Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Engelse wissel Roco-line vanaf paneel bedienen  (gelezen 12236 keer)
Re: Engelse wissel Roco-line vanaf paneel bedienen
« Reactie #30 Gepost op: 01 March 2008, 16:08:29 »
Het is toch allemaal niet zo moeilijk? Als je het zo doet:
dan is het probleem toch opgelost? Is al 3 keer gezegd. Waarom zou het ingewikkelder moeten?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 01 March 2008, 16:35:38 »
Klaas ik denk dat het toch iets ingewikkelder is.
Als er van geel naar cyan wordt gereden, en Geel zet 1 in de stand zoals hij nu staat, is er een probleem, en ik denk dat dit het probleem is waar de vraag over gaat.
Mvg
Wim.
Casey Jones
« Reactie #32 Gepost op: 01 March 2008, 19:29:07 »
Hallo
Mag ik misschien vertellen hoe ik het gedaan heb met de diodes.
Van knop A-C  gaat een diode naar motor-links die de tongen van mij af zet.
Er gaat ook een diode naar de motor-rechts die de tongen naar mij toe zet.
Van knop B-D gaat een diode naar motor-links die de tongen naar mij toe zet.
Er gaat ook een diode naar motr-orechts die de tongen van mij af zet.
Van knop A-D gaat een diode naar motor-links die de tongen naar mij toe zet.
Ook gaat er een diode naar motor-rechts die de tongen naar mij toe zet.
Van knop B-C gaat een diode naar motor-links die de tongen van mij af zet.
Ook gaat er een diode naar motor links die de tongen van mij af zet.
Er zijn dus 8 dioden nodig welke allemaal met de plus kant aan de motor zitten en de knoppen aan de plus kant van de trafo zitten.
Sorry voor de Peppie en Kokkie taal maar zo is het voor mij en misschien voor de anderen  het meest duidelijk.
Jay Jay
P.S. ga je dit verder uitwerken dan kun je met dit systeem meerdere wissels tegelijk schakelen tot hele rijwegen toe.
@ Wim R. Ik werk voor het twee-knoppen systeem dus van-naar met 3-input Nand-gates die dan met een relais de hele wisselstraat schakelen.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2008, 19:38:07 door Casey Jones »
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
« Reactie #33 Gepost op: 01 March 2008, 21:21:41 »
.... en Geel zet 1 in de stand zoals hij nu staat, ....
Wim, ik vrees dat jij het ook niet snapt. Geel moet 1 niet zetten, geel moet 2 zetten. Nog één keer: de knoppen links moeten de aandrijving rechts bedienen, de knoppen rechts moeten de aandrijving links bedienen. Zo, dit was de vijfde keer in dit draadje dat dat gezegd is, als dit simpele principe nu nog niet geaccepteerd wordt stop ik er mee.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 01 March 2008, 22:25:43 »
Klaas, het muntje is gevallen, ik snap nu ook de pijlen en de tekst in de tekening, die waren mee eerst niet duidelijk maar nu wel.
Je hebt helemaal gelijk het is zeer simpel.
Mvg
Wim.
PS.
Even de tekening aangepast.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2008, 22:31:23 door Wim Ros »
van der kuip
« Reactie #35 Gepost op: 02 March 2008, 12:32:12 »
Beste Klaas en Wim,
bedankt voor de duidelijke uitleg. De euro is nu bij mij ook gevallen.
vanderKuip
« Reactie #36 Gepost op: 02 March 2008, 14:03:15 »
Tja, soms kost het wel eens een beetje doorzettingsvermogen om je ideeën aan de man te brengen.  ;D
Reinier Z.
« Reactie #37 Gepost op: 02 March 2008, 14:25:56 »
Heeft inderdaad een aardige discussie gekost, terwijl deze oplossing dus al in de tweede post van dit draadje stond, zij het met andere woorden en zonder plaatje. Een plaatje zegt dus meer dan 1000 woorden, alleen had ik dus geen zin om een plaatje te maken   ;)
Reinier
Casey Jones
« Reactie #38 Gepost op: 03 March 2008, 12:06:36 »
Zo zie je maar weer vader moet eerst boos worden voordat de kinders het snappen.    Jay Jay
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 03 March 2008, 12:28:57 »
Jay Jay, één kind snapte het perfect, zie de eerste reactie maar van Reiner Z ::) ::) :-X
Mvg
Wim.
Henk Veenstra
Re:Engelse wissel Roco-line vanaf paneel bedienen
« Reactie #40 Gepost op: 13 March 2013, 10:28:06 »
Beste Klaas en Wim,
Ook zit met dit probleem maar worden bij mij dezelfde
wissels digitaal omgezet.Er zitten nu nog conrad wisselmotoren onder
met polarisatie voor de puntstukken etc.
Op het plaatje gezien is wissel 1 bij mij wissel 11 en wissel 2 is bij mij
wissel 10.Moet ik deze ook andersom bedienen?
Krijg n.l. met geen mogelijkheid de juiste polariteit naar  de puntstukken.
Iemand een schemaatje hiervan.?
mvg Henk Veenstra.
« Reactie #41 Gepost op: 13 March 2013, 10:38:32 »
Henk, het is precies hetzelfde verhaal als bij de bediening.
De linker aandrijving maakt de keuze tussen de twee rechter sporen, en moet dus ook het rechter puntstuk schakelen.
En andersom: rechter aandrijving kiest linker sporen en schakelt linker puntstuk.
Henk Veenstra
« Reactie #42 Gepost op: 14 March 2013, 09:24:18 »
OK, Klaas, bedankt voor je antwoord.
Ga hem nu dus andersom schakelen etc.
en polariseren.
mvg Henk
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #43 Gepost op: 14 March 2013, 18:34:43 »
Hallo allen
Bedankt voor deze discussie, ik had eigenlijk het zelfde probleem en door deze discussie en
duidelijke tekeningen is het mij duidelijk dat ik de boel verkeerd heb aangesloten.
Nu ken ik de inhoud van onze Encyclopedie niet uit mijn hoofd, maar mocht deze tekening er nog niet
in vernoemd worden is het misschien handig om dit schema in de Encyclopedie op te nemen.
Zo ie zo is het misschien handig bepaalde schema's kort en bondig op te nemen, of zeg ik nu iets doms
en staat het er misschien al lang in.
Bedankt nogmaals.
Met vr.gr.
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
