Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Interessegroepen (IG's)
3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen
Topic: 3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen (gelezen 48063 keer)
p-kokkie
Re: 3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen
Reactie #225 Gepost op:
27 June 2021, 14:27:48 »
Hoi Sven,
Uitharden doe ik inderdaad niet heel erg lang. Meestal een minuut of vier. Wel is het zo dat bij dit specifieke machinistenhuis het uitharden even geduurd heeft. Tussen washen en curen heeft zeker een dikke week gezeten. Kan dat het zijn?
Gr. Pascal
Mijn Darjeeling Himalayan Railway in 0e/On30 op YouTube
https://youtu.be/ln-sD_eZFHM?si=uE8mxgQbwLHqXoFi
Reactie #226 Gepost op:
27 June 2021, 16:33:38 »
Geen of wel vocht kan ook een rol spelen.
Soms raden ze aan de print in water te curen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #227 Gepost op:
27 June 2021, 17:18:37 »
Oh nooit van gehoord.
Ik moet zeggen ik “cure” langer (. Grijze resin)
Nog niet veel geprint, maar wat ik heb geprint is gewoon goed.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Reactie #228 Gepost op:
27 June 2021, 17:39:33 »
123-3D resin print
Bent u klaar met uw 3D-print? Verwijder het plakkerige laagje dat overblijft met water en zeep en laat uw design minimaal 10 minuten uitharden in een bak met water onder direct daglicht. De resterende resin kunt u hergebruiken maar dient wel eerst gefilterd te worden om harde stukken te verwijderen.
en bij washable:
Bent u klaar met uw 3D-print? Verwijder het plakkerige laagje dat overblijft met water en zeep en laat uw design minimaal 20 minuten uitharden in een bak met water en UV-licht. Verwijder de 3D-print uit het water en laat uw 3D-ontwerp nog minimaal een uur verder uitharden onder direct UV-licht. De resterende resin kunt u hergebruiken maar dient wel eerst gefilterd te worden om harde stukken te verwijderen.
Laatst bewerkt op: 27 June 2021, 17:42:36 door MOVisser
Reactie #229 Gepost op:
27 June 2021, 18:17:25 »
Ik gooi gewoon dat ding gewoon in de alcohol in de wash&cure
En dan uitharden met t UV licht van de wash&cure
Dave
Reactie #230 Gepost op:
27 June 2021, 23:25:27 »
En zo doet ieder het op zijn eigenwijze...
Ronald Visser
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #231 Gepost op:
13 July 2021, 21:43:27 »
Vandaag de eerste print gemaakt met mijn Elegoo Saturn 3D resin printer. Er zit een testbestand bij, dat je bij het in gebruik nemen van de machine kunt toepassen. De instellingen zijn daarbij door de leverancier ingesteld.
Hier hangen de twee werkstukken uit het testbestand ondersteboven aan de buildplate. De niet gebruikte wateroplosbare resin die achtergebleven is in het reservoir, kan na zeven weer hergebruikt worden.
Na uitvoerig wassen met water, en drogen in het curingapparaat is dit het resultaat:
Voor het verwijderen van de geprinte objecten van de buildplate was wel wat kracht nodig.
Ik ben erg tevreden met deze twee torens. Het schoonmaken van alle attributen met water viel erg mee. Al viel het wel wat tegen om het reservoir goed schoon te krijgen. De achtergebleven resin voelde wat plakkerig aan. Ik laat het nog maar even ondergedompeld in water staan.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #232 Gepost op:
14 July 2021, 05:49:13 »
Hans👍 Voor het reinigen neem ik altijd zon vensterreiniger spray op alcohol basis. Resin terug in fles via filter, laatste resten met de plastic schraper bij elkaar ook terug. Papiere tissues afvegen. Dastna sprayen en weer afvegen. Eventueel herhalen met de spray klaar.
gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #233 Gepost op:
14 July 2021, 08:31:01 »
@Joke,
Bedankt voor je tip. Het laten weken in water heeft mijn vat goed gedaan. Vanmorgen kon ik met een vochtige doek alle restjes wegwrijven. Ik heb nu weer een maagdelijk schoon velletje.
Gr, Hans
Reactie #234 Gepost op:
14 July 2021, 08:57:43 »
Voor het makkelijker loshalen vanaf de buildplate, zetten we ons voorwerp op een (dun) plateau.
Foto03
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0147
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 14 July 2021, 09:00:22 door FritsT
Reactie #235 Gepost op:
14 July 2021, 09:01:56 »
@Frits,
Dit test bestand had (helaas) niet zo’n plateau.
Ik heb trouwens wel een vraagje. Ik wil een aantal draaistellen printen voor mijn Pullman trein. Ik heb begrepen dat het schuin printen veel voordelen heeft. Moet ik de ondersteuning dan voor of na het drogen wegknippen?
Gr, Hans
Reactie #236 Gepost op:
14 July 2021, 09:24:39 »
Hangt van de resin en de fijnheid van je onderdeel af. Sommige zijn flexibel en sommige zijn knetterhard (brekie brekie). Ik laat mijn fijne messing onderdelen MET supports afgieten en slijp dan pas de supports weg.
Dus ervaring opdoen met je resins en werkwijze. Testen testen en nog eens testen.
Dit is een klepkast voor een stoomloc in H0 en ik zie dat handwiel zo maar afbreken als ik in er in ga knippen of slijpen met superdunne metaal zaagbladen. Knippen is helemaal uit den boze. Dat is wringen en vervormen...brekie.
IMG_0131
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dus afgieten in messing (doet de professionele messinggieter die zelf 3D print ook zo).
Nu zagen met een 0,3 slijpschijfje gaat probleemloos.
IMG_0653
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #237 Gepost op:
14 July 2021, 09:30:31 »
@ Joke
Ik ga het toch aan je vragen:
Hoe gaat het nu met je? Zo'n operatie is toch niet niks.
Veel succes met je verdere inzet van/met je hobby's.
Ronald Visser
Hunslet57
Nieuwe gebruiker
Reactie #238 Gepost op:
25 November 2021, 18:36:33 »
Ik ben onlangs weer beginnen printen vandaar dat ik hier afwezig was. Dit kom ik nu na verschillende geslaagde prints tegen: halfweg volgt de printer het ontwerp niet meer alhoewel op het LCD scherm de lagen correct weergegeven zijn. Heeft iemand dit al voorgehad en is dit éénmalig of is er een software probleem?
Groeten, Eddy
Schaal 0 modelrijder en bouwer: GWR en NMBS.
Lid ModelSpoor Atelier Oostkamp VZW - 0-Forum
Reactie #239 Gepost op:
25 November 2021, 21:44:53 »
Kan het model losgelaten tussentijds, verschoven en dan weer op een andere plaats doorgeprint zijn?
Ronald Visser
