Trix DXI van DC naar AC door Robert uut Salland
Vandaag om 19:22:37
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap.  (gelezen 148413 keer)
Herman_C
  • DB Epoche III 3-rail en 2-rail
Re: De bouw van een modulebaan met Nederlands Landschap
« Reactie #300 Gepost op: 31 March 2021, 11:15:57 »
Na een maand afwezigheid op dit forum heb ik weer even je draad opgezocht Anton. Leuk om te zien dat de bouw vordert! En een erg leuke video. En dank aan de anderen die hier ook tips geven, die zijn zeer welkom en zal ik ook gebruiken. Dat je een andere oplossing voor de tafelpoten gaat toepassen begrijp ik.
Mijn modulaire baan is intussen ook klaar qua onderbouw. Gebouwd uit vurenhout en de grenen poten die Anton ook gebruikt heeft. Staat als een huis. Het aanleggen van de bekabeling voor de 16 secties, 8 wissels en verlichting op de 3 modules ga ik binnenkort starten. Daarna de scenery. Heb al veel plezier gehad aan het testen van de rails  :angel:
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #301 Gepost op: 31 March 2021, 14:58:27 »
Leuk om te horen Herman dat je aan de slag bent gegaan met de bouw van de modules. Ben benieuwd naar de foto's. Gisteren heeft mijn zoon bij de Hornbach nog zes sluitingen met ingebouwde veren opgehaald zodat ik aan de slag kan met de laatste drie modules.
Intussen zijn nog twee trammetjes die ik via Markplaats heb gekocht aangekomen. Met drie stuks ontstaat er straks
meer drukte voor het station. Later kan ik ze wellicht ombouwen naar rijdende exemplaren.
Anton Maris
« Reactie #302 Gepost op: 07 April 2021, 12:40:56 »
De modules met rails moeten ook worden bedraad. De verste modules vanaf het 'zenuwcentrum' worden met 9 pins luchtvaart connectoren verbonden en de modules waar het station komt met printerkabels van 15 en 25 pins. De printerkabels zijn 1,5 m lang en 26 AWG draden. Moet voor de korte afstand voldoende zijn omdat per verbinding één locomotief wordt aangestuurd. Aan de onderzijde van de module zaag ik van het triplex een stukje af waar de connector op wordt geschroefd zodanig dat de voorzijde in een inkeping past aan de voorzijde van de module.
Een proefopstelling. Mooi dat voor deze manier van verbinden geen soldeerwerk nodig is.
« Laatst bewerkt op: 07 April 2021, 12:42:51 door AntonM »
Herman_C
« Reactie #303 Gepost op: 07 April 2021, 15:02:27 »
Grappig Anton, ik ben ook op die d-sub connectors uitgekomen voor de verbindingen tussen de modules en mijn digitale centrale. Ik wilde de draadjes zelf vertinnen met een soldeerbout voordat ik ze vastschroef. Wat zijn jouw ervaringen zonder het vertinnen? Maakt dit voldoende stabiel contact?
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #304 Gepost op: 07 April 2021, 18:06:08 »
He Anton, gaat er allemaal weer mooi uitzien hoor.
Heb jij die achtergrond trouwens zelf geschilderd ?
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Anton Maris
« Reactie #305 Gepost op: 07 April 2021, 19:18:41 »
Herman ik heb daar geen verstand van. Daarom mijn broer geraadpleegd. Hij geeft aan dat vertinnen niet nodig is tenzij de bedrading in een vochtige ruimte wordt gebruikt.
Anton
Anton Maris
« Reactie #306 Gepost op: 07 April 2021, 19:21:20 »
Hoi Roland, de achterwand heb ik zelf geschilderd. Daarvoor wat cursussen op YouTube bekeken. De eerste lucht was te scherp deze is beter gelukt. Gaat best snel met een blokwitter van ca. 10 cm breed om de blauwe achtergrond op te zetten en vervolgens met een iets fijnere kwast de wolken.
Anton Maris
« Reactie #307 Gepost op: 11 April 2021, 18:45:36 »
Zo tussen de bedrijven door de vuurtoren in de verf gezet. Naar het voorbeeld van een vuurtoren op het eiland Sylt. Om bij het verven de witte en de rode banen te scheiden heb ik een elastiekje gebruikt.
En dit was de ongeverfde versie van Kibri
« Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 18:56:52 door AntonM »
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #308 Gepost op: 11 April 2021, 20:38:31 »
Zeer goed gelukt, Anton.
Gr Koen.
Herman_C
« Reactie #309 Gepost op: 12 April 2021, 09:54:01 »
Mooi dat schelt weer heel veel werk voor me. Als in 80 uiteindes vertinnen oid.
Je vuurtoren is mooi geworden! Strak geschilderd. Zit er ook een lamp in de lenskamer?
Anton Maris
« Reactie #310 Gepost op: 12 April 2021, 10:04:03 »
Hoi Herman, er zit nog geen lamp in de toren. Wil ik wel doen maar weet nog niet hoe ik dat natuurgetrouw het beste kan doen. Dan moet er eigenlijk een omhulsel met spleten erin om de lamp heen draaien. Dat lijkt mij te ingewikkeld.
Herman_C
« Reactie #311 Gepost op: 12 April 2021, 10:15:39 »
Kan me goed voorstellen dat een natuurgetrouw lichtbeeld vanuit de vuurtoren op dit moment niet de hoogste prioriteit heeft. Mocht je er later nog een keer naar willen kijken dan staan alle tips al op het forum hier: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=78079.0
En een uitgebreide volledige doe-het-zelf uitleg daar: https://www.instructables.com/Arduino-Controlled-Lighthouse/
« Reactie #312 Gepost op: 12 April 2021, 11:06:30 »
Volgens de deskundigen is vertinnen zelfs niet goed. Het soldeertin is zacht en dat leidt tot kruip waardoor de klemverbinding los kan gaan zitten. En is installaties voor 230V is het zelfs verboden.
In de praktijk valt het best mee, als het niet anders kan doe ik het toch. Maar meestal gebruik ik adereindhulzen, dat is de professionele manier om een soepele draad af te werken.
Anton Maris
« Reactie #313 Gepost op: 12 April 2021, 11:17:58 »
Herman en Klaas, met dank voor jullie bijdragen. Veel ideeën voor de vuurtoren. Ik denk dat ik het licht nog wel ga zien... Gebruik van adereindhulzen lijkt mij inderdaad een goed idee. Zeker als de draad met een schroefboutje wordt vastgezet om zo de dunne losse draadjes niet kapot te draaien.
Herman_C
« Reactie #314 Gepost op: 14 April 2021, 00:32:26 »
Dank voor je tip Klaas. Ik moest het even googelen want had er nog nooit van gehoord. Dit lijkt sneller werken dan met solderen. Kan je mogelijk nog een merk of type aanbevelen?
