Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door Huibert
Vandaag om 11:27:04
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort door Huibert
Vandaag om 10:30:31
Vandaag om 10:27:40
Vandaag om 10:12:31
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Heroplage Artitec Plan W? door spoorijzer
Vandaag om 09:39:17
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Vandaag om 08:40:20
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 08:19:43
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Lima IRM pimpen door StefanNL_Plays
03 May 2026, 21:00:21
Auteur Topic: Kortsluiting bij Lenz kruising, spoor 0  (gelezen 6240 keer)
Re: Kortsluiting bij Lenz kruising, spoor 0
« Reactie #30 Gepost op: 06 October 2020, 17:05:47 »
In jouw handtekening staat de link naar je oude baan, waar al drie jaar niets meer gebeurd.
En de foto die Klaas zocht staat dus niet in dat draadje.
« Reactie #31 Gepost op: 06 October 2020, 17:09:49 »
Sodecrap,dat had ik niet in de gaten,wel gelijk veranderd.
Thnx voor die hint  (y)
Niks gezegd  :-[
Wat het de foto betreft:
« Reactie #121 Gepost op: 19 september 2020, 16:27:42 »
pagina 9  :angel:
VvKan
« Reactie #32 Gepost op: 06 October 2020, 17:38:01 »
En vanuit m'n eigen bouwdraadje,wat dus door mensen blijkbaar niet word bekeken(vermoed ik gezien wat reacties in dit hele draadje),een stuk bewijs voor consequent werken met kleurtjes   :police:
Precies. Consequent rood aan rood en grijs aan grijs.
Onder de baan.
Boven op de baan, dus aan de kruising:   rood aan grijs en grijs aan rood.
Heel consequent.
  • Forummoderator
« Reactie #33 Gepost op: 06 October 2020, 17:58:12 »
Mosterd na de maaltijd: er is een instelling "Toon geen handtekeningen (signatures) van anderen." die je aan kan zetten, dat zou ook het probleem qua signature nog geweest kunnen zijn. Maar dat was het dus niet :)
Reinout
« Reactie #34 Gepost op: 06 October 2020, 20:13:13 »
Precies, de link in de handtekening had ik natuurlijk eerst geprobeerd. Maar die leidde niet naar Rome. :)
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #35 Gepost op: 06 October 2020, 20:50:38 »
Waarom heeft lenz geen uitleg
1. het kruis kan geplaats worden in de rail ontwerp zonder dat er draden aan gesoldeerd hoeven te worden
    niet geïsoleerd plaatsen.
2. wil je het hard stuk toch van spanning voorzien dan kan er een draad gesoldeerd worden aan lipje wat naast de rails zit
    dan dien je het aan te sluiten als een hardstuk van een wissel.
3. Rails is in ingekocht product van Peco, daar gekeken naar uitleg?
4. http://www.wiringfordcc.com/switches.htm ,is al genoemd, is een bron van informatie.
De uitleg over hoe aan te sluiten gegeven door Klaas lijkt mij zeer duidelijk.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2020, 20:55:16 door FHJ Seller »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Eriktrein
« Reactie #36 Gepost op: 07 October 2020, 11:18:42 »
Floris,
los van de dradendiscussie lijkt het alsof aan beide zijden één van de koperen stripjes onder de kruising geïsoleerd is (zie foto). Omdat de kruising alleen kortsluiting geeft als er een trein over rijdt zou het kunnen zijn dat bij het vastsolderen van de draden de isolatie deels is gesmolten en bij belasting de kruisende strips sluiting maken. Om dit te testen kan je misschien een dun stukje plastic of papier tussen de twee strips schuiven en checken of er dan nog steeds sluiting ontstaat bij het berijden van de kruising.
Erik
NS jaren 80/90, 2-rail DCC, Z21 en iTrain
VvKan
« Reactie #37 Gepost op: 07 October 2020, 11:31:37 »
Ongeacht of er nog meer fout gedaan is dienen eerst aan één kant de rode en grijze draad omgewisseld te worden. Je kunt doen en laten wat je wilt, maar als dat niet gedaan is blijft het altijd kortsluiting.
Maar inmiddels hebben anonieme privé - adviseurs een anonieme oplossing geadviseerd, die verder anoniem blijft.
Dus geluisterd hoeft er niet meer te worden.
Eriktrein
« Reactie #38 Gepost op: 07 October 2020, 11:35:59 »
Mijn reactie is vooral bedoeld voor Floris. Ik laat het aan hem of hij er iets mee wil doen.
Erik
VvKan
« Reactie #39 Gepost op: 07 October 2020, 11:48:13 »
Daar sluit ik me geheel bij aan.
