Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Ballasten  (gelezen 118755 keer)
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
Re:Ballasten
« Reactie #240 Gepost op: 28 May 2013, 07:31:42 »
Dat ziet er goed uit! (y)
Grtjes Remy
Wisselwachter
Re:Ballasten
« Reactie #241 Gepost op: 28 May 2013, 11:28:50 »
Ik heb uitstekende ervaring met het ballasten met een mengsel van JEWEHA-balast en droge behanglijm.
Het ballast goed mengen met flink wat droge behanglijm. Balast aanbrengen op, en tussen de rails aanbrengen en met een borstel, en vooral een nagelborsteltje( exact de maat van de rails), goed verdelen. Daarnaast goed bevochtigen met water met een druppeltje afwasmiddel. Behanglijm droogt onzichtbaar op. Na 2 dagen ligt de ballast muurvast. Geen geknoei met houtlijm etc.
Ik doe ook ander "grondwerk" op deze manier vastzetten op mijn baan.
Met dank aan N-project.com, waar ik deze methode van heb overgenomen.
Railroadtycoon
Re:Ballasten
« Reactie #242 Gepost op: 28 May 2013, 11:47:10 »
Vinden Wim En Juliette vast leuk om te lezen  8)
Die behanglijm is neem ik aan synthetisch?
Allie
Wisselwachter
Re:Ballasten
« Reactie #243 Gepost op: 28 May 2013, 12:11:59 »
Ik ken Wim en Juliette niet en of de behangplak syntetisch is? Geen idee. Gewoon een geel pakje behanglijm van de
Praxis gekocht.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
Re:Ballasten
« Reactie #244 Gepost op: 28 May 2013, 12:33:39 »
Graag wil ik ook mededelen hoe ik het doe. Zie daarvoor deze topic.
Alvast een foto van het resultaat.
Mvg
Harrie
« Laatst bewerkt op: 28 May 2013, 12:36:07 door Harrie Denessen »
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Railroadtycoon
Re:Ballasten
« Reactie #245 Gepost op: 28 May 2013, 14:25:49 »
Verkopen in Houten JeWeHa.  ;)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re:Ballasten
« Reactie #246 Gepost op: 29 May 2013, 14:25:46 »
Hier een fraai voorbeeld dat in werkelijkheid ballast en diverse railsoorten prima samengaan!
Rubedino
Re:Ballasten
« Reactie #247 Gepost op: 15 June 2013, 23:44:46 »
Ook een stukkie balast gedaan:
Spur 1 by Rail-Kees, on Flickr
Met ballast uit eigen keuken.
« Laatst bewerkt op: 15 June 2013, 23:46:20 door Kees-Jan »
Remystoom
Re:Ballasten
« Reactie #248 Gepost op: 15 June 2013, 23:47:58 »
Mooi!Maar waarom 2 dezelfde foto's?
Grtjes Remy
Paranorman
Re: Ballasten
« Reactie #249 Gepost op: 12 August 2013, 12:55:58 »
Zo, hele topic nog eens goed doorgenomen, ik ga ook maar eens een poging wagen....
...vind dat met die wissels ballasten wel spannend, maar ga er het beste van maken. Boekbindlijm gehaald bij de Pip*** (ergens in het draadje stond dat het ook goedkoper was dan houtlijm, maar dat viel goed tegen als je houtlijm van de Act** gebruikt ;-). Nu maar hopen dat het wat minder geluid geeft zoals beschreven, want er staat ook op dat het niet oplosbaar is in water. Nog laatste tips voor het goed en mooi ballasten van wissels zonder achteraf een berg problemen?
Groeten en dank,
Nor
« Laatst bewerkt op: 12 August 2013, 14:02:51 door Paranorman »
Re: Ballasten
« Reactie #250 Gepost op: 12 August 2013, 14:30:09 »
Paar speldenpuntjes olie op de wisseltongen, ook daar waar deze de bielsen raken en op de stelbalk. Gaat prima.
Gr, Ben.
Paranorman
Re: Ballasten
« Reactie #251 Gepost op: 12 August 2013, 14:32:09 »
Gr, Ben.
Dank. Maar hoe krijg ik die olie later weer weg daar dan? Of laat je dat gewoon zitten en neem je alleen de rails af? En kan dat ook nog nadat de ballast is gestrooid?
Ballast is gestrooid, maar zelfs zonder lijm loopt mijn wissel al 'vast'. Kleine steentjes (gebruik n-schaal) die onder en tussen de tongen gaan zitten, waardoor detongen nauwelijks nog in beweging te brengen zijn. Zeker waar de tongen met elkaar verbonden zijn door de stelbalk vormen zich flinke blokkades. Hoe lossen jullie dat op? Mis ik iets?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2013, 14:37:54 door Paranorman »
Rubedino
Re: Ballasten
« Reactie #252 Gepost op: 12 August 2013, 14:47:22 »
minder Ballast gebruiken! en wat ik doe is in de bewegende delen helemaal geen Ballast Maar zwart verven.
Heel weinig Ballast:
Web IMGP6454 by Rail-Kees, on Flickr
Geen Ballast:
VEB by Rail-Kees, on Flickr
Paranorman
Re: Ballasten
« Reactie #253 Gepost op: 12 August 2013, 14:54:36 »
Dank je Kees-Jan. De ondergrond is al zwart, dus dat scheelt. Als ik het voorafgaande stuk heb gefixeerd zuig ik later de ballast wel even uit de wissel en begin opnieuw. Nu ga ik het zeker niet lijmen zo, dat geeft gegarandeerd problemen imo.
En wie mengt er verf door de lijm? Kan ieder soort verf en hoeveel? Wordt het dan gelijk helemaal egaal of blijf je de kleurverschillen van de ballast (drie of vier tinten) er doorheen zien?
En vegetatie, met ballast mee of achteraf?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2013, 14:58:05 door Paranorman »
Re: Ballasten
« Reactie #254 Gepost op: 12 August 2013, 14:59:04 »
N ballast met Tillig code 83, moet nog verweerd worden. Daar waar het glimt zie je restjes olie maar dat is eenvoudig te verwijderen met wat wasbenzine o.i.d..
Gr, Ben.
