Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
01 February 2026, 17:20:06
Digitaal
Roco E18 rijdt niet digitaal, wel analoog
Topic: Roco E18 rijdt niet digitaal, wel analoog (gelezen 4585 keer)
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
25 October 2020, 17:33:34 »
Beste mensen,
Mijn Roco E18, modelnummer 43729 reed eerst prima digitaal met een Zimo decoder.
Nu rijdt de lok opeens niet meer digitaal, wel analoog, met de decoder uitgenomen en de dummy stekker geplaatst.
Ook met een andere decoder rijdt de lok niet digitaal.
De decoders zijn getest en in orde bevonden m.b.v. Esu testapparaat.
Ik heb de motor uitgebouwd en los getest met een goede decoder, dan hij draait hij ook niet. Het ligt dus echt aan de motor en niet aan de print of de mechanische overbrenging
Op gelijkspanning uit analoge trafo draait de motor als een zonnetje.
De koolborstels zijn ook in orde en bewegen goed in hun houders.
Wie kan mij verder helpen met dit probleem? Wat kan de oorzaak zijn dat de motor niet meer digitaal wil draaien?
Als de motor moet worden vervangen, waar vind ik dan een vervangende motor?
Henk
Laatst bewerkt op: 25 October 2020, 17:36:15 door Eenerspoor
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Eenerspoor
Re: Roco E18 rijdt niet digitaal, wel analoog
28 October 2020, 18:19:32 »
Is er niemand die me hiermee kan helpen?
Hoe zou ik aan een vervangende motor kunnen komen?
Henk
Luc2000
28 October 2020, 18:29:09 »
Ik zou een goedkoop Zwitsers broertje op de kop proberen te tikken en dan kap en baanschuivers overzetten
28 October 2020, 18:29:45 »
Je hebt al grondig onderzoek gedaan; het moet idd de motor zijn. Wel raar...
Misschien weet Erwin (of zijn opvolger) wel een motor.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
28 October 2020, 18:34:51 »
Je kunt via je winkelier een motor bestellen of rechtstreeks bij Roco, het artikelnummer is 85061:
https://www.roco.cc/en/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=85061
Onderdelenlijst:
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/43729_9260.pdf
Gr, Ben.
jerrytrein
28 October 2020, 19:02:41 »
Rijdt de loc met decoder ook analoog
28 October 2020, 20:05:12 »
Heeft de loc nog andere digitale functies die je kunt testen?
Die Bahn
28 October 2020, 20:35:40 »
Hallo Henk,
Als de motor analoog het wel doet, en digitaal niet, dan doe je ergens iets verkeert lijkt mij.
Ben geen digibeet, maar ik zou de motor en een decoder weer inbouwen en op het programmeerspoor de lok een nieuw adres geven.
Succes,
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel.
Eenerspoor
29 October 2020, 10:25:57 »
Bedankt voor jullie reacties.
@Luc2000: Wat bedoel je met "een goedkoop Zwitsers broertje"?
@Ben: Deze motor is onderdeel nummer 85061, maar in mijn E18 zit 85043, volgens het bijgeleverde onderdelenblad. Ik weet niet of die 85061 ook past. Ik zou dat eens kunnen vragen via de e-mail.
@Jerrytrein: Dat heb ik nog niet uitgetest. Ga ik nog doen.
@NS1220: Alleen de front- en sluitseinen en die werken.
@Erwin: Dat heb ik ook allemaal al uitgeprobeerd, voordat ik de motor eruit haalde. Met 3 verschillende decoders zelfs: De Zimo, een Uhlenbrock en een LokPilot 4. Alle pogingen zonder succes. Daarom heb ik de motor eruit gehaald en apart aangesloten en dan draait hij ook niet.
Henk
Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 10:28:16 door Eenerspoor. Reden: Aanvulling
Lars Smelter
29 October 2020, 10:42:23 »
Je zegt dat de motor analoog draait als een zonnetje, maar met een decoder rijdt de loc niet.
Decoders zijn in orde schrijf je, ik zou het dan eerder in de printplaat zoeken. Die geeft immers het signaal van de decoder door aan de motor.
Lijkt me dat een andere motor niet gaat werken.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Stefan88
29 October 2020, 10:51:11 »
als alleen de verlichting werkt en de motor niet zou je de stekker ook nog verkeerd om hebben gezet
v140
29 October 2020, 11:05:02 »
Net andersom: als de motor het wel doet en de verlichting niet is de stekker verkeerd geplaatst.
Als alles verder in orde is met de loc dan draait de motor, ongeacht hoe de ( 8 polige) stekker is geplaatst.
Bij verkeerd plaatsen doet alleen de verlichting het niet.
Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 11:09:50 door v140
Gr. Ron
Eenerspoor
29 October 2020, 11:18:39 »
Zoals ik eerder schreef, draait de motor ook niet als ik hem via de decoder direct op het TwinCenter aansluit.
D.W.z. motor uit de lok gehaald, die lig los op tafel. Motor via oranje en grijze draad aangesloten op decoder. Rode en zwarte draad aangesloten op TwinCenter. Motor draait dan niet.
Printplaat en stekker hebben hier dus geen enkele invloed op. Dit bewijst ook dat het probleem in de motor zit.
Henk
Bahn-AG
29 October 2020, 11:20:04 »
Hallo
Of je zit de decoder gewoon met het verkeerde adres/formaat aan te sturen.
Sluit er eens een lampje bij aan zodat je zeker weet dat de decoder ook reageert.
Bart
v140
29 October 2020, 11:23:33 »
Probeer de losse motor nu eens op een analoge aansluiting.
Je bewijst pas dat de motor niet werkt als deze los ook niet op een analoge spanning draait
Gr. Ron
Digitaal
