Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Ledlampjes in serieschakeling  (gelezen 9299 keer)
Broca
« Gepost op: 20 October 2020, 14:37:51 »
Ik ben bezig om verlichting op mijn baan aan te brengen. Ik gebruik het bekende systeem met de zekeringen en één zekering per serie geschakelde groep van 4 lampjes. Ik heb een nieuwe groep van 4 aangelegd met als nrs 1 en 4 een Viessmann 6070. De twee middelste ledlampjes doen het perfect maar de Viessmannen weigeren dienst. Als ik ze los op de stroomleiding aansluit doen ze het perfect. Het typische is dat de eerste Viessmann dus kennelijk wel stroom doorlaat voor de volgende led lampjes 2 en 3. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
« Laatst bewerkt op: 20 October 2020, 21:09:48 door Bert van Gelder »
locofiel
Re: Lampjes in serieschakeling
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2020, 15:39:00 »
Misschien polariteit?
Staan ze in sper? Je weet wel anode/kathode.
Doe even een foto en/of schema bij je vraag.
Gr,
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2020, 15:54:31 »
Ik weet eigenlijk niet wat je bedoelt. Bedoel je soms weerstanden in plaats van zekeringen?
In ieder geval is de ene led de andere led niet. Het zou kunnen dat er nu genoeg stroom loopt om 2 en 3 te laten branden en te weinig voor de ledjes in de Viessmann 6070.
Heb je de weerstanden die bij de 6070 worden geleverd ook aangesloten?
« Laatst bewerkt op: 20 October 2020, 16:37:54 door henk »
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2020, 16:18:37 »
Heb je een plaatje?
Zijn het leds of gewone lampjes?
Viessmann 6070 is LED dus.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #4 Gepost op: 20 October 2020, 16:22:36 »
Sommige LEDs zijn effectiever en doen het al bij een geringe stroom. Kun je controleren of die andere toch een heel klein beetje doen?
« Reactie #5 Gepost op: 20 October 2020, 16:24:04 »
En volgens de beschrijving van Viessmann heeft de 6070 genoeg aan 1mA. Dus vreemd dat die het niet doet.
Staan ze echt in serie, of bedoel je misschien parallel?
Broca
« Reactie #6 Gepost op: 20 October 2020, 18:57:56 »
De lampjes staan in serie. Voor het aanleggen van het stroomcircuit heb ik mij georiënteerd in de encyclopedie van deze site. Daar wordt gesproken van zekeringen en niet van weerstanden. Ik heb dus dan ook "zekeringen" aangebracht in elk circuit van 4 seriegeschakelde lichtpunten. Mogelijk dat de suggestie van de polariteit een goeie is. Als beginner was ik mij daar niet van bewust. Ik ga morgen van de eerste Viessmann de draden verwisselen en kijken wat het resultaat is. Alvast dank aan allen voor de suggesties.
« Reactie #7 Gepost op: 20 October 2020, 19:17:18 »
Het zou me verbazen als het probleem in de polariteit zit. Als er in een serieketen 1 verkeerdom zit dan doen ze het allemaal niet meer.
Net even in de encyclopedie gekeken. Die pagina had ik nog nooit gezien.
Zekeringen lijken mij wat overkill. De treintrafo waaruit ze daar de lampen voeden heeft een ingebouwde kortsluitbeveiliging.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2020, 19:22:10 door Klaas Zondervan »
« Reactie #8 Gepost op: 20 October 2020, 20:35:57 »
Kun je ons het schema geven? En verkeerd om geleidt de stroom niet, zoals Klaas al opmerkte, of hij moet al "opgeblazen" zijn.
Test ze apart met een 1000Ω in serie.
Heeft Viessmann 6070 nog een weerstand nodig of is die al onboard?
« Reactie #9 Gepost op: 20 October 2020, 20:50:34 »
Volgens de handleiding heeft de 6070 in de ene draad een diode en in de andere draad een weerstand.
Jeroen Vreeken
Re: Ledlampjes in serieschakeling
« Reactie #10 Gepost op: 20 October 2020, 21:16:56 »
Heb je behalve de LEDs ook de weerstanden nog in serie staan?
Dan zou het wel eens kunnen dat de totale weerstand veel te groot wordt en dus de stroom te klein.
Bij meerdere LEDS in serie heb je juist minder weerstand nodig. Spanningsval over de LEDS is namelijk groter en dus is de spanning over de (totale) weerstand kleiner.
« Reactie #11 Gepost op: 20 October 2020, 21:45:53 »
Kan je dan eens de link geven naar die pagina want ik kan die niet vinden. Er wordt alleen gesproken over voorschakelweerstanden en nergens over zekeringen.
Als dat wel zo is moet die pagina even aangepast worden.
Denk dat je echt abuis bent.
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 20 October 2020, 21:51:55 »
Link naar de encyclopedie:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Verlichting_in_gebouwen
Daar gaat het echt over zekeringen.
René 4312
« Reactie #13 Gepost op: 20 October 2020, 22:12:12 »
Tjeempie, uit welk jaartal komt dit stukje? Mag inderdaad wel even bijgewerkt worden, maar wie doet dat?
René
René
« Reactie #14 Gepost op: 20 October 2020, 22:13:05 »
Beetje overdreven al die zekeringen.
Maar goed, dat verklaart het probleem niet. Ben vooral benieuwd van welk type die andere twee leds zijn en welke weerstanden er in de stroomkring zijn geschakeld.
Dat van die 1mA heb ik ook gelezen Klaas. Maar als de kleurcode in de tekening klopt, dan wordt een weerstand van 1200 ohm meegeleverd. Wijst eerder op een stroom van pakweg 10 mA als de lantaarn direct op 12 tot 14 volt wordt aangesloten.
