Vandaag om 19:17:24
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Vandaag om 19:07:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 18:46:03
3weg wissel rocoline in iTrain door Bert V
Vandaag om 18:34:45
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door roadster36
Vandaag om 18:29:25
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 18:25:35
Roco NS plan V door Corné81
Vandaag om 18:11:14
Vandaag om 18:09:31
Vandaag om 17:56:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 14:54:08
Auteur Topic: 3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen  (gelezen 46075 keer)
Bart Zegers
Re: 3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen
« Reactie #210 Gepost op: 22 March 2021, 18:00:29 »
Het zal ongetwijfeld geen invloed op het printresultaat hebben, maar de fiets moet eigenlijk over zijn lengteas gespiegeld worden, nu zit de ketting aan de verkeerde kant  ;) (zit dus al in het model fout)
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
    • sleutelspoor
« Reactie #211 Gepost op: 22 March 2021, 18:45:39 »
mijn instellingen met anycubic zwart
belichtingstijd langer zodat de resin goed kan uitharden de liftsnelheden lager zodat er minder beweging in de vloeistof komt.
JohnT
« Reactie #212 Gepost op: 22 March 2021, 19:00:20 »
Maar hier heb je de fiets toch niet plat liggen?
Klopt omdat werd aangeraden niet plat te printen.
JohnT
JohnT
« Reactie #213 Gepost op: 22 March 2021, 19:04:02 »
Inmiddels ook de originele software van Anycubic gebruikt. Waarom ik die niet eerder heb gebruikt ? Omdat op diverse fora en Youtube werd aangeraden Chitubox te gebruiken.
Maar goed het resultaat met Photon workshop.
Kleine dingetjes nog denk dat ik zo wel verder kan, bedankt voor alle hulp en ideeën.
JohnT
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #214 Gepost op: 22 March 2021, 19:42:43 »
Zou je de spaken wel mee willen printen. Kijk naar een willekeurige foto van fietsen en je ziet die dingen (nagenoeg) niet. In h0 en 0 zie je het al helemaal niet als je het echt een op een in schaal print.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #215 Gepost op: 22 March 2021, 22:06:41 »
Moet ik misschien medium support gebruiken? Ik heb nu light.
Light support moet je alleen maar gebruiken als extra toevoer van resin. Niet als essentiele supportpilaar. In de helft van de gevallen zit de light support al los bij het printen. Eigenlijk altijd minstens Medium gebruiken en dan eventueel alleen als extra de Light support.
    • sleutelspoor
« Reactie #216 Gepost op: 22 March 2021, 22:38:30 »
Mijn fiets staat alleen op light suppers en gaat prima. Light supports geven de kleinste beschadiging aan je model en je kan ze combineren. Light support alleen kan niet lang zijn maar met dwarsverbindingen tussen twee of meer een stevige basis. De grote van het support is meer afhankelijk van de hoeveelheid resin het moet dragen. Hoe groter het object hoe zwaarder de supports moeten zijn.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #217 Gepost op: 22 March 2021, 22:46:53 »
Het kan wel, maar ik zou er niet teveel op vertrouwen.
« Reactie #218 Gepost op: 21 April 2021, 18:02:03 »
Aan het testen met Makehuman en de printer om zelf de figuren te “maken”
Valt me niets tegen.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
    • sleutelspoor
« Reactie #219 Gepost op: 21 April 2021, 18:57:32 »
Ziet er goed uit
Twanvuurens
Is er een mogelijk om tandwielen en wormwielen te printen met resin?
Gr Twan
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
Ja waarom niet?
Het is wel een kwestie van ontwerpen/tekenen en de schaal uiteraard.
Veel is wel te vinden op internet.
Ronald Visser
    • sleutelspoor
Ik zou ze wel op supports zetten om de Elephant's feet niet in het tandwiel gedeelte te krijgen waardoor ze niet in elkaar passen.
je kan de onderste lagen ook iets smaller tekenen. Try and error
p-kokkie
    • Wassertalbahn Roemenië in schaal 0e
« Reactie #223 Gepost op: 27 June 2021, 14:07:40 »
Het printen gaat momenteel echt als een speer! Wel ff een tegenslag gehad omdat de alcohol met rest residu in de Wash en Cure op één of andere manier zonlicht heeft gehad... dus de alcohol was helaas wit geworden vol met harde stukjes resin. Maar is inmiddels opgelost.
Hebben jullie ook last van het volgende? Ik zie nu in mijn machinistenhuis een aantal breukjes ontstaan op de printlijnen. Het lijkt erop dat ze onderling loslaten. Ik heb met een kwastje wat resin opgebracht en dit in UV laten harden dus op zich krijg ik het wel dicht maar nu het in kleur gespoten is zie ik weer zo'n naadje.
Gr. Pascal
Volg de bouw van mijn nieuwe Roemeense Smalspoor beursbaan via https://www.facebook.com/romanianmodelrailroad/
  • Eton Wick, UK
« Reactie #224 Gepost op: 27 June 2021, 14:15:03 »
Heb ik geen last van, breuklijnen. Hoe lang laat je het uitharden met de UV? Ik doe meestal een of twee minuten. Misschien doe je het te lang. Dat ie dan nog plakkerig is na een korte tijd onder de zonnebank maakt niet uit. Primer er overheen en het plakt niet meer.
Ik heb dat geprobeerd, maar voor schaal H0 of N komt daar niks bruikbaars uit. De tanden worden niet scherp en zijn ook nog eens zeer kwetsbaar.
