Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Artitec: Plan E, serie 2020, materieelbespreking  (gelezen 133579 keer)
Bahn-AG
Re: Artitec 2020, Plan E
« Reactie #120 Gepost op: 02 October 2020, 00:29:02 »
Hallo
Los van de verfdiscussie. Een wagen waar ik niet klakkeloos met een willekeurige koppeling kan koppelen is voor mij onacceptabel.
Bart
« Reactie #121 Gepost op: 02 October 2020, 06:09:12 »
Voor mij alleen als het model niet met de door mij gewenste koppeling kan koppelen en rijden. Met profi lukt het dus wel.
Voor de duidelijkheid, de koppelboom is opnieuw niet het sterkste punt van dit model. Maar koppelen en rijgedrag zijn dingen die je alleen in de praktijk kan testen. Hier wordt nu wel erg veel geroepen door mensen die geen model in handen hebben gehad of het nog niet echt hebben geprobeerd. Het fietsenrijtuig maakt mijn tiendelige ICR/planW/df compleet en die trein rijdt al sinds de aanschaf van de df eergisteren probleemloos mee op de baan.
Mijn oorspronkelijke Artitec plan e stam heb ik de deur uit gedaan, omdat ik het gezeur met de te lange, te korte en net niet goed functionerende koppelbomen zat was. Dit aangepaste exemplaar functioneert voor mij wel goed genoeg.
Juroen
« Reactie #122 Gepost op: 02 October 2020, 08:13:24 »
Tussen lokomotief en nieuwe plan E heb ik profikoppelingen.
Op de koppeling van het rijtuig lijm ik een klein plaatje zodat die op de koppeling van de lok hangt. Ik zie nu dat ik het ontkoppeldingetje van de koppeling aan het rijtuig nog moet vasrlijmen.
Zo blijft de koppeling van het rijtuig hangen op die van de lok. Het rijtuig kan je nog losnemen door op te tillen. Een andere samenstelling kan ook, maar het rijtuig met de aangepaste koppeling ligt dan altijd bovenop.
Eens zien of ik er, ter verduidelijking, een foto van kan maken.
Groet Juroen
Harold34
« Reactie #123 Gepost op: 02 October 2020, 13:27:58 »
@Bahn-AG, Ik ben het helemaal met je eens. Dat Artitec zoiets kan afleveren. Zelfs achter de NS 1315 van Artitec zelf koppelt het niet goed.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2020, 13:30:50 door Harold34 »
Juroen
« Reactie #124 Gepost op: 02 October 2020, 14:18:17 »
Ook vind dat dit zo niet kan, maar dan toch een pleister gevonden voor het koppelen aan de lok:
Plaatje dus nog zwart verven, dan zie je er niet zoveel meer van.
Groet, Juroen
Forever Rocofan
« Reactie #125 Gepost op: 02 October 2020, 14:44:32 »
@Juroen,
Mooie oplossing zo. Ik gebruik Roco kortkoppelingen ( die inderdaad iets makkelijker te monteren en verwijderen zijn als de profi's ) dus daar werkt dit niet, vanwege het ontkoppelpinnetje aan de bovenzijde.
Vriendelijke groet Ruud B.
Juroen
« Reactie #126 Gepost op: 02 October 2020, 14:49:32 »
Ruud,
Ik heb het niet uitgewerkt maar op een roco kortkoppeling zou je toch ook een plaatje moeten kunnen lijmen zodat de ene koppeling op de andere rust? Ontkoppelen met een ontkoppelaar of ontkoppelrail kan dan niet meer, maar wel van bovenaf uitnemen.
Bij mijn oplossing heb ik het ontkoppelpennetje ook vastgelijmd, anders werkt het niet.
Groet, Juroen.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #127 Gepost op: 02 October 2020, 15:41:24 »
Op de foto van Juroen hierboven lijkt het alsof de buffers van de Plan E bak lager staan dan die van de 1100 (piko/Roco?). Zou het euvel in die zin op te lossen zijn met een dun ringetje op de draaipen van het draaistel? Is in het (grijze) verleden ook al eens gebeurd. Is er niemand die een malletje van Symoba heeft om de juiste hoogte te bepalen? (Ik heb er wel een, maar nog geen nieuw Plan E rijtuig om het te proberen ;))
Rob
Tbinnebarretije…
Harold34
« Reactie #128 Gepost op: 02 October 2020, 16:31:18 »
Dat gaat niet werken aangezien het draaistel op een soortgelijke wijze is bevestigd als een koppeling. Als je een ringetje op de draaipen van het draaistel aanbrengt borgt je draaistel niet meer in het chassis. Als het draaistel met een schroefje zou vastzitten dan zou een ringetje een oplossing kunnen zijn. Ik vindt het echt knullig van Artitec.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2020, 16:46:05 door Harold34 »
Harold34
« Reactie #129 Gepost op: 02 October 2020, 16:36:41 »
« Laatst bewerkt op: 02 October 2020, 16:44:38 door Harold34 »
« Reactie #130 Gepost op: 02 October 2020, 16:55:10 »
Nou da's niet best Harold.  >:(
Vaste koppeling maken dan maar. Of een in hoogte verstelbare koppeling toepassen maar dan moet het een vaste stam blijven. Blijf je wel met de bufferhoogte zitten.
Gr, Ben.
Harold34
« Reactie #131 Gepost op: 02 October 2020, 17:00:08 »
Gewoon waardeloos!!  Misschien eens een mail sturen naar Artitec, of heeft dat weinig kans van slagen?
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #132 Gepost op: 02 October 2020, 17:04:21 »
Je kan het altijd proberen met een mail naar Artitec misschien hebben hun een oplossing
Wat is de wieldiameter van de wielen onder de nieuwe Plan E rijtuigen en de eerder Plan E rijtuigen misschien zit daar een verschil in
Hier een foto van de 1135 van piko met een oudere Plan E van Artitec.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2020, 17:12:50 door edwin1974 »
« Reactie #133 Gepost op: 02 October 2020, 17:10:12 »
Het probleem is niet dat de bak te laag staat, maar dat de koppelboom teveel hangt. In de hoogste stand die de koppelboom kan aannemen, staat de schacht op correcte hoogte. Vandaar dat aankoppelen lastig kan zijn, maar er niet zoveel aan de hand is als er eenmaal is gekoppeld.
Kan een in hoogte instelbare koppeling best helpen.
Voor een meer fundamentele aanpak moet je in de bak zijn. De koppelboom heeft daar kennelijk teveel ruimte.
« Reactie #134 Gepost op: 02 October 2020, 17:15:53 »
@ Harold34: Proberen kun je het sowieso. Ik denk alleen niet dat het zal helpen omdat ik vrees dat de hele partij het zelfde euvel zal hebben. Ik weet zeker dat ze hier bij Artitec ook van zullen balen als een stekker met randaarde van deze Chinese 'verrassing... >:( >:( >:(
Misschien zou het kunnen helpen om aan de binnenkant van het rijtuig het kommetje waar het vorkje/draaipennetje van het draaistel in zit een millimeter of wat uit te boren, zodanig dat het vorkje meer ruimte heeft en er tussen de bak en het draaistel een ringetje geplaatst kan worden. Betekent alleen dat de bak van de bodem af gehaald moet worden en dat er wat geëxperimenteerd moet worden...
@ Henk: het is of de bak die te laag staat óf de diameter van de wielen is te klein óf het is een combinatie van die twee. De foto van jou laat zien dat die oude bak iig op de juiste bufferhoogte staat. Mocht, zoals je suggereert, die koppelboom teveel ruimte hebben, dat kan een dun plaatje styreen oid misschien helpen? Maar het verschil in bufferhoogte tussen loc en rijtuig los je daarmee niet op... Dus misschien toch de wieldiameter...?
Rob
« Laatst bewerkt op: 02 October 2020, 17:23:27 door Rob E. »
Tbinnebarretije…
