14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap.  (gelezen 123683 keer)
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
Re: De bouw van een modulebaan met Nederlands Landschap
« Reactie #15 Gepost op: 25 August 2020, 22:09:16 »
Ziet er goed uit! Erg mooie brug ook. Dit geeft inspiratie voor mijn aankomende baan. Ik blijf je volgen  (y)
Bruggen zijn van Märklin. De boogbruggen via Marktplaats en later de lagere delen die volgens mij nieuw zijn. Is best gemakkelijk aan te komen. Ik heb ze uit elkaar gehaald om te kunnen spuiten.
Anton Maris
« Reactie #16 Gepost op: 25 August 2020, 22:20:27 »
Wat een verschil. Goed gelukt!
Nog aan het nadenken over baanplan Vroomshoop 1950
Hoi Richard, was achteraf ook wel blij dat ik het bouwpakketje had gekocht. Is nu één van de beeldbepalende objecten op de module. Probleem is nog wel hoe ik de naam van het schip er mooi klein op kan krijgen. Groet, Anton
« Reactie #17 Gepost op: 25 August 2020, 22:51:26 »
Ik zou je wel kunnen helpen met de naam van het schip.
Een transparante decal is zo gemaakt. (y)
Ben je niet bang dat de stalen schoor(stang) doorbuigt ?
Je hoeft maar één zijde op te tillen en dan heb je al kans dat de schoor gaat doorbuigen. :angel:
Niet al je trekt op dat moment, maar wel als je gaat duwen.
Ronald Visser
Anton Maris
« Reactie #18 Gepost op: 26 August 2020, 08:27:37 »
Hoi Ronald,
Fijn dat je me wil helpen met de naam voor het schip. Graag maak ik daarover een afspraak met je  (y).
Wat betreft het doorbuigen van de schoor stang heb je gelijk. Ik denk dat ik dat ga oplossen door een latje of een aluminium profiel dat horizontaal wordt geklemd ter hoogte waar de stangen aan de poten zijn bevestigd. Dat latje voorkomt het naar binnen doorbuigen. Ik streef naar zo minimaal mogelijk gebruik van materialen en volume. Stevigheid gaat ook ontstaan als meerdere modules zijn verbonden. Ook dat moet gemakkelijk kunnen. Ik heb daarvoor klemmen met veren gekocht bij de Hornbach (foto). Naast gebruik van de klemmen wil ik de modules 'uitlijnen' met 8 mm aluminium busjes en een aluminium staafje van 6 mm. Hetzelfde materiaal als waar de poten onder de lichtbak van zijn gemaakt.
Groet, Anton
« Laatst bewerkt op: 26 August 2020, 08:33:02 door AntonM »
« Reactie #19 Gepost op: 26 August 2020, 12:21:47 »
 (y) (y) (y)
Anton Maris
« Reactie #20 Gepost op: 26 August 2020, 19:58:52 »
Dan komt vandaag de rivier aan bod. Ik had op internet gekeken en de verschillende methoden bestudeerd. Allemaal best ingewikkeld en soms ook kostbaar voor een beetje water...Toen stuitte ik op een filmpje over water uit WC-papier. Alleen al het idee sprak mij aan en ook de prijs. Drie lagen werden aanbevolen en ik had geen reden om daar vanaf te wijken. Blaadje voor blaadje vond ik wat omslachtig dus gelijk maar de volle lengte of breedte van de rivier van de rol. Wat ik niet helemaal goed deed was de hoeveelheid verdunde houtlijm op de rivierbodem. Alhoewel ik deze eerder had ingesmeerd om de bodem af te dichten, bracht ik te weinig lijm aan waardoor ik na het opleggen van twee lagen moest bijsmeren met ingesloten luchtbelletjes als gevolg. Het in model brengen met een stevig breed kwastje gaat dat prima. Vervolgens een nachtje drogen. Het scheepje lag tijdens de werkzaamheden op de wal. Een mal van het isolatiemateriaal zorgde ervoor dat de plek van het schip vlak bleef.
Net daarvoor de loswal voorzien van een 'kademuur' van luciferhoutjes. Het iets dikkere formaat. Ik denk erover om met nog iets dikkere lucifers een paar meerpalen te plaatsen voor de 'kademuur'.
modelattic
« Reactie #21 Gepost op: 26 August 2020, 20:05:08 »
Heb je een link naar dat filmpje?
Anton Maris
« Reactie #22 Gepost op: 26 August 2020, 20:30:57 »
Hierbij het linkje naar de WC papier methode: https://youtu.be/u_yF3ys4RBU?t=10 in het Duits en https://youtu.be/2TwpB7sVMn8?t=9 in het Engels. Als blauwe verf heb ik bootverf gebruikt en vervolgens, omdat het te blauw was een laag iets bruine Pantser buitenbeits en vervolgens een laag blanke beits. Die had ik nog staan. Wellicht dat ik, als de module af is, nog een laag blanke bootlak aanbreng. Normaal moet je tussen het aanbrengen van verflagen schuren. dat is wat lastig met die golven. Ik heb voorzichtig met staalwol een tikje opgeruwd. Daarbij is het wel oppassen dat de topjes van de golven blauw blijven. De kleur van het water kan je ook laten afhangen van de lucht die je als achtergrond gebruikt. De kleur van water is immers grotendeels een weerspiegeling van de lucht en de oevers.
Succes  ;)
« Laatst bewerkt op: 26 August 2020, 22:16:02 door AntonM. Reden: link naar Engelse versie toegevoegd »
modelattic
« Reactie #23 Gepost op: 26 August 2020, 20:33:43 »
Dank U
 (y)
Anton Maris
« Reactie #24 Gepost op: 27 August 2020, 18:03:22 »
En dan nu het resultaat van de WC-papiermethode na verven. De golven die het schip veroorzaakt zijn goed te zien. Met zo'n stompe neus krijg je ook een stevige boeggolf...
Op deze foto is ook de verstevigde dijk te zien die de fabriek moet beschermen tegen hoog water. Hiervoor heb ik roerhoutjes gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 18:05:26 door AntonM »
Bert V
« Reactie #25 Gepost op: 27 August 2020, 18:17:24 »
Mooi geworden zo Anton!
Misschien aan de achterzijde van het schip nog wat meer wit maken (drybrush?). Een schroef veroorzaakt namelijk nogal wat onrust in het water  ;)
Bert
Anton Maris
« Reactie #26 Gepost op: 27 August 2020, 18:50:45 »
Bert met dank.
Klopt dat er achter zo'n binnenschip nogal wat onrust is in het water. Op een eerste oefenplankje had ik wel wat gedaan met witte verf als schuimkopjes maar dat was geen succes. Zal zoals je adviseert dat met drybrush eens proberen.
Anton
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #27 Gepost op: 27 August 2020, 19:59:28 »
Flink stukje water gebouwd
Staat mij ook nog te wachten.
Een potje 'watereffect' van Vallejo doet wonderen voor extra golfjes.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 20:05:37 door NS264 »
Anton Maris
« Reactie #28 Gepost op: 27 August 2020, 22:05:04 »
Even bekeken Koen.
Je bedoelt die voor het 'Foam' effect nr. 26231 waarmee je schuimkopjes kan imiteren. Lijkt mij ook wel wat omdat je deze goed kan aanbrengen. Het schuim moet namelijk wel bovenop en niet tussen de golven belanden.
Anton
    • Midland
« Reactie #29 Gepost op: 27 August 2020, 22:09:25 »
Allemaal acrylische basis, makkelijk bewerkbaar.
Handig om er bij te hebben.
Tekenwinkels hebben ook dergelijke pasta's
Leuk spul om mee te werken
Gr Koen.
