Piko NS 1000
om 14:13:06
Baan in Los Angeles
om 14:11:32
Drijfwerk bouten losmaken
om 14:10:50
om 13:52:37
om 13:44:17
om 13:40:21
om 13:38:21
Eddeped62
om 13:35:29
railprofiel
roco
om 13:24:55
om 13:24:54
om 13:24:36
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:49:12
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Digitaal
Driehoek in H0-baan, aansluitadvies gevraagd keerlus-module.
Topic: Driehoek in H0-baan, aansluitadvies gevraagd keerlus-module. (gelezen 12253 keer)
hgr
18 August 2020, 07:22:18 »
Ik ben bezig een nieuw H0-baanplan aan t ontwerpen, omdat ik als beginner heb onderschat dat ik opstelsporen nodig heb voor treinen die niet rijden.
Het stuk wat ik nu klaar heb is mooi om de trein weg te laten rijden en bevat een keerlus.
Was mooi als beginproject. Ik ga deze baan nu afbreken en een U vorm maken en rekening houden dat ik overal bij kan. Kan ik nu niet voldoende.
In het ontwerp heb ik een driehoek gepland om vanaf kant D naar de opstelsporen rechts te rijden en dan vanuit de opstelsporen richting C, de bocht die doorloopt vormt een klimspiraal naar het basisblad.
A= 93cm
B= 98cm
C= 84cm
D= 84cm
Maten van A, B en C zijn tussen de wissels
Ik heb een KLM van Rosoft die ik wil gebruiken, alleen is het mij niet helemaal duidelijk hoe ik deze in deze setting kan gebruiken, omdat de poten A en B nogal krap zijn, daar past geen hele trein tussen, ondanks dat ik met treinen rijdt van max 1,5 meter
Een optie is om D kleiner te maken richting eerstvolgende bocht, dan kan ik A en B langer maken, C kan niet langer.
Graag advies of mijn plan kan en zo ja wat de beste oplossing is.
Ik heb al wel voorbeelden van driehoeken gezien, maar daar stonden geen maten bij
De cijfers die bij de rails staan zijn de railnummers van PECO, maar mogelijk doe ik dit stuk met Fleischmann profirails, omdat ik die eerst wil gebruiken en de klimspiraal rechtsboven de wissel na een bocht wil terugplaatsen
Laatst bewerkt op: 09 September 2020, 20:15:54 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
VvKan
Re: Driehoek in H0-baan aansluitadvies gevraagd KLM
18 August 2020, 09:44:30 »
Zou je aub een duidelijker plaatje van het hele stuk kunnen geven ? Van het aangebodene met tekst kan ik geen overzicht fabriceren.
John18
18 August 2020, 10:29:41 »
Je zal de KLM van rosoft volgens de beschrijving in het C gedeelte tussen de wissels moeten plaatsen.
Kijk maar bij rosoft voor de beschrijving. Succes.
FHJ Seller
18 August 2020, 12:08:37 »
Oplossen op deze wijze werket ook met de Rosoft Keerlus module
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_639.pdf
Oplossing staat ook op de website van Rosoft.
Laatst bewerkt op: 18 August 2020, 12:13:30 door FHJ Seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
hgr
18 August 2020, 18:58:20 »
Citaat van: FHJ Seller op 18 August 2020, 12:08:37
Die heb ik gevonden, bedankt voor de tip.
Heb contact gezocht met Wim Ros of hij mijn oplossing wil checken en feedback wil geven, waar ik het evt moet aanpassen
Groeten
Herbert
hgr
19 August 2020, 08:19:09 »
Heb de tekening van mijn baandeel naar Wim Ros gestuurd en hij heeft mij feedback gegeven. Voor mij is het opgelost.
Bedankt voor het meedenken en de tips.
Groeten
Herbert
FHJ Seller
19 August 2020, 10:05:25 »
Even de oplossing plaatsen is leerzaam voor anderen.
Laatst bewerkt op: 19 August 2020, 11:50:21 door FHJ Seller
Mvg Frans
IB 65000.
TCM modelbaan.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
19 August 2020, 10:16:07 »
Inderdaad, en zeker als je een plaatje van je hele baan erbij zet!
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
VvKan
19 August 2020, 11:07:10 »
Ik sluit me aan bij: Inderdaad, en zeker als je een plaatje van je hele baan erbij zet!
Zie mij vorige reactie.
hgr
20 August 2020, 09:40:26 »
Kon niet eerder reageren, ik was gisteravond pas laat thuis.
In rood staan de sectie voor de Extreme Keerlus
Het gele traject hoort daarbij.
De grijs gekleurde vlakken zijn open, zodat ik overal goed bij kan
Rechts het paarse deel worden opstelsporen, die moet ik nog uitwerken
Grijze traject is nivo 0 van de schaduwbaan (die loopt onder de klimspiraal (lichtblauw) door.
In de ovaal stijgt het traject naar +8,2cm, het binnenspoor stijgt als helix door naar de hoofdtafel, de buitenbaan blijft op +8,2cm
Het groene kader moet een uitneembaar of opklapbaar deel worden. het raam (draai/kiepraam en draait naar binnen open) moet bereikbaar blijven, in de hoofdtafel moet ik daar ook rekening mee houden.
Rechtsboven is een klimspiraal(alleen het lichtblauwe) (deze heb ik voor mijn huidige baan al gemaakt en wil ik hergebruiken.
Groeten
Herbert
VvKan
20 August 2020, 10:07:13 »
Dank voor de tekening, hoewel ik daar ook niet zoveel van snap, omdat niet duidelijk is waar sporen naar toe lopen. Dus ik beperk me tot een opmerking over de eerste vraag.
Tenzij via A naar D naar de rest van de baan ook een keerlus is, zie ik alleen de opstelsporen met de verbindingen B en C als een conflict, dus een keerlus.
Waarom zou je de detectiestukken dan daar niet in verwerken, dus alleen in B en C, en A en D ongemoeid laten ?
Veroniek
Laatst bewerkt op: 20 August 2020, 10:09:35 door VvKan. Reden: toevoeging
20 August 2020, 10:13:23 »
De paarse opstelsporen inclusief het groene wissel op de keerlusmodule aansluiten. Dan heb je in ieder geval het probleem met de driehoek opgelost.
Of er in de rest nog een keerlus zit kan ik niet goed zien.
hgr
20 August 2020, 10:15:46 »
Ik heb de detectie aangebracht zoals geadviseerd door Wim Ros
En rekening gehouden met de lengte van C1 en C2
Laatst bewerkt op: 20 August 2020, 10:18:03 door hgr
Groeten
Herbert
VvKan
20 August 2020, 10:27:16 »
Is alleen maar te veel isolatie en bekabeling, terwijl dat niet nodig is, tenzij.......... je inzicht geeft in de rest van de baan. Dus of er in de richting van A over D naar de rest ook een keerlus zit.
Veroniek ( en Klaas dus ook)
hgr
20 August 2020, 10:46:41 »
Even voor mijn duidelijkheid.
De klimspiraal rechtsboven draait linksom.
Als ik overal de buiten rail aan de zwarte draad koppel en de binnenbaan aan de rode dan creëer ik toch een kortsluiting, dat zou de KLM moeten oplossen?
Ik heb het gedeelte van de klimspiraal weggehaald, dan zie je de groene als aanloop naar het begin van de spiraal bij X
En inzicht geven in de rest van de baan wordt nog lastig, die heb ik voor mijn oude baan wel uitgewerkt maar van deze nog niet.
De bedoeling is dat er een station komt met dubbelspoor en bij het station een raccordement voor beladen van een militaire trein.
Laatst bewerkt op: 20 August 2020, 11:01:39 door hgr
Groeten
Herbert
Digitaal
