Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Engelse wissel Roco-line vanaf paneel bedienen  (gelezen 12233 keer)
van der kuip
« Gepost op: 26 February 2008, 20:48:04 »
Geacht forum,
Voor het bedienen van wissels met momentschakelaars (druktoetsen) vanaf een paneel met getekende sporenplan bestaat een simpele methode: elke rijweg krijgt één druktoets op  het paneel.
Wil je dit toepassen op de Engelse wissel (Bäseler) van Roco-line, dan ontstaat er een probleem. De rechte rijwegen AC en BD kunnen met twee toetsen (1-3 resp. 2-4) ingesteld worden, maar wil je met deze toetsen de afbuigende rijwegen AD en BC instellen, dan zijn de wisseltongen onderling dusdanig verbonden dat als je op de knoppen 1-4 drukt, je niet de te verwachten rijweg AD krijgt, maar rijweg BC en als je op de knoppen 2-3 drukt, je niet de te verwachten rijweg BC krijgt, maar rijweg AD.  Wie weet een serieuze oplossing voor dit probleem?
P.S. ik gebruik Conrad-wisselmotoren, het schakelen gaat analoog.
Reinier Z.
Re: Engelse wissel Roco-line vanaf paneel bedienen
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2008, 21:51:47 »
Heb je rekening gehouden met het volgende: De tongen aan de zijde AB bepalen of je via C of via D rijdt, terwijl de tongen aan de zijde CD bepalen of je via A of via B rijdt.
Om even in jouw nummering te blijven: de knoppen 1 en 4 moeten dus de wisselaandrijving sturen die de tongen aan de BC zijde omlegt, terwijl de knoppen 2 en 3 de wisselaandrijving moeten sturen die de tongen aan de AD-zijde omlegt.
Reinier
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2008, 22:13:25 »
Bron Wikipedia
Je bedoelt toch deze wissel?
van der kuip
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2008, 09:33:14 »
Beste Reinier en Jaap,
het gaat om een zogenaamde DKW (of dubbele Engelse wissel) van Roco, nr. 42451. De wissel op Jaaps tekening is een gewone DKW, met binnenliggende tongen, die van Roco is een zgn. Bazeler wissel, met buitenliggende tongen. Het probleem zit hem in de onderlinge verbinding van de wisseltongen. Je hebt vier rijwegen, twee rechte (AC en BD) en twee afbuigende (AD en BC). Op het bedieningspaneel heb ik vier druktoetsen, knop 1 correspondeert met A, knop 2 met B, enz. De rechte rijwegen AC en BD kun je instellen door op de knoppen 1 en 3 resp. 2 en 4 te drukken. Wil je nu de afbuigende rijweg AD (A is verbonden met knop 1 en D met knop 4) instellen, dan lukt dat niet met de knoppen 1 en 4. Met 1 en 4 wordt nl. de afbuigende rijweg BC ingesteld. Hetzelfde probleem geldt voor de afbuigende rijweg BC (B is verbonden met knop 2 en C met knop 3). Dat lukt niet met de knoppen 2 en 3, want met 2 en 3 wordt de afbuigende rijweg AD ingesteld. Oplossing: misschien meer druktoetsen en hoe dan???
Tjeerd
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2008, 09:49:57 »
Ohja, dat ingewikkelde ding. Bij de modelbouwvereniging van Arnhem heb ik aan zo'n ding gesleuteld. Misschien heb je hier iets aan:
We gebruikte oude PTT-relais (24V met aan/aan contacten). Twee relais bewogen ieder een tong. Het omschakelen van de polariteit van de twee middenstukken gebeurde door het relais van de andere zijde. De relais werden bediend met tuimelschakelaars. De relais hadden (1) wel of (2) geen spanning. De tuimelschakelaars verlichtten ook LED's die op de bedieningsbak de rijweg weergaven. Het enige gekke was, dat rechtdoor ook rechtdoor was, maar afbuigend beide LED's JUIST ANDERSOM moesten staan. Verder werkte het prima.
Misschien ga ik hier te snel door de bocht om e.e.a. uit te leggen...
We hebben toch wel een paar uur eerst moeten nadenken. Een zogenaamd toestands diagram maken helpt wel. De rijrichting, rijweg en gewensde polarisatie van de tussenstukken.
mvg, Tjeerd
H0 & H0m/e/f. BLS/SBB, RhB, (ex-)DR (normaal- en smalspoor) en ÖBB.
Casey Jones
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2008, 11:03:44 »
Hallo
Een Engels wissel is niets anders dan twee in elkaar geschoven "normale"
wissels. Wim Ros heeft onlangs in een schema aangegeven hoe je met een diode-matrix een drieweg wissel kunt aan sturen. Zoek het in die richting. Jay Jay
Edit: Je komt niet onder 4 knoppen uit. Elke knop staat voor een "ingang" van de wissel.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2008, 12:27:15 door Casey Jones »
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
modelspotter
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2008, 12:07:26 »
1) Laten we eerst afspreken het nooit meer te hebben over een dubbel kruiswissel en dergelijke nonsens als we het hebben over een Engels wissel of Bäseler.
2) Een inventarisatie aan dit soort wisses leert:
- Märklin M en C (Trix): Bäseler (= Engels wissel met buiten het kruis liggende tongen)
- Märklin K: heel Engels wissel
- Fleischmann oud: heel Engels wissel
- Fmn Profi: heel Engels wissel
- Roco Line: heel en half Engels wissel en Bäseler
enz. enz.
Nu komt de grap:
In vroeger tijden werden de Märklin Bäseler en Fleischmann Engelsman bedient door slechts één spoel dat leidde er toe dat of een rijweg AC en (!) BD ontstond of een rijweg AD en BC. Maar de komst van Shinohara en andere werkelijkheidsgetrouwere wissels leidden tot de "onmogelijkheid" om een Engelsman van maar één spoel te voorzien, domweg omdat op die grotere afstand de beweging bijna niet is over te brengen en dan zouden die wissels duur worden.
Nu zijn bij vrijwel alle merken (behalve de Bäselers van MäTrix en de Engelsman van Fmn) inmiddels twee spoelen nodig.
Wil je nu gelijktijdig de combinatie AC/BD of AD/BC dan zul je zien dat dat niet meer kan... er is altijd maar één rijweg in te stellen:
Wissel A links dan is B automatisch (!) ook links, wissel C rechts dan is D ook (!)rechts en dus is alleen een rijweg AD (DA) ingesteld. Mechanisch is het niet mogelijk AD/DA en BC/CB tegelijk in te stellen omdat de wissels verbonden zijn met elkaar.
In tegenstelling dus tot vroegah: toen twee toetsen en per toets twee rijwegen (AD/DA en BC/CB of AC/CA en BD/DB), nu "helaas" vier toetsen en per toets slechts één rijweg (AD/DA of AC/CA of BC/CB of BD/DB).
Dus zul je niet onder het gebruik van vier toetsen uit kunnen.
Modelspotter
Nb.: Kruiswissels bestaan wel en bestaan uit vier gewone wissels, twee aan twee met elkaar als wisselverbinding verbonden, waarvan de afbuigingen elkaar kruisen. Elk wissel van een kruiswissel kan worden vervangen door een heel of half Engels wissel of kruising dan wel een driewegwissel. Op die wijze ontstaan complexe wiselstraten.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2008, 12:43:56 door modelspotter »
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2008, 14:43:26 »
Even teruggaan naar het begin. Als ik het goed begrijp gaat het over het Baeseler wissel met catalogusnummer 42451.
Als ik de tekst in de Roco catalogus goed begrijp dan moeten daar 2 spoelenaandrijvingen aan. Het is dus een wissel met een z.g. parallelbeweging.
En dan moet je toch even terug naar de opmerking van Reinier: als je wilt kiezen tussen de sporen aan de oostzijde, dan moet je de tongen aan de westzijde bewegen, wil je kiezen tussen de sporen aan de westzijde, dan moet je de tongen aan de oostzijde bedienen. Als je dat simpele principe aanhoudt dan zie ik niet wat het probleem dan nog is.
Nog even een taalkundige correctie: het is Baeseler, en niet Bäseler. Baeseler is de naam van een persoon, en die werd nou eenmaal zo geschreven, en niet met een Umlaut.
modelspotter
« Reactie #8 Gepost op: 28 February 2008, 14:57:21 »
Wolfgang Bäseler (* 10. November 1888 in Arnstadt; † 14. August 1984 in Gauting) war ein deutscher Eisenbahningenieur
Doppelkreuzweiche „Bäseler“ an der westlichen Bahnhofsseite HeidelbergAnstelle üblicher Bauweise mit innenliegenden Weichenzungen (Bauart „Engländer“) besitzen Weichen der Bauart „Bäseler“ außenliegende Zungen. Weichen dieser Art werden heute nicht mehr eingebaut, sind aber gelegentlich noch anzutreffen. Lediglich im Modellbahnbau spielen sie noch eine gewisse Rolle.
Helaas Klaas...
Zie
www.verkehrswesen.tu-cottbus.de/fileadmin/eb/script/Skripte/0-6Begriffe.pdf
blad 10
Modelspotter
« Laatst bewerkt op: 28 February 2008, 15:07:47 door modelspotter »
« Reactie #9 Gepost op: 28 February 2008, 15:44:33 »
Otto, je hebt gelijk  :-[
Ik wist dat er maar 1 goede schrijfwijze is, en had het net verkeerdom onthouden.
PS: bij een google actie vind ik ook veel sites waar Baeseler wordt geschreven, zelfs bij een gerenommeerd blad als MIBA. Dus schiet mij maar lek, ik weet het niet meer.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2008, 15:56:56 door Klaas Zondervan »
Casey Jones
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2008, 20:20:05 »
Dat zou jammer zijn vanwege je goede adviezen.
Jay Jay
van der kuip
« Reactie #11 Gepost op: 28 February 2008, 21:48:06 »
Geacht forum,
jullie tentoongespreide kennis is mij bekend, maar evenzogoed bedankt voor de aandacht. Mijn puzzel is daarmee nog niet opgelost. Waar het mij nl. om gaat, is de bediening vanaf een paneel met getekend sporenplan (vergelijk bijv. Heki Gleisbildstellwerk), daarbij uitgaande van het  principe dat elke richting op het paneel één druktoets heeft. Bij een gewoon wissel is dat simpel: rechtdoor en afslaand hebben op het paneel elk een druktoets. Bij een Engels wissel (twee gewone wissels in éen) van Roco moet je dan twee druktoetsen per rijweg indrukken. Nogmaals kort uitgelegd: men neme voor de rechte rijweg AC knop 1-3 en voor de rechte rijweg BD knop 2-4. Als je eenmaal voor A knop 1 hebt vastgelegd en voor D knop 4, dan lijkt de duivel er mee te spelen wanneer je de afbuigende rijweg AD (knop 1 en 4) wilt kiezen, je krijgt dan namelijk de afbuigende rijweg BC (knop 2 en 3). Het omgekeerde doet zich ook voor: kies je rijweg BC (knop 2 en 3), dan krijg je rijweg AD. Ik pieker me suf, maar kan geen oplossing vinden.
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 28 February 2008, 22:09:08 »
Ok, gaan we verder kijken. Ik ken het Heki Gleisbildstellwerk niet, maar ik begrijp dat er bij een Engels wissel 4 druktoetsen zitten, op elke tak eentje. Hoe zit dat dan aangesloten? Gaat er van elke druktoets één draadje rechtstreeks naar een rode of groene draad van een wisselaandrijving? En zijn er dus twee knoppen die elk aan een groene, en twee die elk aan een rode draad aangesloten zitten?
« Laatst bewerkt op: 28 February 2008, 22:20:25 door Reinier Z. »
Reinier
« Reactie #13 Gepost op: 28 February 2008, 22:17:39 »
We kunnen de vraag ook anders stellen: de tongen aan de A-B zijde, met welke knoppen kun je die heen en weer laten kwispelen?
Idem voor de tongen aan de C-D zijde, welke knoppen laten die bewegen?
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 28 February 2008, 22:22:52 »
 Ik volg jullie gesprek met belangstelling.  :D
   Even off -topic: In officiele Duitse tekst gebruikt men geen Umlaut maar ae of ue enz. (Zegt mijn Duitse zwager)
 Op het rangeerterrein van de Hoogovens hadden  ze ooit   een of mss wel meer E. wissels,die met de hand bediend werden,8 tongen  (Tegelijk !!)met een plaatselijke omzetter. De standen heetten 'Kruis"en "Dubbele Banaan '
 Groeten,Peter
NS 1924-heden.
