Vandaag om 07:58:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 273363 keer)
Re: Bad Harzwald een fictieve havenbaan in spoor 0
« Reactie #255 Gepost op: 20 February 2021, 23:18:02 »
Project V20 is afgeschreven   :o
Het frame was aangepast om de motor te laten zakken,echter bleef deze op de middenas hangen en kwam niet laag genoeg,dus dan maar besluiten om het frame te verbouwen en hopen dat t dan wel gaat
Vanmiddag getracht het tandwiel van de ene naar de andere as te brengen,met als resultaat dat nu 2 wielen niet meer vast blijven zitten op de assen.
(lijken afgebroken met een stukje as erin)
Ook wil het ding als chassis met drijfwerk niet meer vrij lopen,dus nu zit ik met een motor incl tandwielen en een afgeschreven bouwproject
Tot zover dat idee,dat word een enkeltje rond archief vrees ik  :-\
Modellbahnwagen
« Reactie #256 Gepost op: 20 February 2021, 23:57:57 »
Gecondoleerd. 🙏
Maar voor het hele project in dat archief belandt zou ik het ff opzij leggen en kan je een poging doen om nieuwe assen te bestellen. Zou zonde zijn om die V20 af te schrijven. En een troost: in het echie duurde het soms ook wel even om een loc aan de praat te krijgen  ;D met name diesellocs hadden daar last van in de experimentele jaren.
Richard
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #257 Gepost op: 20 February 2021, 23:58:13 »
Dat is flink balen Floris.
Uithuilen en opnieuw beginnen zeggen ze dan.
« Reactie #258 Gepost op: 21 February 2021, 17:19:45 »
Thnx.
Met enkel nieuwe assen ben ik er niet,er zitten 2 mini stukjes as in de wielen vast,en die willen er zonder het verder slopen van t wiel niet uit.
Dat zouden dus 2 assen incl wielen moeten worden  ::)
Ik laat het even rusten en ga maar is verder met andere dingen,dat lijkt me een goed plan.
Zo gezegd,zo gedaan,vooruitlopend op het verhaal,is vandaag dan het moment gekomen om de nieuwe aanwinst de 1ste cm's te laten bewegen  :o
Conclusie dit heb ik niet verprutst  8)
Andere conclusies zijn:
De rails is vuil en moet dus een keer worden schoongemaakt,want stilvallen na 30cm rijden is niet leuk.
Dat kleine speakertje geeft verbazing wekkend goed geluid(in elk geval voor mij),dus die kan nu met dubbelzijdig plakband in het vooronder worden geplaatst.
Ik mis geluidsfuncties,die zitten hoger dan 9 op de multimuis en dat zou dus met behulp van programmeren moeten worden aangepast,ik heb namelijk nog vrije plek onder de nrs 1-9.
Het seinbeeld tijdens het rijden lijkt engels te zijn,(vooruit rijden enkel wit boven in brandend,achteruit rijdend,boven en links onder wit,rechts onder rood)dat zou met behulp van programmeren ook te veranderen moeten zijn.
Geen fillumpie gemaakt,vergeten  :-[
Probleem:
Ik kan dat niet met de muis,mis de kennis en ik geloof niet dat de muis de dingen kan die ik gewijzigd wil zien  ::)
Kortom,hoe ga ik dat is oplossen  ???
« Reactie #259 Gepost op: 25 February 2021, 17:32:27 »
Vorderingen,
Een chassis incl werkende aandrijving,zijn incl kap onderweg   8)
project v20 word dus vervolgd   (y)
T word knutselen maar de basis is al gereed.
Verder bezig om het viaduct verder af te werken.
Binnenkort hopelijk tijd voor wat plaatjes,als t weer mee werkt  ::)
dimo1_dimo1
« Reactie #260 Gepost op: 25 February 2021, 17:49:02 »
Floris,
De multimaus kan tot f20 aansturen door shift erbij te gebruiken. Shift + 1 is 11 t/m shift+0 is 20. Oh ja toets 0 is F10...
Functie mappen kan ook gewoon met de multimaus, maar is wel even wat extra werk. De lokprogrammer software kan je daar goed bij helpen. Staan hier zat draadjes op het forum met uitleg daarover.
groeten,
Auke
« Reactie #261 Gepost op: 27 February 2021, 16:46:06 »
Hoi Auke,
lokprogrammer software  ???
Daar moet ik dan is naar opzoek gaan,om mezelf in te lezen  (y)
Ondertussen is een pakje aangekomen alhier met als inhoud een vanuit de fabrikant compleet chassis incl aandrijving.
Daarop zat een kap van een verbouwde v20 DB naar PRR uitvoering,ofwel andere kleuren en minder compleet dan de kap met vloerplaat die ik al had klaar gemaakt,door de onderdelen zoals handrails te verwijderen en de gaatjes schoon te maken dmv een handboortje.
Dus m'n eigen kap proberen erop te krijgen,wat schroeven die het chassis vasthouden aan de rest van de loc,eruit,dan voorzichtig de "foute" kap eraf halen en vervolgens natuurlijk de goede bovenbouw in 2 delen er weer met beleid op het werkende chassis krijgen.
En dan de demontage weer tijdelijk ongedaan maken om is te zien of het allemaal klopt  ::)
Nog niet kunnen testen rijdend,maar,verder is de ombouw geslaagd,nu nog t.z.t. verlichting erin,decoder erin,en de buiten delen die los liggen spuiten en monteren.
De ontbrekende trapjes voor de voorzijde van de loc,zaten bij het pakje,dus die kunnen t.z.t. mee met het spuit en montage proces  (y)
Nu heb ik dus nog 2 kappen en een niet correct functionerend chassis over en niet te vergeten een nieuwe motor incl tandwielen,wat ik daar mee moet  ???
Viaduct heeft zijn "stenen" rand bijna helemaal gekregen,dat behoeft dus nog nawerk,en afwerking,t is in elk geval weer een stapje verder  ::)
Verder geen tijd (gehad) klussen in de tuin o.a. vreten de rest van de vrije tijd wel op dit weekend  :P
Word ergens wel weer vervolgd...
    • MIL MOD
« Reactie #262 Gepost op: 27 February 2021, 17:07:38 »
Het wordt weer eens tijd voor foto's  ;D
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #263 Gepost op: 27 February 2021, 17:17:11 »
Nou ja, soms is het 1 stapje vooruit en 2 achteruit. En soms is het andersom. Die laatste werkt beter. Gewoon blijven stappen Floris. Al mooie dingen gerealiseerd.👍
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #264 Gepost op: 28 February 2021, 14:25:53 »
Foto's ,ja zodra ik daar zin in heb en genoeg heb gedaan om de moeite van de foto maken,te rechtvaardigen,dan zal ik daar weer is een poging op gaan wagen.
Voor nu is het allemaal niet dusdanig "interessant" dat een foto de moeite waard is.
Ik bedoel wat is er foto waardig aan een chassis waar een oude kap vanaf word gehaald en vervolgens een nieuwe word op geplaatst  ???
Ook dat beetje wat nu aan het viaduct is toegevoegd sinds de laatste foto daarvan,is mijn inziens niet spannend genoeg,wellicht als die "dekstenen" op de beide randen compleet zijn en zijn afgewerkt,dat het de moeite waard is.
(al neig ik zelf meer naar 1st helemaal afmaken of in elk geval voor 99% klaar)
Een klein uitstapje is er wel geweest,ik dacht de oplossing te hebben om lenz koppelingen op dat V20 ding te kunnen plaatsen.
Dat klopte wel,ik heb een koppeling passend gekregen en die ging dat gat in.
Jammer is dat ik er achter kwam dat dan de koppeling nutteloos is  :o
De reden voor nutteloos ligt m in het feit dat de koppeling dan een eindje hoger zit dan op de rest van het rijdend materieel  ::)
Dat word dus uitvogelen op welke hoogte deze dan wel moet komen,wellicht proberen dmv een boortje een gaatje te boren in de beide schortplaten,het oude gat zien dicht te maken met  ???
En dan bekijken hoe of ik de koppeling kan vast zetten,zodanig dat deze nog zijdelings kan bewegen  :'(
Ofwel the list keeps growing  :-\
Wordt ergens wel weer vervolgd.....
« Reactie #265 Gepost op: 07 March 2021, 17:45:22 »
Deel 8 ,bestrating en een nieuwe loc
Stephan baant zich een weg door het zand over een paar gammele planken vroeg in de morgen.
De ploeg met stratenmakers is er nog niet,want het is wel erg vroeg,dusdanig vroeg dat hij zichzelf afvraagt,had een kwartiertje langer in bed niet gekund.
Aangekomen bij het oude seinhuis ziet hij tot zijn verbazing dat er al licht brand.
Hij stapt binnen en bemerkt dat ook de kachel het doet,het is heerlijk warm binnen,terwijl hij z'n jas ophangt,hoort hij vanuit de kleine keuken:
Gutenmorgen stephan,kaffee ?
Waarop Stephan roept,ja lekker.
Fritz komt met 2 vers gezette bakjes koffie uit de keuken gelopen en samen drinken ze deze op terwijl men de rit nog maar is doorneemt richting Herstellwerk Freienwalde.
Na een halfuurtje pakt men alle spullen bij elkaar en gaan ze gezamenlijk op pad om te zien of men een geschikte loc zullen vinden bij het herstellwerk.
Wordt vervolgd...
    • MIL MOD
« Reactie #266 Gepost op: 07 March 2021, 18:20:13 »
Wanneer komt je roman uit??  ;D ;D
« Reactie #267 Gepost op: 08 March 2021, 17:18:27 »
Als pasen en pinksteren op 1 dag vallen  ;D :angel:
« Reactie #268 Gepost op: 21 March 2021, 12:57:56 »
Even een administratieve vraag aan iemand van de moderators.
Kan iemand de naam/titel van dit draadje veranderen in:
Harzwald Hafen Bahn ?
Alvast bedankt  (y)
  • Forummoderator
Re: Harzwald Hafen Bahn
« Reactie #269 Gepost op: 21 March 2021, 13:24:49 »
Tadaaah, bij deze :)
Reinout-als-moderator
