Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 282608 keer)
Modellbahnwagen
Re: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
« Reactie #915 Gepost op: 12 April 2022, 16:13:05 »
Dat betekend dus als 1ste de voeten van de bomen aanpakken en zorgen dat die geschikt worden gemaakt om ergens in te prikken,want dat zijn ze nu nog niet  ::)
weer een klusje voor op de lijst  :-X
Ik ging er even vanuit dat de stammen op een stukje draad oid. stonden en je ze zo in het piepschuim kon prikken...nu heb je idd meer werk eraan :P
Maar veel succes in ieder geval  (y)
Richard
« Reactie #916 Gepost op: 13 April 2022, 09:47:01 »
Daar zeg je zowaar wat,dat zou ook nog best kunnen.
Heb er eerlijk gezegd,nog geen 1 uit die piepschuim blokjes gehaald om te kijken hoe die daar nou op zitten  :-[
T.z.t. dat 1st maar is even uitzoeken,merci in elk geval  (y)
Goed,dan even wat anders.
Gisteren was het eventjes een soort van 5 december  :o
Zoals bekend,was ik niet tevreden met het dak v/d koel loods en was opzoek naar een beter alternatief om het dak mee te maken.
Verder was ik al even op zoek naar decals voor de V20.
Beide zijn gevonden en trof ik gisteren ook aan, 1 maal in de brievenbus en het andere d.m.v. de pakket bezorger gistermiddag laat  8)
(alles zie je straks op wat plaatjes voorbij komen)
De aangeleverde styreenplaat 25x50x1mm is gisteren al deels te grazen genomen,want een dak maken van bijna 65cm lengte is niet met 10 minuten gedaan  :P
Zeker niet als het een dak word in 2 delen.
Dat is nodig omdat ik iets met die roldeur wil doen,en daarvoor moet een stukje dak straks afneembaar blijven.
Hieronder wat plaatjes van hoe e.e.a. langzaamaan vorm begint te krijgen,moet trouwens zeggen,de zap a gap lijm die ik gelijk met de styreenplaat heb gekocht voor o.a. dit klusje,werkt wel erg goed  (y)
Een rest stuk grijze ondervloer plaat,behandeld met schuurpapier om de gladde,glanzende laag eraf te halen
En net te grazen genomen met verdunde witte verf
Word vervolgd...
« Reactie #917 Gepost op: 15 April 2022, 14:40:08 »
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #918 Gepost op: 15 April 2022, 15:15:37 »
Floris zijn die witte platen van Evergreen?
En waar lijm je die mee?
« Reactie #919 Gepost op: 16 April 2022, 14:57:01 »
Hoi Wim,
Geen evergreen,wel polystyr(ol)/een plaat.
Ik lijm dit spul met zap a gap: https://startgoogle.startpagina.nl/?ts=ts3&origin=homepage&query=zap%20a%20gap
Een zgn secondelijm,met 17 sec corrigeertijd(als je t haalt)en dan zit t muurvast.
En als je slordig lijmt,zitten je vingers ook gelijk vast   ;D
Kortom,top spul  (y)
De "schotjes" die je op voorgaande foto ziet,die zorgen ervoor dat het architecten karton van de koel loods (wat krom wil blijven trekken) in een rechte lijn blijft staan.
Ding is bijna klaar,t spul wat de "dakbedekking" vormt,dat ligt er nu op,en ligt te drogen,dit om te zorgen dat het vast hecht aan dat plaatmateriaal,zodat het 1 geheel word.
Wellicht later een plaatje van het dak met vulling.
Dan nu gelijk maar even een vraag,enige tijd geleden vond ik online a4 vellen met afdrukken van allerlei maten dozen die spoor 0 formaat waren,deze moest je dan afdrukken en zelf in elkaar plakkuh.
Ik kan de site nergens meer vinden en heb straks heel wat kratten/dozen nodig,dus heeft iemand wellicht een idee welke site ik bedoel,of heeft iemand een alternatief ervoor ?
Ik weet dat je een hoop kan kopen van dat soort dingen,maar dat gaat teveel in de centen lopen,plus zulke dingen zelf printen en "bouwen" en veels te leuk  (y)
Hoor graag of iemand een suggestie heeft.
Word vervolgd...
    • MIL MOD
« Reactie #920 Gepost op: 16 April 2022, 14:59:48 »
Bedankt voor de info over de lijm Floris  (y)
Ik ga er ook maar eens aanschaffen.
moonlicht
« Reactie #921 Gepost op: 16 April 2022, 15:43:10 »
Persoonlijk hou ik het bij die kleine lijmpotjes van tamiya met groene dop
Deze smelt styreen aan elkaar
Potje bij vullen die ik uit een literfles MEK .
Geeft een uitstekende lijmverbinding, is een soort van lassen.
Cor
« Reactie #922 Gepost op: 18 April 2022, 13:15:11 »
Word vervolgd...
    • MIL MOD
« Reactie #923 Gepost op: 18 April 2022, 16:43:08 »
Floris is de opbouw aan de achterkant wat "golvend" ?
« Reactie #924 Gepost op: 19 April 2022, 20:08:39 »
Klopt,het grote/lange schuurpapier moet er nog overheen,het middelste deel achter lag tijdens het snijden van die reep op de rand van de snijmat en daar kwam ik iets te laat achter :'(
(dus schoot t mes ineens v/d mat af tijdens t snijden)
Dus dat moet nog gebeuren,heb er echter nog geen tijd voor gehad   :-[
Dan eindigen we maar met wat raadplaatjes van iets waar ik me nu o.a mee bezig houd,wederom een klusje waar ik nu pas voor zie wat ik nodig heb om het te maken.
Nu het maken nog en het verder denken over wat er nog meer bij en aan hoort  ::)
en dan morgen maar is zien of dat dat proefstukje voor de eventuele nieuwe achtergrond is wat ik er van verwacht
Word vervolgd...
« Reactie #925 Gepost op: 19 April 2022, 20:23:41 »
Schoorsteen ?
Kees.
Bouw Br 44 002
moonlicht
« Reactie #926 Gepost op: 19 April 2022, 20:43:27 »
deze is dat denk ik :   http://www.gilbert-gribi.com/ggribi/pdf/Carton.pdf
Cor
« Reactie #927 Gepost op: 20 April 2022, 15:15:09 »
Schoorsteen ?
Helaas Kees,dat is het niet,u gaat niet door voor de koelkast  ;D
Deze is nieuw voor me  :o
Het ziet er bruikbaar uit  8)
Wel een vraag,voor welke schaal is dit ?
(voor spoor 0 oog het een beetje klein,maar dat kan ook aan mij liggen  :angel: )
Word vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 20 April 2022, 15:19:41 door tijgernootje »
moonlicht
« Reactie #928 Gepost op: 20 April 2022, 15:58:53 »
Deze man heeft zijn baan in 1/43,5
Dus die doosjes zijn redelijk goed op schaal
Hier zijn website   http://www.gilbert-gribi.com/GGribi/
Staat bij zijn downloads nog veel meer leuk spul
Cor
« Laatst bewerkt op: 20 April 2022, 16:00:34 door moonlicht »
    • MIL MOD
« Reactie #929 Gepost op: 20 April 2022, 16:10:40 »
Zoooo Cor, daar hebben ze inderdaad veel leuk spul  (y)
