Brawa 2026 door Dennis1984
Vandaag om 09:13:40
Fietsen in h0 door Eric B
Vandaag om 09:10:35
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 09:10:22
Vandaag om 09:01:11
Vandaag om 08:57:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door gtw6016
Vandaag om 08:47:38
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door ronaldvd2000
Vandaag om 08:10:13
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Miniature Holland
Vandaag om 07:27:32
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door puntenglijder
Vandaag om 07:02:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
23 January 2026, 17:14:55
23 January 2026, 16:28:33
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 268840 keer)
Re: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
« Reactie #975 Gepost op: 02 June 2022, 17:24:45 »
Als je hetzelfde met die daken doet als dat eerder getoonde afdak? Is dat een idee?
« Reactie #976 Gepost op: 03 June 2022, 15:45:47 »
Hoi Wim,
Roest op het afdak v/d loods of op de daken v/d wagons ?
Hoi Ed,
Welk eerder getoonde afdak is dat dan ?
Zover ik weet is dit de enigste die ik heb  ???
De daken op de gebouwen dat is iets heel anders mocht je dat bedoelen,maar al bedoel je er daar wel 1 van dan nog snap ik m even niet.
De V20 is ook "aangekleed" en daarmee feitelijk wel af  8)
alleen tzt is zien of er verlichting in is te proppen  :-X ,en wat vervuilen niet te vergeten
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #977 Gepost op: 03 June 2022, 16:08:46 »
Zou eerst eens kijken van welk materiaal die daken van de wagons zijn, staal, alu of PVC werd in die tijd gebruikt. Een PVC dak roest niet echt..
« Reactie #979 Gepost op: 05 June 2022, 13:47:54 »
Hoi Martin,
Als ik de wagons zou gaan vervuilen zelf,dan is dat inderdaad een goed plan.
In dit geval probeerde ik erachter te komen over welk dak Ed het had.
Hoi Ed,
Het afdakje van de koelloods,daar zit al wat lichte roest op,al zie je dat op de foto niet echt  :-[
Ik zal t.z.t. is kijken of ik er wat betere plaatjes van kan maken,dan kan ik altijd bekijken of er meer op moet  :angel:
Op de baan had ik nog 2 "zwarte gaten" zitten,anders benoemt,2 plekken waar de lenz wissel aandrijvingen bovengronds in een gat in de bestrating zaten.
Dat is niet alleen gevaarlijk,maar ook nog is geen gezicht,daar moesten dus afdekplaten voor gemaakt worden,die zijn er nu.
Op dit oude plaatje zie je de plaatsen waar die moeten komen,de wissellantaarns zitten hier nog aan die wisselaandrijvingen,daaraan kan je de locaties herkennen.
Verder heel wat aan het tobben geweest om een werkende roldeur voor de koel loods te fabriceren.
Na 4 versies ,een hoop onprettige woorden,en andere ongemakken,is besloten een roldeur versie naar het rond archief te verwijzen.
Op het moment "druk" bezig om wat anders te verzinnen daarvoor,er moet tenslotte wel een deur in  ::)
Dat gaat afwisselend met het uitzoeken wat geschikte verlichting voor boven de baan is,waarvoor in het algemene topic een draadje is aangemaakt,waarin ik advies vraag hiervoor/over.
Hopelijk komt daar iets uit,mocht iemand nog info/tips hebben,ik lees ze daar graag  (y)
« Reactie #980 Gepost op: 06 June 2022, 13:08:39 »
"de lijst" ,de bijgewerkte versie.
Proefrijden
roldeur v/d koel loods inbouwen en dat mechaniek bouwen om de deur te bewegen. Under construction...
Water in havendeel krijgen
Scenery starten
Schuifbak module verder aankleden
Bedrading tussen druk knoppen en wisselmotoren maken en testen(half af nu)
Verlichting op/boven modules verzorgen
Aanvulling:
Diverse wagons een laagje matte vernis geven. Under construction....
Berg/heuvel aankleden.
Gebouwen in elkaar zetten voor op de schuifbak module.
Ruimte rond de gebouwen aankleden.
Meerpalen vast zetten tegen de kademuur.
Schip voor in de haven.
Toegangspoort fabriceren voor in het gat tussen beide muren. under construction...
Afdekplaten maken voor over wissel aandrijvingen
Diverse overige ,nu vergeten kleine dingen
Huisjes van stangel bouwen
« Laatst bewerkt op: 08 June 2022, 23:13:20 door tijgernootje »
g-j
« Reactie #981 Gepost op: 06 June 2022, 17:32:18 »
Hoi Floris,
Aan je lijstje te zien ben je er bijna ;D Maar ik verbaas me over punt 1, heb je echt nog niet proefgereden?
Groet, Gert-Jan
« Reactie #982 Gepost op: 06 June 2022, 17:40:17 »
Hoi Ed,
Ja ja Floris, en zo zitten we lekker langs elkaar te l*llen.   ;D
We hadden het over hoe je de daken van de wagons zou kunnen vervuilen. Ik gaf aan dat je dezelfde methode zoals je dat afdak gedaan hebt zou kunnen gebruiken.
Snappie?  (y)
« Reactie #983 Gepost op: 07 June 2022, 15:43:25 »
Hoi Gert-Jan,
Ja dat zou je denken,ik gok op nog een jaar of wat werk.
Dat proefrijden,dat heb ik pas 1x gedaan toen al de rails net lag en nog niet eens was verbonden aan de bedrading onder de baan  :-X
Sindsdien is er enkel wel is de stroom opgezet en over 1-2 stukjes rails "gereden" om even wat te testen.
En nu wil ik 1st al de aandrijvingen onder de baan hebben aangesloten en ingeregeld,zodat de uitstekende stukjes "draad" kunnen worden afgeslepen op hoogte.
Dan is alles weer barrière vrij en kan ik na een schoonmaak beurt v/d rails is zien of ik overal kom.
Had ik dat punt al bereikt,dan had er hier wel een filmpje verschenen denk ik  :angel:
zoals je merkt,het gaat hier niet zo rap als ik soms zou willen
Hallo Ed,
Dat is ook een kunst  :angel:
Zoals ik al zei over die wagons,als ik daar ooit zelf aan ga beginnen,aan dat vervuilen,dan gaan we 1st is even onderzoek doen,zoals Martin al aangaf.
En dan maar is zien of wat ik hier heb,geschikt is om dat evt mee te doen,ik heb gemerkt dat sommige hier aanwezige dingen ,slecht "hechten" op gladde oppervlaktes.
En laat het nu net zo zijn dat die daken in elk geval erg glad zijn  ::)
ikke snap m nu  (y)
En dan is t nu tijd om mn bob ross uitrusting op te gaan bergen en te zorgen dat de bewerkte onderwerpen drogen en weer recht worden  :angel:
« Reactie #984 Gepost op: 08 June 2022, 23:16:17 »
« Reactie #985 Gepost op: 09 June 2022, 16:17:29 »
De "leg puzzel" ,alles nog nieuw en onaangetast.
(buitenbeeld liggen nog meer, "velletjes" met onderdelen te wachten )
De 1ste laag met raamdelen,niet meer onaangetast aan de voorzijde,aan de achterzijde alvast maar begonnen met ramen er in plakkuh
1 v/d voorgevels ligt onderste boven en heeft "raamlijsten"ontvangen,verder vliegen de bloedspetters al in de rondte,t is gelukkig a/d binnenzijde,ziet niemand straks wat van. ;D
kan je na gaan,bloedspetters al zo snel in een bouwproject,dat beloofd wat voor de rest van het bouwen  ::)
« Laatst bewerkt op: 09 June 2022, 16:19:37 door tijgernootje »
« Reactie #986 Gepost op: 09 June 2022, 16:43:40 »
Pas je op Floris dat deze hobby je leven niet gaat kosten. ;D
Straks staat het mes in je rug i.p.v. in het karton. ;)
Ben benieuwd wat het gaat worden.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #987 Gepost op: 10 June 2022, 10:03:29 »
Floris ik heb uit voorzorg al het nodige verplegend personeel naar je gestuurd  ;)
« Reactie #988 Gepost op: 10 June 2022, 15:44:08 »
@ Kees,
Ik worstel en kom boven(althans tot zover nog wel)   :angel:
Mes in m'n rug,dat zal wel loslopen,ik kan met mn armen niet zover naar achter reiken immers   ::)
Wat het gaat worden ?
Meer van het voorgaande,soms een hel,soms om moedeloos van te worden,om van te janken vanwege gebruikte materiaal waarmee je moet bouwen of omdat de handleiding je geen hand geeft tijdens het bouwen,dit alles dan wel overgooid met een pools sausje en een handleiding in het duits  ;D
Volg de pijltjes  ???
@ Wim,
Dat is mooi,wie weet kan ik daar nog behoefte aan hebben,merci  (y)
(hou je nog wel wat achter de hand voor jezelf ? )
Bijna alles in dit poolse bouwpakket word opgebouwd uit meerdere laagjes,als het in elkaar zit,erg mooi.
Alleen vanwege gebruikt materiaal,een soort karton ? ,trekt makkelijk krom als je het gaat kleuren  ::)
3x kijken op de plaatjes v/d handleiding en bij niet vinden, zelf meermaals logisch overdenken en zien wat er "over" is ,dat helpt een hoop.
Net in elkaar gelijmd en zelf aangepast
Deel 1 grotendeels in elkaar gemikt,nu nog "even" bijbehorende 2e deel maken,inkleuren,aan elkaar zien te krijgen en af werken  :-X
Heerlijk troosteloos en enigzins slecht onderhouden  (y)
« Laatst bewerkt op: 10 June 2022, 15:48:38 door tijgernootje »
moonlicht
« Reactie #989 Gepost op: 10 June 2022, 16:00:22 »
krom trekken kan je redelijk beperken /voorkomen door zowel de voor als de achterkant gelijktijdig te verven
ziet er toch best goed uit .
Cor
