Vandaag om 15:50:12
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
Vandaag om 15:44:04
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 15:30:00
Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 15:28:00
Vandaag om 15:26:34
Vandaag om 15:26:14
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 15:25:19
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
Vandaag om 15:19:07
Vandaag om 15:05:32
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Pauldg
Vandaag om 14:44:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
Vandaag om 14:02:47
Ontraxs 2026 door Simplex
Vandaag om 13:46:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:26:52
Brawa 2026 door hans nahon
Vandaag om 13:11:24
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 13:05:26
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door MathynK
Vandaag om 12:57:21
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:43:10
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Benrail
Vandaag om 10:41:34
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:03
Vandaag om 10:02:43
Fietsen in h0 door Eric B
Vandaag om 09:10:35
Auteur Topic: Ledlampjes in serieschakeling  (gelezen 9057 keer)
René 4312
Re: Ledlampjes in serieschakeling
« Reactie #15 Gepost op: 20 October 2020, 22:18:02 »
Ik zou wel eens een foto van het geheel willen zien, lijkt mij dat dat een hoop duidelijk maakt
René
René
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #16 Gepost op: 20 October 2020, 22:24:03 »
Tjeempie, uit welk jaartal komt dit stukje? Mag inderdaad wel even bijgewerkt worden, maar wie doet dat?
Even klikken op de meldknop (rechtsonder het bericht) en vermelden wat het probleem is, dan wordt er vandaag of morgen wel naar gekeken door de heren moderatoren.
Wel apart ja om van zekeringen te spreken, zal toch wel weerstanden moeten zijn, denk ik.
    • Midland
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2020, 22:31:37 »
Btw, zo heb ik LED lampjes met weerstand eraan, die wil ik ook in serie zetten. Minimaal 2.
Dan geldt hetzelfde, neem ik aan?
Zou even moeten kijken naar de voltages en ampères wat ik precies moet doen.
erik1
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2020, 22:31:46 »
Is de spanning/voltage voor de 2 ledjes, die nu uit zijn wel hoog genoeg? Maar waarom zou je een serie schakeling toepassen?
Mvg erik
Jeroen Vreeken
« Reactie #19 Gepost op: 20 October 2020, 22:49:42 »
LEDs in serie kan prima. Er gaat dan minder energie verloren in de weerstand.
Maar die weerstand moet je dan wel daarop aanpassen.
Voorbeeldje: Stel je hebt een voeding van 12V en LEDS die mooi licht geven bij 10mA en daarbij een spanningsval van 3V.
Zet je er eentje met een enkele weerstand dan heb je (12-3)/0.01 = 900 Ohm (oftwel grofweg 1K) als weerstand nodig.
10mA bij 12V is 120mW.
Als je drie van deze LEDS in serie zet:
(12-3-3-3)/0.01 = 300 Ohm (of iets als 330 Ohm uit de E12 reeks).
Zet je de LEDS parallel dan heb je 360mW nodig, zet je ze in serie dan heb je maar 120mW nodig.
Het is niet veel verschil, maar doe je dit tientallen keren dan loopt het aardig op.
« Reactie #20 Gepost op: 20 October 2020, 22:53:06 »
Ja, efficiënter; je hoeft minder vermogen af te fakkelen  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
René 4312
« Reactie #21 Gepost op: 20 October 2020, 23:04:10 »
Lijkt me niet, encyclopedie staat toch enigszins los van het forum en heeft met de moderatoren al helemaal niets van doen.
René
René
    • Midland
« Reactie #22 Gepost op: 20 October 2020, 23:06:28 »
@Toch wel, zij hebben wel connectie met de schrijvers van de encyclopedie.
Maar zal niet van de een op andere dag opgelost worden.
In serieschakeling, wil dan zeggen met of zonder aan/uitknop?
René 4312
« Reactie #23 Gepost op: 20 October 2020, 23:09:31 »
Geheel wat jij wil. Als je de lampjes (ledjes) wil kunnen schakelen, dan zet je er een schakelaar mee in serie.
(parallel kan trouwens ook maar lijkt me niet zo'n goed idee.... :'()
René.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2020, 23:13:08 door René 4312 »
René
    • Midland
« Reactie #24 Gepost op: 20 October 2020, 23:11:23 »
Ok,
Ga er is mee vogelen, als er weerstandjes aan zitten lijkt me niet dat ik dan zelf nog moet gaan uitvinden.
René 4312
« Reactie #25 Gepost op: 20 October 2020, 23:14:42 »
Weerstandjes zitten er al aan om bv op 12 Volt te laten branden. Meerdere LED's in serie? Weerstanden weghalen en vervangen voor 1 lagere.
René
René
    • Midland
« Reactie #26 Gepost op: 20 October 2020, 23:23:57 »
Zal morgen proberen en fotootje plaatsen.
Is voor onder een brug op mijn Bnls module.
« Reactie #27 Gepost op: 21 October 2020, 05:59:07 »
Link naar de encyclopedie:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Verlichting_in_gebouwen
Daar gaat het echt over zekeringen.
Ah, daar had ik het niet gezocht.
Ik had de pagina's bekeken die over LED's gaan.
Dit is wel een stukje prehistorie  8)
Gr.
Eric
« Reactie #28 Gepost op: 21 October 2020, 07:34:46 »
Ook in de préhistorie was een zekering per drie lampjes in serie overdreven.
Maar goed, dat is niet het probleem van Broca. Het probleem is vermoedelijk dat niet zomaar verschillende leds in serie kunnen worden gezet, al of niet met weerstanden en diodes. Voor hulp is het handig om te weten wat er allemaal in serie staat in de stroomkring.
Een quick fix lijkt me alleen twee lantaarnpaaltjes in serie met één meegeleverde weerstand en diode. En dan kijken of de lichtopbrengst naar de zin is. Zo niet, de weerstand aanpassen.
En verder even verdiepen in de werking en het aansluiten van leds.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Hoe_sluit_u_leds_aan
« Reactie #29 Gepost op: 21 October 2020, 09:25:41 »
Het ging over zekeringen dus bij de zoekfunctie heb ik ingevuld: zekeringen.  ;D
