Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Ledlampjes in serieschakeling  (gelezen 9599 keer)
VvKan
Re: Ledlampjes in serieschakeling
« Reactie #45 Gepost op: 22 October 2020, 17:33:59 »
Wat is dan het verschil in zekering en weerstand?
Blijkbaar een moeilijke vraag om te beantwoorden. Of de moeite niet waard.
Ik zal een poging tot antwoord doen.  Zal zeker niet voor alles kloppen, maar het gaat om een verduidelijking.
Je hebt een stuwmeer en een pijpleiding naar de centrale.  Laten we zeggen dat de pijpleiding 50 meter verticaal is en het water in het stuwmeer ook 50 meter hoog staat.  Totaal 100 meter, dus op de turbine beneden staat 100 meter waterdruk, wat ongeveer 10 atmosfeer is.  De hoogte, dus 100 meter, noemen we nu VOLT, het spanningsverschil tussen boven (0 atmosfeer)  en beneden (10 atmosfeer).  Dat is dus het spanningsverschil (Voltage) tussen het ene draadje en het andere uit bijvoorbeeld een trafo.
Nou kunnen we een pijpleiding leggen van 1 meter doorsnee of een rietje gebruiken van 4 mm. doorsnee.  Dan is duidelijk, dat door de dikke pijp veel meer water kan lopen dan door het rietje.    Dat zou je op kunnen vatten als weerstand.  Want bij een lage weerstand (pijp) kan er veel meer water tegelijk naar beneden dan door het rietje.  Dus pijp = lage weerstand, rietje is hoge weerstand.  De hoeveelheid water die er door kan noemen we Ampere. Laten we zeggen hier 10 Ampere.
Maar stel nou voor, dat de turbine maximaal 12 atmosfeer kan hebben.  Dan zou, als het water in het meer sterk zou stijgen door overvloedige regenval, het hele systeem in de lucht vliegen als het water meer dan 20 meter zou  stijgen, omdat er dan meer water door de pijp stroomt  (meer dan 12 Ampere).
Dat willen we niet, dus we hebben een drukmeter ingebouwd, die meteen een klep bedient, zodat het water door een andere pijp wegstroomt.   Dat zouden we een zekering kunnen noemen.  Te hoge druk (Voltage), teveel water (Ampere), knal, zekering kapot.
Als de klep een echte doorbreek klep is, dan moet er een nieuwe klep in.  Dat is vergelijkbaar met de (ouderwetse) stoppen in de stoppenkast.  Als de klep weer dichtgedraaid kan worden, dan kun je dat zien als zo'n zekering die je met een knopje weer aan kunt zetten.
Er spelen nog meer factoren mee, maar dit is een simpele aanduiding van het verschil tussen weerstand (doorsnee van de pijp) en de zekering (veiligheidsklep).
Jeroen Vreeken
« Reactie #46 Gepost op: 22 October 2020, 17:43:57 »
Volgens mij stond er in dat draadje nu net dat het door de wasmachine kwam....
bellejt
« Reactie #47 Gepost op: 22 October 2020, 19:03:19 »
de brawa 3401 is gewoon een led met ingebouwde schakeling voor hogere spanning en dus ook een weerstand ertussen.
René 4312
« Reactie #48 Gepost op: 22 October 2020, 21:28:25 »
Wat voor waarde heb je eigenlijk voor de zekering gekozen?
René
René
« Reactie #49 Gepost op: 22 October 2020, 21:31:35 »
De waarde van de zekering lijkt me niet zo interessant. Als er leds zijn die licht geven dan betekent het dat de zekering nog heel is. En als de zekering stuk is geeft er niks meer licht.
René 4312
« Reactie #50 Gepost op: 22 October 2020, 21:34:49 »
Wat zeker is, is dat de zekering nog heel is. Gaat meer om het idee. (6 A?)
René
René
« Reactie #51 Gepost op: 22 October 2020, 21:36:05 »
Kun je de spanning over de LEDs meten?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
René 4312
« Reactie #52 Gepost op: 22 October 2020, 21:47:30 »
je hebt nu leds in serie staan met leds die al een voorschakelprint of weerstand hebben om de spanning terug te brengen....... Je kan ze gewoon in parallel zetten.
Dit lijkt mij hier de beste oplossing. Waarom al die LED's met voorschakelweerstanden/diodes die geschikt zijn voor rond de 16 Volt in serie zetten? 4 LED's met 1 weerstand, ok maar...
René
René
« Reactie #53 Gepost op: 22 October 2020, 21:56:13 »
Eens met René: serie is meer voor "losse" LEDs die dan 1 weerstand krijgen.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #54 Gepost op: 22 October 2020, 22:30:46 »
@Veronique
Dank voor de poging tot uitleg :)
Ik ben mee in het verhaal, het maakt het niet aantrekkelijk om zonder kennis te gaan zitten "rommelen" met LED's
Mijn kennis gaat tot van eenvoudige lampjes aansluiten op een trafo.
Heb nu wel 2 lampjes met voorprint,  en ander LED lampjes met weerstand eraan ( al met Rene over gehad).
Hoop dat de foto duidelijk genoeg is.
Hoeft niet perse een schakeling tussen.
« Reactie #55 Gepost op: 23 October 2020, 10:16:34 »
Die kant-en-klaar oplossingen van de verschillende fabrikanten zijn nu net bedoeld voor mensen die de kennis nog niet hebben. Prima.
Nu hoeft je kennis echt niet uitgebreid te zijn om met leds te werken. Een paar vuistregels is genoeg.
1. De lichtopbrengst van leds regel je met stroom (ampère). Leds kunnen een maximale stroom verwerken en dat is meestal 20 miliampère (mA). Minder mag, meer niet. De stroom regel je met een voorschakelweerstand: hoe hoger de weerstand, hoe kleiner de stroom. Dan moet je rekenen met de Wet van Ohm, maar bij 12 volt laat een weerstand van 1000 ohm een stroom van ongeveer 10 mA door. Minder dan 560 ohm moet je bij 12 volt niet doen, hoger mag dus wel. Meestal levert een wat hogere weerstand een prettiger lichtopbrengst op. Bij leds in serie moet de weerstand nog lager worden gekozen.
2. Iedere led kent een doorlaatspanning, uitgedrukt in volt. De spanning die je gebruikt moet in ieder geval zo hoog zijn als de doorlaatspanning. Bij leds in serie moet je de doorlaatspanning bij elkaar optellen. Vier leds met een doorlaatspanning van 3 volt hebben dus minstens 12 volt nodig. Meer mag, desnoods 230 volt (uiteraard onverstandig), als de weerstand de stroom maar in de hand houdt.
Na een beetje experimenteren heb je genoeg kennis om met goedkope leds binnenverlichting in elkaar te frotten. De meeste hier die dat soort dingen doen, hebben geen opleiding in die richting. Mijn oppervuistregel is dat ik meestal een weerstand van 1000 ohm voor een led zet en dan kijken of de lichtopbrengst me bevalt.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #56 Gepost op: 23 October 2020, 10:22:15 »
Probleem is ook dat je wel al die dingen koopt en weet dat je het kunt gebruiken maar dan heb je het thuis en kom je geen steek verder.
Gr Koen.
« Reactie #57 Gepost op: 23 October 2020, 10:39:14 »
Dan kies je gewoon de oplossingen van de fabrikanten en sluit je die aan zoals in de handleiding staat. Daar is niets mis mee.
Wat ik probeerde duidelijk te maken is dat het niet heel ingewikkeld is. Koop voor een paar euro wat leds en wat weerstanden en ga experimenteren. Bevalt het niet, dan ben je niet veel armer geworden.
Bevalt het wel, dan heb je een hoop geleerd. Bijvoorbeeld ook dat je best twee of drie lantaarnpaaltjes van Viessmann in serie kan zetten, maar dat je dan niet alle drie de weerstanden moet plaatsen en in plaats daarvan één weerstahd met de juiste waarde in de keten zet.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #58 Gepost op: 23 October 2020, 11:20:55 »
Zal ik zeker doen, diverse weerstanden heb ik ook in huis dus ik ga wel af op wat jij zegt hier ;D
Moet alleen batterijklip weer terug zien te vinden.
Gr Koen.
« Reactie #59 Gepost op: 23 October 2020, 11:22:22 »
En laat daar nou eens een heel behulpzaam forum voor zijn  :D
