Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Topic: De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. (gelezen 145411 keer)
Anton Maris
Modelspoor is magisch
24 August 2020, 21:03:58 »
Vorig jaar mijn oude treinspullen te voorschijn gehaald voor de kleinkinderen...Trix Express met de V36 als oudste trein. Af en toe had ik wat Nederlandse treinmateriaal gekocht zoals de 1200 van Hamo en de 1000 en 1100 van Roco. Het idee kwam op om toch een vaste baan te gaan bouwen, niet op zolder maar gewoon in de huiskamer...Een modulebaan zodat je daar overal aan kan werken. Bij mooi weer zelfs in de tuin onder een parasol. Is een module af dan kan de volgende worden gebouwd. Op deze wijze zit je ook niet jaren achtereen aan een half afgebouwde baan te werken.
Eerste stap was het overstappen op Fleischmann profirail. Een partij rails en wissels gekocht die voldoende is voor de bouw van een aantal modules. In de loop van vorig jaar ook wat locomotieven en wagons gekocht. In totaal een emplacement met 6 personen treinen en vier goederentreinen. Dat leek mij (voorlopig) wel voldoende...Dit voorjaar al het Trixmateriaal verkocht.
Vervolgens met het ontwerpprogramma Anyrail 5 modules ontworpen (dat kon prima met de proefversie zolang je niet boven de 50 stuks rail per module komt (een 80 cm lange rail telt ook als een). Centraal een station op een module van 240 bij 60 cm. Aan weerszijden daarvan een module van 120 bij 60 cm met polder en rivierlandschap en dan aan weerszijde modules die 130 en 150 cm lang zijn en 100 cm breed. Deze zijn breder vanwege de keerlus.
In juni gestart met de eerste module die maatgevend wordt voor de volgende modules: het rivierlandschap. Stap voor stap zal ik laten zien wat ik tot nu toe heb gedaan en welke problemen ik daarbij ben tegengekomen.
Voor mij was belangrijk dat de modules makkelijk kunnen worden opgeslagen en niet veel ruimte innemen. Een dikte van twee plaatjes multiplex van 5 mm en een latje van 18 bij 44 mm daar tussen. Een dikte van in totaal 54 mm.
De foto toont de onderste plaat met daarop latjes die de eerste stap zijn in de opbouw van het rivierlandschap. In het midden de bedding van de rivier gelegen op de bodemplaat en aan weerszijden de opbouw van de uiterwaarden.
Dit plaatje toont de ruwe opbouw en globale positie van spoor, brug en steenfabriek
Laatst bewerkt op: 24 April 2021, 22:43:10 door Bert van Gelder
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Re: De bouw van een modulebaan met Nederlands Landschap
24 August 2020, 21:18:35 »
Welkom terug in de magische modelspoorwereld.
Ik heb wel wat bedenkingen bij de constructie van de module. Ter plaatse van de rivier heb je alleen de 5 mm onderplaat als constructief element. Als je de module optilt gaat hij daar doorbuigen en dat veroorzaakt spanningen op de brug.
En hoe ga je de bedrading aanleggen met een dichte onderplaat?
(inmiddels gesloopt)
Modelrailroading is fun!
24 August 2020, 21:28:19 »
Mee eens, raamwerk eronder voor de stevigheid. Kan met brede stroken multiplex of brede latten, wat jij wilt
Anton Maris
24 August 2020, 21:31:55 »
Hoi Klaas je noemt terecht twee nadelen. Om het doorbuigen te voorkomen heb ik twee latten in de lengterichting bevestigd voor de stevigheid. Voor de bedrading had ik eerst het idee om deze in de module een plek te geven. Echter dan kan je eer niet meer bij. Idee is nu om kleine kabelgootjes te bevestigen onder de module tussen de twee latten. Draadjes gaan dan dwars door de module en tegen de onderkant worden ze geleid naar de kabelgoot.
De twee latjes ter versteviging onder de module.
Mijn draadje:
Koen/264
Het leven op de weg.
24 August 2020, 21:52:01 »
Mooi om te zien dat er nog andere manieren zijn om een Nederlands landschap te bouwen.
Eigenlijk bouw je naar beneden met al die diepte verschillen.
En welkom,
Benieuwd hoe dit gaat worden.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Anton Maris
24 August 2020, 22:25:48 »
Hoi Koen,
De bovenzijde van de module, plus de dikte van 3 mm aan isolatielaag onder de rails, is het hoogte niveau van de modules waar de rails op elkaar moeten aansluiten. Op de 120 cm lengte van de module kan het spoor eigenlijk niet omhoog of omlaag. Voor een rivier moet ik dus eigenlijk wel de diepte in. Dat kan dan maximaal met 49 mm wat overeenkomt met ruim 4 meter in het echt. Voor een polderlandschap is dat ook wel genoeg. Omdat de afstanden lang niet op schaal zijn lijkt het hoogteverschil eerder nog groter.
Groet, Anton
Mijn draadje:
24 August 2020, 22:44:47 »
De duplo toch maar vervangen intussen....
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Anton Maris
25 August 2020, 07:33:41 »
Dat klopt. Moest daarvoor eerst de pijlers op maat snijden zodanig dat de rails zonder bedding die op de brug komt precies aansluit op de profirail. De niveauverschillen die met latjes en plaatjes multiplex zijn opgebouwd heb ik met acrylkit afgewerkt. Ook de dijken met daarin een latje als kern zijn op die manier in model gebracht. De kit is gemakkelijk aan te brengen maar voegt wel gewicht toe aan de module.
Mijn draadje:
Koen/264
25 August 2020, 08:25:29 »
Goedemorgen,
Dan zou ik toch met foam of piepschuim erbij gaan werken.
Als je het niet ziet zitten met piepschuim vanwege de troep die eraf komt kun je overwegen zo'n snijder aan te schaffen die zijn tegenwoordig niet heel erg duur meer.
XPS is nog meer te vormen omdat die compacter van structuur is.
Hier kun je alles op strooien met houtlijm en eventueel een licht gips laagje voor de gaten en kieren dichtsmeren.
Hiervoor kun je bij de bouwmarkten terecht.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Anton Maris
25 August 2020, 17:33:25 »
Dag Koen,
Het Nederlandse landschap dat ik wil uitbeelden met de modules heeft slechts geringe hoogteverschillen. Bij de volgende module wil ik daarom de isolatieplaten gebruiken van 3 mm dik die ik bij deze module onder de rails heb aangebracht. Bij de kringloop heb ik een doos met 10 van die platen op de kop getikt dus naast ondergrond voor de rails heb ik genoeg materiaal om niveauverschillen mee te bouwen. Dus ook een vorm van piepschuim
Groet Anton
Mijn draadje:
Anton Maris
25 August 2020, 19:32:48 »
De volgende stap was te bedenken wat voor soort poten onder de module en hoe berg ik de module op. Omdat ik twee latten ter versteviging had geplaatst onder de module leek het mij handig om daaraan opklappoten te bevestigen. Als de poten opklappen naast die latten dan blijft de module plus poten nog erg compact. Om de module goed te kunnen opbergen heb ik vervolgens een bak gemaakt die over de module kan worden geplaatst waarbij bouwsels van 15 hoogte kunnen blijven staan. De bruggen passen er dan onder en de schoorsteen van de fabriek heb ik afneembaar gemaakt.
De bak met module en ingeklapte poten is dan ongeveer 23 cm hoog. Dan kunnen er heel wat worden gestapeld voordat ik door het plafond ga. Vervolgens heb ik wegneembare pootjes gemaakt, tussen module en bak, zodat de bak ook als lichtbak kan dienen boven de module. Het resultaat daarvan is als volgt:
Laatst bewerkt op: 25 August 2020, 19:36:04 door AntonM
Mijn draadje:
minibart
25 August 2020, 19:48:07 »
Dat ziet er goed uit
Anton Maris
25 August 2020, 20:38:40 »
Even uitstapje naar het binnenvaartschip. Heeft veel weg van een 'spits' die wordt ingezet op de route naar en door Frankrijk. Een relatief klein schip en daarom qua afmeting nog te doen op een kleine module. Het schip is van Faller maar ik aarzelde om het te kopen. Op het plaatje komt het scheepje niet natuurgetrouw uit de verf...echter een complete verfbeurt geeft al wat een ander beeld.
Mijn draadje:
San-Markos
25 August 2020, 22:00:13 »
Ziet er goed uit! Erg mooie brug ook. Dit geeft inspiratie voor mijn aankomende baan. Ik blijf je volgen
Mark
Richard_NS
25 August 2020, 22:00:36 »
Wat een verschil. Goed gelukt!
Nog aan het nadenken over baanplan Vroomshoop 1950
