Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
Vandaag om 12:16:21
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Roco E18 rijdt niet digitaal, wel analoog  (gelezen 4884 keer)
jerrytrein
Re: Roco E18 rijdt niet digitaal, wel analoog
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2020, 11:38:16 »
In de 1e post schrijft hij dat de motor op een losse trafo wel draaid
Dius de motor zou goed zijn
v140
« Reactie #16 Gepost op: 29 October 2020, 11:43:00 »
Dat lijkt mij ook, maar dat moet je niet testen met een decoder in het systeem als je wilt weten wat de motor zelf doet.
Gr. Ron
  • Bestuur
« Reactie #17 Gepost op: 29 October 2020, 12:34:45 »
Dus de motor is goed. Want als je hem direct op een DC trafo zet, dan doet hij het als een zonnetje
Als de goede motor wordt aangesloten op een decoder, dan doet hij het niet. Doet die decoder het wel icm met een andere motor?
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2020, 12:54:53 »
Alle 3 de decoders zijn getest op de Proi Prüfstand van Esu. Het motortje op die Prüfstand draait dan wel.
Als ik de decoder aansluit op een gelijkspanning uit en treintrafo, draait de motor ook, maar niet snel.
Er gaat dus iets fout met de combinatie van deze motor met een decoder, welke decoder dan ook.
Het is nog steeds een raadsel.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
v140
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2020, 12:59:01 »
Hoi
Maar haal de decoder er nu eens tussenuit en sluit hem aan op een gewone trafo.
Hoe draait de motor dan ?
Gr. Ron
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2020, 13:02:26 »
Ja, dan draait de motor wel.
Henk
  • Aachenau West
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2020, 13:23:26 »
Ligt het misschien aan je centrale (Twincenter)?
Groet, Bas
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #22 Gepost op: 29 October 2020, 14:15:35 »
Ook niet, want hij stuurt andere loks met decoder prima aan.
Henk
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 29 October 2020, 14:42:07 »
Ik vind hem wel spannend worden nu.
Bahn-AG
« Reactie #24 Gepost op: 29 October 2020, 14:43:15 »
Hallo
Lijkt me inderdaad een kapotte motor.
Bart
RE465
« Reactie #25 Gepost op: 29 October 2020, 14:45:53 »
Het kan ook een vervuilde collector zijn
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
  • Bestuur
« Reactie #26 Gepost op: 29 October 2020, 14:52:08 »
Hallo
Bart
Ja, dat zinnetje deed het hem ook. Eerder werd gezegd "als een zonnetje"
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #27 Gepost op: 29 October 2020, 15:06:33 »
Het probleem is opgelost! De lok rijdt weer prima digitaal.  (y) 8)
Joop Versseput van DCC Decoder Service te Ede gaf mij de 'gouden tip', die ik hieronder vermeld:
De collector waar de koolborstels over lopen heeft 5 lamellen. Tussen die lamellen zitten groeven en die moeten schoon zijn. Zit er namelijk koolstof tussen, dan zal de motor niet of nauwelijks reageren bij DCC besturing.
Bij gelijkstroom besturing brandt de spanning zich gewoon een weg naar de lamellen. U dient de collector schoon te maken met wasbenzine en daarna met een speld de groeven uit te krabben en daarna weer schoon te maken met wasbenzine.
Gelijkspanning brandt zich overal een weg door. Met DCC is dat anders. De motor wordt aangestuurd met pulsbreedte sturing. Er is een vaste spanning van zeg 12 Volt maar de puls is heel smal. Dan zal de loc niet rijden. Hoe breder die puls wordt, hoe sneller de loc zal gaan rijden. Die pulsen worden in een bepaalde frequentie (ritme) herhaald. Bij top snelheid van de pulsbreedte sturing zal de puls zijn voorganger bijna raken. Want om de zoveel milliseconden wordt die puls herhaald en dan zal het lijken of er gewone gelijkspanning is.
Ik heb dus de collector schoongemaakt, de groeven uitgekrabt en nog eens de collector schoongemaakt met wasbenzine. Daarna de koolborstels weer gemonteerd, de motor getest en hij draaide weer digitaal.
Tenslotte de lok weer in elkaar gezet en laten rijden op de baan. Dat doet hij nu weer prima.
Henk
v140
« Reactie #28 Gepost op: 29 October 2020, 15:12:42 »
Mooi dat ie het weer doet ! (y)  genoemd probleem zorgt er vaak voor dat de decoder niet goed in staat is de boel aan te sturen.
Vaak zie je bij het testen van de losse motor dat de koolborstel gloeiende banen trekken op de collector.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 15:16:55 door v140 »
Gr. Ron
  • Bestuur
« Reactie #29 Gepost op: 29 October 2020, 15:14:53 »
Top!
