W.V. Kalender 2026
om 13:51:06
om 13:47:19
om 13:43:54
om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse
om 13:23:10
om 13:21:02
om 13:20:29
Boterberg
om 13:12:25
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 13:04:21
rhberk
om 13:01:13
Jeroen Water
om 12:43:33
De Projecten van RetroJack
om 12:40:10
Jeroen Water
om 12:36:19
bellejt
om 12:09:04
om 12:08:31
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
om 11:34:44
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
HenkN
om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit
Albert de Heer
om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Albert de Heer
om 08:45:40
om 08:36:17
Topic: De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. (gelezen 124384 keer)
Anton Maris
Modelspoor is magisch
Re: De bouw van een modulebaan met Nederlands Landschap
Reactie #315 Gepost op:
14 April 2021, 14:28:52 »
Op de site van Reichelt staan diverse tangen en eindhulsjes te koop. Voor €10,02 een eenvoudige krimptang waarmee hulsjes vanaf 0,25 mm² kunnen worden dichtgeknepen en 100 geïsoleerde adereindhulsjes voor 0,25 mm² draad voor €4,68. Dat is een formaat dat moet passen bij de dunne bedrading voor modelspoor.
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Anton Maris
Reactie #316 Gepost op:
18 April 2021, 21:34:15 »
Gisteren het hout gezaagd voor module 4, 5 en 6. Gaat in serieproductie even sneller. Nu kunnen de modules in elkaar worden gezet. Vandaag begonnen met de lastigste, module 4 een polderlandschap dat aan de linkerkant aansluit op de duinmodule en aan de rechterkant aan het station, module 5 en 6. Het dubbele spoor ligt als het ware op een dijk, niveau 0, en kruist de wetering. Aan de rechterkant de polder en links waar de molen staat moet het landschap geleidelijk overgaan naar het niveau van het naastgelegen duinlandschap. De schaal van de Kibri molen is anders dan de huisjes van Holland Scale. De stelling van de molen daarom helaas moeten weggelaten om de verhoudingen nog een beetje goed te houden.
De wetering moet hoger liggen dan de polder. Dat is nog wel lastig om op de korte afstanden een realistisch beeld te krijgen. het spoor ligt op een triplex strook die ook over de wetering doorloopt zodat de constructie steviger wordt. Van een Roco brug daarom de bodem weggesneden zodat het opstaande vakwerk aan weerszijden van de triplex strook kan worden bevestigd. De wetering loopt dood tegen een dijk waar een gemaaltje moet komen om een afscheiding te maken met de achtergrond.
en van boven
Mijn draadje:
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
Reactie #317 Gepost op:
18 April 2021, 21:42:43 »
Dit begint een erg leuk sfeertje te worden
Groeten, Eeg
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
Anton Maris
Reactie #318 Gepost op:
20 April 2021, 22:41:32 »
Vandaag heb ik het 'fijnere zaag- en lijmwerk' gedaan. De molen krijgt de functie van watermolen die het water uit een poldersloot in de wetering pompt. In de polders komt een 3 mm dikke laag isolatieschuim waarin de sloten worden uitgesneden. Morgen het terrein achter de spoordijk inrichten.
Mijn draadje:
Het leven op de weg.
Reactie #319 Gepost op:
21 April 2021, 12:36:46 »
Gister de hele dag in het Westland rondgereden.
Genoeg weteringen gezien.
Erg leuk item om na te bouwen.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
jandcargo
Reactie #320 Gepost op:
21 April 2021, 14:33:16 »
Mooi bezig. Probeer nog eens te kijken naar de kleur van het water. Blauw water bestaat niet in Nederland. Het is een mengeling van groen, grijs en bruin afhankelijk van oa bodem en lichtinval.kijk maar in de natuur om je heen.
Succes jandcargo
Anton Maris
Reactie #321 Gepost op:
21 April 2021, 20:29:41 »
Hoi Jandcargo, klopt is nu enkel blauw papier om in deze fase van bouwen een beeld te krijgen hoe het uiteindelijk gaat worden en of er nog moet worden aangepast. Overigens de rivier op module 1 is te blauw dus hier wil ik het anders doen zoals jij voorstelt.
Koen, dit type landschap is een mooi thema al is zo'n module veel te klein om die ruimte goed uit te beelden.
Vandaag alle dijkjes gelijmd. Zie nog een probleem met het weggetje vanaf de brug naar links. De rand van de module is eigenlijk te hoog om op zo'n korte afstand dit hoogteverschil te overbruggen. Wellicht moet het weggetje alleen naar de molen toe lopen. Wat betreft het gemaal aan het einde van de wetering is er alleen plek voor het front van het gebouwtje en een diepte van ca. 3 cm. Ik had nog een heel oud loodsje staan. Ik wil deze gaan verzagen en ombouwen naar een klein gemaaltje.
Mijn draadje:
Reactie #322 Gepost op:
21 April 2021, 20:50:28 »
Anton, zoals jij de items bijelkaar brengt voor de juiste indruk van een wetering is deze opzet al goed geslaagd.
Ikzelf zou het niet anders opzetten.
Miss nog een sluisje aan de zijkanten die typeren dit landschappelijke element enorm.
Vergeet het riet en de knotwilgen niet.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Anton Maris
Reactie #323 Gepost op:
21 April 2021, 21:29:43 »
Hoi Koen, bedoel je een schutsluis? die wilde ik wel maar neemt veel ruimte in beslag. Dan heb je een tweede bredere vaart nodig. Wordt dan wat te vol op deze toch wel kleine oppervlakte. Groet, Anton
Mijn draadje:
Reactie #324 Gepost op:
21 April 2021, 22:14:53 »
Nou nee, ik bedoel veel kleinere zoals voor bij de molen voordat het de vaart in gaat.
Dat houdt de polder droog
Had nog een linkje naar een vervente NL bouwer waar al tijdje rustig is, riet komt ergens ook voor:
ReinierZ
Bron:
Zalix beeldbank/IJsselstreek.
Ook iets wat op geen enkele NL baan mag ontbreken.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 21 April 2021, 22:27:45 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Anton Maris
Reactie #325 Gepost op:
22 April 2021, 19:45:29 »
Hoi Koen,
Heb nog wel een dieselgemaaltje toegevoegd om het water aan het einde van de wetering in het kanaal te pompen
dat achter de module moet worden gedacht...
Voor het gemaaltje was maar weinig ruimte zo aan de rand van de module. Dan is het jammer om een gemaaltje te kopen en vervolgens doormidden te snijden. Daarom een oud goederenloodje van Quick omgebouwd. Zie de twee plaatjes voor het verschil.
Voor:
Na:
Mijn draadje:
Reactie #326 Gepost op:
22 April 2021, 20:26:15 »
Ik vind het echt een leuk thema.
Benieuwd hoe je al het water en groen gaat doen.
Gr. Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Anton Maris
Reactie #327 Gepost op:
22 April 2021, 21:05:39 »
De wetering doe ik met de wc-papier methode met kleine golfjes. De sloten in het weiland wellicht met een strookje aluminium folie die ik eerst op de ondergrond plak en daarna tussen de sloten de 3mm schuimlaag waarop het weiland komt. Dan ontstaan er ondiepe slootjes met een aluminium bodem waarop ik dan een bruinig getinte doorzichtige laklaag kan aanbrengen. Dan ontstaat er hopelijk een spiegelend effect zoals op de foto die jij gisteren had geplaatst.
Laatst bewerkt op: 22 April 2021, 21:12:47 door AntonM
Mijn draadje:
VFR
Really old handsome bastard
Reactie #328 Gepost op:
23 April 2021, 07:22:33 »
Dat is een interessante slootmethode die je daar beschrijft. Ben benieuwd wat het resultaat wordt. Op mijn baan komt ook een polder met sloten. Vandaar.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Anton Maris
Reactie #329 Gepost op:
24 April 2021, 09:25:23 »
Op de module stroken van 3 mm dik schuimplaat gelegd zodat het inrichtingsplan vorm krijgt. Scherpe hoekjes ga ik nog wat afronden. Op de voorgrond nog ongeverfd het dak van het tolhuisje. Lijkt mij dat een plek bij de ophaalbrug wel past. Moet eerst nog wel worden afgebouwd
Wat betreft het water in de sloot ben ik er nog niet uit. De bootlak die ik nog had staan was in de bus helemaal uitgehard
Laatst bewerkt op: 24 April 2021, 09:53:43 door AntonM
Mijn draadje:
