Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Ballasten  (gelezen 116864 keer)
Rubedino
Re:Ballasten
« Reactie #225 Gepost op: 27 August 2012, 23:31:55 »
Weet het niet maar Woodlands ballast (kurk) gaat drijven als ik het probeer droog te ballasten en echte steentjes ook in H0 en N blijven netjes liggen en geven geen "bolletjes".
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re:Ballasten
« Reactie #226 Gepost op: 27 August 2012, 23:41:11 »
Dat scheelt weer een handeling  (y)
Sparrow
    • Treinen Fotografie
Re:Ballasten
« Reactie #227 Gepost op: 27 August 2012, 23:55:37 »
Hoe kan ik trouwens het makkelijkst de bochten en wissels maken van het blauwe isolatiemateriaal?
En het ballasten van de wissels, kan dat gewoon op dezelfde manier als de rest? Ik heb mijn wissels namelijk nog niet digitaal gemaakt, zijn nog handmatig. Of moet ik ze op de een of andere manier beschermen?
Rubedino
Re:Ballasten
« Reactie #228 Gepost op: 28 August 2012, 10:06:10 »
Hiermee:
KU01010 by Rail-Kees, on Flickr
 ;D
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re:Ballasten
« Reactie #229 Gepost op: 28 August 2012, 10:23:28 »
in de encyclopedie
Daarin staat ook een deel beschreven. Twee stroken snijden en die naast elkaar vastplakken. Ik heb het op mijn baan gedaan met 4 stroken van 1 cm breed. Mijn bogen zijn kennelijk te scherp voor de techniek beschreven in de encyclopedie. Idem bij wissels.
Ook bij wissels worden verschillende technieken met ballasten besproken. Zelf leg ik er een heel dun laagje ballast onde en druppel deze gewoon vast met de bekende techniek. Er wordt gewaarschuwd dat je op moet passen met vastgelijmde wissels, dat kan je iets voorkomen door een minidruppeltje olie op de bewegende delen te doen, maar ook door met een keukenpapiertje de lijm die verkeerd gaat weg te vegen (heel voorzichtig, anders verschuift de ballast). En tijdens het drogen de wissels regelmatig even bewegen, dan is er niets aan de hand.
Maar andere technieken zijn er ook. Bijvoorbeeld schildersplakband aan de onderkant van de wissel plakken en dan van bovenaf inballasten. De ballast plakt dan aan het plakband, en hoeft niet meer verlijmd te worden.
Of je verft onder het wissel de kleur van je ballast en ballast er niet.
En zo zijn er, denk ik, nog wel meer mogelijkheden.
GertMeering
Re:Ballasten
« Reactie #230 Gepost op: 26 February 2013, 11:55:56 »
Hallo ,
Ik ben 2 dagen geleden begonnen met het ballasten van mijn stationsgebied.
Alles ging goed , tot ik de lijm voor de 2de keer ging aanmaken ..
Waarschijnlijk heb ik of te weinig water of te veel houtlijm gebruikt.Wie zal het zeggen.
Maar nu blijkt na het opdrogen , de ballast iets wit uit te slaan door denk ik dus het lijm.
Weet iemand hier een trucje voor om dat weer iets te fatsoeneren ?
*Ik wil later wel het spoor nog wat weatheren door middel van de airbrush ? Mischien dat het helpt ?
Gr.Gert
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re:Ballasten
« Reactie #231 Gepost op: 26 February 2013, 12:34:17 »
Nog een keer druppelen met wat kleur door de mix....acrylverf werkt prima..
Harald en Alex
Re:Ballasten
« Reactie #232 Gepost op: 28 February 2013, 21:32:13 »
Hier ook nog een filmpje waar C-rail geballast wordt.Laat wel goed alle stappen zien en is ook toepasbaar op andere rails uiteraard.
http://www.youtube.com/watch?v=4s1OiQJ1kws&feature=player_embedded
Harald & Alex
« Laatst bewerkt op: 28 February 2013, 21:34:13 door Harald en Alex »
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
Re:Ballasten
« Reactie #233 Gepost op: 28 February 2013, 22:49:13 »
mijn manier van ballasten  ;D
matriaal ballast is van Koemo
spuitwerk is ook verf van koemo
groet stefan  ;)
« Laatst bewerkt op: 28 February 2013, 22:51:24 door nscargo2008 »
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
Re:Ballasten
« Reactie #234 Gepost op: 28 February 2013, 22:55:40 »
Prachtige nl kleur!  (y) (y) (y)
nscargo2008
Re:Ballasten
« Reactie #235 Gepost op: 28 February 2013, 22:59:44 »
en dan niet eens behandelt met de luchtspuit , alleen de spoorstaaf en de bielsen , de ballast is zo uit het zakje , gewoon leggen , lijmen , en wachten tot het droog is , dan krijg je dit , ik heb ook nog foto's van me rail met betonbielsen ,maar die plaats ik morgen , nu naar bedje  ;D
groet stefan  ;)
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
Re:Ballasten
« Reactie #236 Gepost op: 28 February 2013, 23:16:06 »
Ken t alleen ballast met houten liggers,  komt het natuur getrouw over.
Môk ôok hê
Railroader
  • Trona Railway - Mojave Desert
Re:Ballasten
« Reactie #237 Gepost op: 02 May 2013, 22:50:38 »
Ballast kan je ook nat sproeien met alcohol ( ruitenwisservloeistof ) werkt zeer goed en vervolgens met woodland scenics scenic cement S191 met een pipet indruppelen en dan nog een keer met alcohol sproeien zodat de lijm beter absorbeert .
deze methode wordt door woodland scenics zelf beschreven ,
alcohol werkt beter dan water/afwasmiddel ( zelf ondervonden )
Groet Jack .
Grt Jacq
Spiky
    • Spoorh0
Re:Ballasten
« Reactie #238 Gepost op: 08 May 2013, 08:20:30 »
Klopt helemaal Fullersdepot!
Ik was een tijdje aan het klooien met de juiste verhouding lijm/water afwasmiddel etc, en elke x bleven er druppels op het ballast.
Wat ik nu doe:
Strooi ballast rustig over de rails, en met een grote zachte kwast (zo breed als de rails) veeg je rustig al je ballast in. Daarna met een vernevelaar (1/4 alcohol (70%) met 3/4e water) alles goed nat sprayen van een afstand. En vervolgens de met een flesje van haarspoeling (of iets anders) rustig inlijmen.
Ballast beweegt niet, en dit gaat snel, en makkelijk! (y)
En dit is mijn bron...  ;)
Danny V.
    • Zilverdam
Re:Ballasten
« Reactie #239 Gepost op: 27 May 2013, 23:52:01 »
@nscargo2008: Dat ziet er zeker mooi uit!
Graag deel ik ook mijn resultaten. Ik gebruik dezelfde mix als Huib Maaskant. Alleen heb ik de samenstelling van het ballast iets gewijzigd. Ik gebruik Woodlands Scenics Fine Ballast in de volgende verhouding:
 - beige (4 delen),
 - grijs (2 delen)
 - lichtgrijs (1 delen)
 - bruin (1 deel)
Zie hieronder een plaatje van het resultaat. De bocht is tevens voorzien van verkanting. Hierna dient het spoor en het ballast nog verouderd te worden.
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's: https://www.zilverdam.nl
