Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Reedcontacten snel kapot  (gelezen 6978 keer)
RemcoStarter
« Gepost op: 21 August 2020, 20:15:42 »
Hallo allemaal!
Ik heb een analoge n baan en heb op een aantal punten reed contacten ingebouwd om zaken aan te sturen.
Een aantal reed contacten uit contact railsjes gehaald en deze werken goed.
Maar ik heb er een heel aantal (glas, plastic behuizing, groot en klein) besteld op Alle express en die gaan allemaal stuk... de magneet erover zorgt ervoor dat ze gelijk i  de sluitpositie blijven ipv gelijk weer open gaan.
Ligt het nou aan de kwaliteit van die Aloe dingen of doe ik iets verkeerd?
Iemand goede alternatieven voor reed contacten?
« Laatst bewerkt op: 21 August 2020, 21:49:28 door Bert van Gelder »
Karben
Re: Reed contacten snel kapot
« Reactie #1 Gepost op: 21 August 2020, 20:21:50 »
Jaren geleden (ca 25 jaren of nog meer) kreeg ik een stuk of 100 reedjes afkomstig uit oude toetsenborden.
Werkten altijd.
Ging er eens een kapot dan kwam dat doordat ik bij het inbouwen niet voorzichtig genoeg was en het glas brak.
Groet, Karel.
Hennik
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2020, 20:23:31 »
kan aan de kwaliteit liggen, maar kan ook doordat je misschien een te hoge spanning/stroom ermee schakelt?
Overet
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2020, 21:18:57 »
Precies! Welke 'zaken' schakel je met de reed contactjes?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
RemcoStarter
« Reactie #4 Gepost op: 21 August 2020, 21:31:26 »
Ik schakel er spoorbomen en signaal knipper lichten mee. De stroom die ik door de reeds jaar is wisselspanning van de treinramp, 16 volt (ampere weet ik even niet)
« Reactie #5 Gepost op: 21 August 2020, 21:35:25 »
Die amperes, daar gaat het nou juist om. Het lijkt er op dat de stromen te hoog zijn waardoor de contacten aan elkaar vastlassen.
Heb je ook een link naar die dingen bij Alie express?
RemcoStarter
« Reactie #6 Gepost op: 21 August 2020, 21:43:07 »
Sorry Klaas gaat even niet. Ik gebruik hun app.
Zodra ik achter laptop zit zal ik kijken of ik even naar site kan en dan adres kopieeren. Bvb dank voor jullie reacties 👍
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Reedcontacten snel kapot
« Reactie #7 Gepost op: 21 August 2020, 21:58:45 »
Even een fotootje maken van desbetreffende pagina?
RobGood
« Reactie #8 Gepost op: 21 August 2020, 22:25:02 »
Vroeger gebruikte ik deze reeds in de pedalen van electronische orgels. Die dingen waren kapot of gingen kapot. Heel veel uitval. Probleem is en was dat je eigenlijk er geen stroom door moet laten lopen, max 10mA ofzo dan blijven ze wel heel, behalve als je op gaat staan natuurlijk want ze breken makkelijk.
Ik heb ze nu ook van Aliexpress die dingen zijn prima...
succes   rob
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 21 August 2020, 22:51:36 »
Ik gebruik ze als detectiesensor in serie met een 1k weerstandje, op 5 V, ze schakelen dus nauwelijks stroom (5/1000 A = 5 mA) en gaan ook nooit stuk.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2020, 00:39:28 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #10 Gepost op: 21 August 2020, 23:36:12 »
Ik krijg het idee dat TS er behoorlijke stromen mee schakelt ;)
hrp
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2020, 09:49:47 »
Is de afstand tussen de magneet en de reedschakelaar niet te klein of de sterkte van je magneten niet te zwaar voor deze contacten en/of rijdt je trein er te langzaam over waardoor het 'lassen' ontstaat.
Succes.
Ronald
      Ronald
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2020, 09:57:53 »
Vaak gaat het fout als je er inductieve dingen mee wil schakelen zoals bijvoorbeeld een magneetspoel. Hierdoor ontstaat er kortstondig een hele hoge spanning die wel kan oplopen tot 1 kilovolt. Reedcontacten kunnen daar uiteraard niet tegen. En de max stroom heeft uiteraard ook invloed. Hoe groter hoe meer de kans bestaat dat het fout gaat. Echter heb je reedcontacten in verschillende typen. Er zijn typen bij die grotere spanningen en stromen aan kunnen. Maar je zou eventueel ook naar Hallsensoren kunnen uitkijken. Deze schakelen net als het reedcontact door een magnetisch veld. Maar bij die Hallsensor hoort een extra schakelingetje.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2020, 14:24:42 door zuylen »
Peter Kleton
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2020, 10:32:59 »
Je kan ook een relais  nemen.desnoods als je wissel over de relaisspoel.stroom hebt een diode voor de spoel schakelen en een elko tegen brommen.
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Fritsprt
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2020, 10:44:24 »
Die snap ik niet. Een relais op gelijkspanning bromt niet. En als hij wel bromt, wat zou die elko dan moeten doen?
Groet Frits
