder origineel ingebouwd (af fabriek), dan kan het zo maar zijn dat niet alle CV's werken zoals aangeven door Zimo (ESU of wie dan ook). Daarom kan het gewoon handig zijn om te weten in welke loc het is maar beter of het af fabriek is of later geplaatst door???
Weet je zeker dat je frontlights (f0) wel op het juiste adres staat en niet is gererouted d.m.v. Swiss mapping? Dat kan namelijk een effect hebben op de mogelijkheid van dimmen.
Heb je de decoder wel eens gereset naar fabriekwaarde? Soms geeft dat een oplossing voor dit soort problemen maar je kan dan ook andere belangrijke waarden verliezen.
En dan nog de meest dompzinnige vraag; Heb je de codering van de decoder wel eens uitgelezen om te zien of het wel een echte Zimo 633 is (2e hands locje waar mij van verzekerd was dat er een Lenz decortje in zat bleek toch zomaar een ESU te hebben)?
Ik gebruik zelf JMRI Decoderpro voor het uitlezen en instellen van mijn decoders. Werkt als een tierelier en misschien het proberen waard om te kijken of iemand in de buurt is die de loc voor je uit kan lezen met Decoderpro of een soortgelijke software.
Succes met de slag om dimmen van het licht.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
VvKan
« Reactie #23 Gepost op: 04 December 2020, 13:34:51 »
Welke decoder wist ik al, welke loc(s) weet ik nog steeds niet, dat je meet aan blauw en wit is nieuwe info, hoe je meet weet ik niet.
Dus: nee, het is maar een heel klein beetje duidelijker.
Ter verduidelijking:  als je met een "gewone" multimeter meet, zul je sowieso geen verschil zien in spanning.  Die blijft namelijk gelijk, alleen de pulsbreedte verandert.
Ook hier weer nieuwe informatie:  het gaat dus om een led en niet om een lampje.  Kortom, allemaal info die tot nu toe niet gegeven was.
Zie mijn opmerking met een citaat uit de handleiding van Lenz.  Zimo meldt soortgelijks, maar ik vond Lenz wat duidelijker.
En zie de opmerkingen van BartvD hierboven, die mijn vraagtekens bevestigen.  We weten nog steeds niet zo veel, in ieder geval niet genoeg om gericht advies te kunnen geven.
Wat weerhoudt je er toch van om juiste info te geven  ???
VvKan
« Reactie #24 Gepost op: 04 December 2020, 13:40:50 »
Nog even een testmogelijkheid.
Sluit op de uitgang, waar nu de Led aanhangt, een gewoon 19 Volts lampje aan en kijk wat er gebeurt met de veranderingen bij instellen van CV60.
Dan weten we waarschijnlijk een stuk meer, jij ook trouwens.
Zermatt
« Reactie #25 Gepost op: 04 December 2020, 16:48:42 »
Nieuwe Zimo decoder van fabriek uit , gemonteerd in een ROCO loc. led met voorschakelweerstand aan de blauwe draad gehangen met de positieve, en aan de witte draad met de negatieve, met de functie FO kan ik die aan en uit schakelen, dat werkt allemaal ...
Op het doosje van de decoder staat MX 633R in de CV’s geeft deze ook aan dat het de juiste decoder is ...alleen het dimmen met CV60 lukt niet ... Alle andere opgenoemde CV ‘s die in vorige berichten zijn besproken staan juist in default fabrieks instellingen ... en dan zou volgens de manual van Zimo , die ik volledig gelezen heb, met CV 60 een led met voorschakelweerstand moeten kunnen worden gedimd ... zie hierboven al beschreven , welke info kan ik nog meer geven ?
Fritsprt
« Reactie #26 Gepost op: 04 December 2020, 17:43:27 »
In sommige Roco locs zit elektronica die de front en sluitlichten schakelt en eventueel de aanwezige schijnwerpers. In dat geval kunnen de lichten veelal niet gedimd worden. Welke Roco loc is het?
Gr. Frits
Groet Frits
Zermatt
« Reactie #27 Gepost op: 04 December 2020, 17:58:38 »
het is zijn oude Roco’s die ik zelf omgebouwd heb, ik hang de leds met voorschakel weerstand rechtsreeks aan de decoder , dus er komt geen elektronica van Roco aan te pas ... ze schakelen om vanuit de decoder zelf dat wel, maar dat kan toch niet het probleem zijn ..
Fritsprt
« Reactie #28 Gepost op: 04 December 2020, 18:05:14 »
Nee, dan kan dat niet de oorzaak zijn.
Ik las: "Nieuwe Zimo decoder van fabriek uit , gemonteerd in een ROCO loc", als dat de decoder af fabriek nieuw in de loc zat.
Groet Frits
RE465
« Reactie #29 Gepost op: 04 December 2020, 19:36:15 »
Ik heb maar een treinstel van Roco met LED en een Zimo decoder, daar doet het dimmen wel.
Maar ik geloof dat de LED in samen hang met Pulsbreedtesteuering voor het probleem zorgt.
Hier over moet een elektronicaspecialisten op dit forum op antwoorden.
U kan natuurlijk ook zo als Veroniek aanraad, met een Gewoon 19v lampje uitproberen.
Dan nog een opmerking, U heeft gemeld dat U een MX633R monteert hebt.
R staat voor een decoder men 8 pol stekker (NEM 652).
Heeft U de stekker er af geknipt?
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
