Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: Messing laddertje met precies gelijke sporten  (gelezen 12011 keer)
« Gepost op: 25 November 2020, 17:22:31 »
Beste mensen,
Ik probeer twee messing laddertjes te maken uit messingdraad en nu loop ik er tegenaan dat alle sporten die ik knip nét even anders zijn van lengte.
Zo wordt het natuurlijk nooit strak. Ongetwijfeld heeft iemand hier ooit de perfecte truuk bedacht en zou deze hem willen delen.
Zelf dacht ik om een plaatje triplex te pakken dat exact even dik is als een sport. Gaatje boren, plaatje er onder en dan steeds een stukje messingdraad daarin afpassen en aftoppen met een slijpschijfje.
Maar wie weet kan het eenvoudiger.
Mvg, Paul
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Messing laddertje met precies gelijke sporten
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2020, 17:33:36 »
Alle ongelijke stukjes met een stukje tape bundelen en in 1 keer afslijpen een optie?
Overigens is jouw oplossing ook een handige  (y) Wellicht iets meer werk maar minder afval
« Laatst bewerkt op: 25 November 2020, 17:35:07 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #2 Gepost op: 25 November 2020, 17:44:26 »
Als je de sporten tussen de staanders wil opnemen dan wordt het inderdaad lastig.
Er zijn van die kunststof profiel snijders. Kan je die niet gebruiken? Koper maakt toch niet zo snel bot?
Knippers van 8 mm film zijn er ook in de kringloop te kust en te keur.
Anders de hoofdliggers plaatsen op de juiste tussenafstand.
Stukjes sport eroverheen op de juiste sportafstand solderen, de boel omdraaien en de sporten afknippen?
Ronald Visser
« Reactie #3 Gepost op: 25 November 2020, 17:49:34 »
Ik wil inderdaad de sporten tussen de staanders en niet ervoor of erachter. Bundelen wordt moeilijk, maar een oude filmsnijder is geen gek idee, ook niet voor profielen. Ik ga er eens naar op zoek.
Mvg, Paul
Ronald1974
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2020, 18:07:48 »
Hoi Paul,
Als eerste maak ik altijd gebruik van een mal/sjabloon.
Zet alles goed vast met tape.
De sporten maak ik veel langer dan de lengte die ze moeten zijn.
Ik leg de messing op zijn plek en smeer dit in met soldeer vet en pak met de tip van de soldeerbout en heel klein beetje soldeer tin.
Breng de tip naar het materiaal en het soldeer vet laat de tin goed vloeien.
Ik neem de schuifmaat en stel deze in op de lengte wat de sporten moeten worden (incl materiaal dikte zijkant trap).
Gebruik de schuifmaat als mal/aanslag en knip de sporten met de vlake kant van de kniptang op maat.
Vervolgens soldeer ik de tweede zijkant van de trap vast.
Mvg Ronald Hofmeester.
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2020, 18:26:31 »
ik doe net hetzelfde voor mijn bovenleiding maar ik snij ze gewoon af met een papiersnijder.Wel zo eentje waar je een massa bladen mee op maat snijd.Is stukken makkelijker dan elke spurt apart op maat knippen. Die bladknippers kosten ook niet een fortuin als je ff zoekt waar te kopen en die messen snijden zelfs mooi messing bladen door tot 1 mm.
    • nulpunt
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2020, 19:34:03 »
Zei de ene messingboer tegen de ander....
een ladder heeft aan de zijkanten vlakke delen. bv. strip 0,5x1,5
daar tussen in moeten (wil je) ronde tredes.
dus gaatjes in de zijkanten
dus kruistafel, strip verankeren en gaatjes boren met de kolom.
Dan messingdraad er doorsteken en de twee strippen met een afstandhouder op gewenste afstand instellen. Solderen, afknippen...klaar.
of laten etsen/laseren.
of eens kijken bij Aeronaut/ladders
Dit komt naast de ketel van de Garrat LTM-51
IMG_8444b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 25 November 2020, 19:39:13 door FritsT »
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2020, 21:09:44 »
Dank voor alle antwoorden en suggesties. Inderdaad zijn de staanders van een ladder rechthoekig, maar dat laat ik maar even voor wat het is. Ik wil wel binnenliggende sporten en ik heb voor het solderen een malletje gemaakt:
Nu maar eens alle kennis gaan bundelen en toepassen.
Mvg, Paul
Rail@Home
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2020, 21:31:48 »
Ladders zijn er in allerlei maten en vormen. Zelfs met ronde en of halfronde staanders. Zoek maar eens op “oude fruitladder”. Hoe ouder de ladder hoe groter de kans dat deze rond is.
De sporen zitten wel altijd tussen/in de staanders, er bijna nooit op.
Misschien een 2mm buis als staander, gaatjes boren en 1mm als spoor erin. Dan is de lengte minder kritisch. Misschien wel wat aan de lompe kant, maar wel een mooi effect omdat de sporen in de regel dunner zijn dan de staanders.
zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Hannesch
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2020, 21:42:14 »
Van de ladder in kwestie zijn de staanders wel degelijk rechthoekig, of liever gezegd, van vlak plaatijzer. Echter, ik moet maar een oogje toeknijpen. Buis van 2 mm wordt wat te gek vrees ik, 0,8mm draad komt meer in de buurt. Ik ga er echter zeker uitkomen!
Mvg, Paul
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 26 November 2020, 01:27:32 »
Nwe ladders voor op de Hippel?
Helaas niet meer te koop bij DDC supplies  >:(
Bert Senden
« Reactie #11 Gepost op: 26 November 2020, 07:10:30 »
Ik gebruik voor het solderen dubbelzijdig tape van Action en 0,8mm messing draad van Hornbach. Het hekwerk op de laatste foto is 0,5mm koperdraad.
Met bhv een schuifmaat wordt alles op de juiste lengte geknipt.
Hier het resultaat.
Gr. Bert.
« Reactie #12 Gepost op: 26 November 2020, 08:41:18 »
Vakwerk Bert, ik kan niet anders zeggen.  (y)
En, inderdaad Jan, daar is het voor. Ze zijn inderdaad niet meer te krijgen en bovendien te lang na de knik.
Aan die rvs staanders viel niets te solderen, met welk vloeimiddel dan ook...
Paul
« Reactie #13 Gepost op: 26 November 2020, 09:48:02 »
S-39 RVS geprobeerd? Daar lukt het wel mee.
« Reactie #14 Gepost op: 26 November 2020, 09:56:42 »
Ik vrees dat die kans voorbij is gegaan. Wegens enige ‘emotionele expressie’ naar aanleiding van het mislukken is het oorspronkelijke werkstuk een ietwat van vorm veranderd....
