Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Bouw Br 03 001 Borsig  (gelezen 20053 keer)
Re: Bouw Br 03 004 Schwartzkopff
« Reactie #15 Gepost op: 28 August 2020, 22:05:42 »
Dank jw wel Bas.
Kijk Dave, Bas kan ook een set van Weinert in elkaar zetten, hij heeft een Br 94 in elkaar gezet.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80363.0
Lees dat ook maar eens door, je staat versteld. ;D
Kees.
« Laatst bewerkt op: 29 August 2020, 07:32:46 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
« Reactie #16 Gepost op: 28 August 2020, 22:11:29 »
Grappig, ik heb juist de Umbausatz voor de 41er met Altbaukessel afgerond. De ketel is dezelfde als die voor de 03, verschil zit alleen in de appendages.
Succes!
« Laatst bewerkt op: 28 August 2020, 22:34:26 door 44 »
Wies
« Reactie #17 Gepost op: 28 August 2020, 22:18:28 »
Je hebt gelijk van het aantal spaken, kijk hier even.
http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de/#page_64
Er zit 850 mm in met 9 spaken, ik zal wielen met 7 spaken bestellen. ;D
Kees.
Op deze foto heeft de lok zowel 9 als 7 spaken: https://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_03#/media/Datei:BR03-001.jpg
Ben zelf in het verleden ook bezig geweest met M+F (042) en Gerard (038). Wel een goede manier om een lok te leren kennen, qua bouw.
Veel succes ermee.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
« Reactie #18 Gepost op: 29 August 2020, 07:24:40 »
Hallo 44.
Ja het klopt dat men de zelfde ketel voor zowel de 03 als 41 gebruikte.
Ook ik ben nog van plan om een 41 te gaan ombouwen naar een 41 DRG, je ziet pas wat er op zo een locomotief zit als je er zelf 1 ombouwd.
Niet alleen dat maakt het leuk, maar vooral de los staande leidingen en fijne onderdelen maken de locomotief zo filigraan.
Wies.
Het is idd zo dat men later wielen verving voor 9 spaaks, de 7 spaaks voorloper had nog wel eens last van breuk.
Met het 9 spaaks voorloop wiel probeerde men de kans op breuk te verkleinen.
Wat ik ook zo een leuk draadje vind is het bouwen van het cilinderblok voor de 3900 van DJH, door middel van pionieren en commentaar van
anderen krijgt deze zijn vorm.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94258.0
Heren bedankt voor het commentaar.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #19 Gepost op: 30 August 2020, 08:03:04 »
Gisteren avond even lekker door kunnen knutselen met de ketel en het onderstel. ;D
Zo is de omloop rond de ketel er gekomen, het schort er aan de voorzijde aangezet en de nieuwe vloer voor het lokhuis er bij gekomen.
Natuurlijk is ook dit weer een tijdrovende klus, je moet alles op maat maken en controleren of alles op de juiste breedte en hoogte zit.
Maar als het dan eenmaal zit. ;D
P8300121 (2) by Kees Borgers, on Flickr
P8300122 (2) by Kees Borgers, on Flickr
P8300123 (2) by Kees Borgers, on Flickr
P8300124 (2) by Kees Borgers, on Flickr
P8300126 (2) by Kees Borgers, on Flickr
Ook is de eerste aanpassing gedaan aan het frame van de Roco 01, om er voor te zorgen dat deze straks  in de vuurkist kan haken moeten de oude haken er af
en de nieuwe er op.
Hier voor moet je het frame ook smaller maken, dit omdat de ketel van de 03 ook smaller is.
P8300125 (2) by Kees Borgers, on Flickr
Later meer,
Kees.
Bouw Br 44 002
Patrick1975
« Reactie #20 Gepost op: 30 August 2020, 08:09:01 »
Dat ziet er weer geweldig uit. Zeer bijzonder blijf ik het vinden om dit soort projecten te zien. Daarom zelf ook een ombouw setje gekocht. Gewoon om te proberen. Mislukt het, ben ik een ervaring rijker.
Blijf het volgen Kees (y)
Gr.Patrick
« Reactie #21 Gepost op: 30 August 2020, 08:25:54 »
Leuk dat je mee kijkt Patrick.
Ik ben benieuwd waneer je gaat beginnen met je 03.10, ik kijk er naar uit. :D
Natuurlijk wel effe op het forum zetten he ?
De bufferbalk gaat er ook nog af, deze heb ik overigens ook bij Weinert besteld maar dit moet nog binnen komen.
Ook is het zo dat deze dame gewisseld kan worden van tender, in een eerder draadje hebben jullie kunnen zien dat ik de kurztender heb gebouwd.
In de set zit ook nog een ombouw setje voor de T 32 tender zodat deze er ook achter kan.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #22 Gepost op: 30 August 2020, 11:23:26 »
Ondertussen zit de ketel op het frame.
Natuurlijk ook nu weer passen en meten, maar goed.
Br 03 004 DRG by Kees Borgers, on Flickr
Wat mij ook opvalt is dat de steun onder de vuurkist naar de omloop er niet bij zit, het zal wel weer zelf maken worden. ( zucht)
Br 03 161. by Kees Borgers, on Flickr
Je kunt hem hier zien zitten achter het laatste drijfwiel naar de treden onder het lokhuis.
Kees.
Bouw Br 44 002
bosje77
« Reactie #23 Gepost op: 30 August 2020, 11:59:03 »
Ziet er goed uit Kees 👍🏻
Welke kap voor de tender ga je gebruiken? Fleischmann of wat anders?
Ik ga het ook een x proberen maar ff nog niet ik heb nog teveel dingen te doen😁
Robin
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #24 Gepost op: 30 August 2020, 12:04:39 »
Dat is weer een mooie klus Kees  (y)
Natuurlijk blijf ik dit op de voet volgen  :police:
« Reactie #25 Gepost op: 30 August 2020, 14:59:24 »
Robin,
De 03 161 is misschien voor later ( die met de stroomlijn tender ).
De dame die nu gebouwd gaat worden is de 03 004, zie de text onder onderwerp.
Leuk Wim dat je mee kijkt. (y)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #26 Gepost op: 31 August 2020, 11:22:39 »
We zijn weer een kleine stap verder.
Zo zijn er luchtketels op het frame verschenen en is de originele buffer balk er af.
Het geheel heeft een spuitbeurt gehad en ook zijn er delen van de print mee gespoten zodat deze minder zichtbaar is.
De ketel en omloop is ook voorzien van een nieuwe laklaag.
Het lokhuis is gestript, de handrails aan de achterzijde zij weg, de dak haken zijn er afgehaald en het glas werk is er af.
Hier gaan we later mee verder.
Het geheel ziet er nu zo uit. ;D
Later meer van het lokhuis.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #27 Gepost op: 31 August 2020, 18:01:25 »
Zo, eerst maar eens afscheid nemen van de verschrikkelijke rail ruimers die op het voorste loopstel zitten.
Ze horen aan het lokframe te zitten. ;D
Ook het lokhuis is verbeterd.
Later meer.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #28 Gepost op: 01 September 2020, 19:45:14 »
Vandaag een aantal onderdelen van Weinert binnen gekregen.
Helaas zaten de loopwielen met 7 spaken er niet bij, misschien maar eens op Ebay gaan kijken. ???
Wel zaten de nieuwe bufferbalk er bij en nog wat plak meuk, maar dat zien jullie later. ;D
De toestand nu van de wederopstanding van de 03.
Mocht je de foto groter willen zien, klik er dan even op. ;D
Later meer.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #29 Gepost op: 02 September 2020, 15:22:00 »
Vandaag de cilinders een beetje aangekleed.
Ook is het remmen werk vervangen er moeten nog wel zandval pijpen aankomen om het plaatje compleet te krijgen.
Heerlijk toch om zo te zien hoe het geheel langzaam groeit. ;D
Kees.
Bouw Br 44 002
